Insgesamt 22250 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 501
Insgesamt: 502 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Opel Calibra Keke Rosberg V6 125 kw MY 1997
Danke-Klicks: 118
Beitrag: 758274 Geschrieben: 18.08.2020 - 20:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gab es den Keke auch in Grün? Dachte immer nur Weiß und Schwarz.
Hat lange gedauert, dass das hier gefragt wird.
Ist dir auch aufgefallen, dass der Schloßträger schwarz ist
und das Typen-und Adremaschild fehlt?
MfG Gercalica1
 Dateiname: Typen-und Adremaschild fehlt.jpg
 Dateigröße:  148.57 KB
meisner
Auto: calibra 2.5
Beitrag: 758276 Geschrieben: 18.08.2020 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Like i talked in the video.Car had a small crash in 2017 and front end was pushed down and it was fixed badly.That black part is from a diffrent car.I bought a new panel and its waiting for a september to get front end fixed properly.If someone knows where to get new stickers for the panel then let me know🙂.
Danke-Klicks: 118
Beitrag: 758285 Geschrieben: 19.08.2020 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Meisner,
ist denn das Typenschild (Siehe Markierung 1) und das
Adremaschild (2) noch vorhanden?
Den Aufklebezettel (Markierung 3) habe ich auf jeden Fall als Neuware da
und kannst du von mir haben. Ob ich die anderen auch da habe,
muss ich nachsehen.
Hier hast du noch die GM Teilenummern für die Aufklebezettel:
Transistorzündanlage, 90504316 (Markierung 3)
Klimaanlage, 90462415 oder 90451190 (Markierung 4)
Gebläsenachlauf, 90423347 (Markierung 5)
MfG Gercalica1
 Dateiname: 001.JPG
 Dateigröße:  1.51 MB
 Vollbildaufrufe:  21
meisner
Auto: calibra 2.5
Beitrag: 758290 Geschrieben: 19.08.2020 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gercalica1 Thank you for your help.I dont have these pressed labels but do you know is there a change to get them maybe from a dealer?I would like to get the front of the car as factory spec.If you have these stickers then i would buy them from you.I found picture from 2009 when the car was brought to Estonia.Here it is as it should.Also question to all others.Does anyone know or have the calibra song what was used in european calibra days youtube video.I dont remember what year it was buy i liked it a lot and cant find it laecheln.gif
 Dateiname: orig_29872249_3Thb.jpg
 Dateigröße:  64.03 KB
Danke-Klicks: 118
Beitrag: 758292 Geschrieben: 19.08.2020 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Right now all I have is GM 90504316.
I may have others,
I'll check.
Gercalica1 Thank you for your help.I dont have these pressed labels...
are the original nameplates destroyed?
meisner
Auto: calibra 2.5
Beitrag: 758296 Geschrieben: 20.08.2020 - 08:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
The nameplates are gone yes.
Snowwhite
Auto: Opel Calibra/Omega C25XE-Y32SE
Beitrag: 758297 Geschrieben: 20.08.2020 - 11:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi there,
I had a look at your post but, are you sure that it is Keke as they only came in black or casablanca white, they did had a DTM or last in the green , so it looks you do not have the correct badge on the astray, also the old steering wheel should have light grey inlays on both sides ( see brochure). and all v6 keke came standerd with sunroof!
here i send you a link with some details..wiki models info
here a copy of the page
Jahr Modell Motoren Farben Ausstattung
1992 Color Selection I C20NE karibikblau el.FH, el. SD, ZV, Radio SC 303
1993 Color Selection II C20NE, C20XE nautilusblau el.FH, el. SD, ZV, Radio SC 303
1993 Color Selection III C20NE, C20XE riojarot el.FH, el. SD, ZV, Radio SC 303
1994 Color Selection IV C20NE (C20XE in der Schweiz) solargelb el.FH, el. SD, ZV, Radio SC 303, Leder (opt.), Pentaline Aluräder (opt.)
1994 Color Selection V C20NE, C20LET techviolett el.FH, el. SD, ZV, Radio SC 303, verstellbarer Beifahrersitz, Klima (C20LET), Radio SC 804 (C20LET)
1995 Keke Rosberg Edition C20NE, X20XEV, C25XE, C20LET casablancaweiß (in der Schweiz auch in E200 Schwarz) Irmscher-Tieferlegungsfedern, BBS-RX-Räder, Dachleisten und Türgriffe in Wagenfarbe, Lederlenkrad mit hellgrauen Griffsegmenten, Sitze mit Stoffbezug "Chequers", Keke-Rosberg-Edition-Plakette, DTM-Embleme, DTM-Fußmatten, elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung, höhenverstellbarer Beifahrersitz, hellgraue Instrumentenscheiben, Klima (C25XE, C20LET), BC (C25XE, C20LET), Radio SC 303 (C20NE, X20XEV), Radio SC 804 (C25XE, C20LET)
1995 Color Selection VI C20NE, X20XEV, C25XE, C20LET bermudagrün Lederlenkrad, el.FH, el. SD, ZV, Radio SC 303, Klima (C20LET), Lederausstattung (C25XE), Radio SC 804 (C25XE, C20LET)
1995 Classic C20NE, X20XEV, C25XE, C20LET dschungelgrün, magmarot, amarena, novaschwarz Lederlenkrad, el.FH, el. SD (C25XE), ZV, Bose Soundsystem I, Radio Blaupunkt Kiel RD 104, Klima, Metallic-Lack, Lederausstattung, BC (C25XE, C20LET), Radio SC 804 (C25XE, C20LET)
1995 Color Selection VII C20NE, X20XEV, C25XE, C20LET magneticblau Lederlenkrad, el.FH, el. SD, ZV, Radio SC 303, Klima (C20LET), Lederausstattung (C25XE), Radio SC 804 (C25XE, C20LET)
1995 DTM Edition C20NE, X20XEV, C25XE, C20LET, X25XE casablancaweiß, solargelb, novaschwarz Irmscher-Tieferlegungsfedern, BBS-RX-Räder, Lederlenkrad mit hellgrauen Griffsegmenten, DTM Edition Plakette, DTM Embleme, DTM Fußmatten, el.FH, el. SD oder Klima, ZV, hellgraue Instrumentenscheiben, Klima (C25XE, C20LET), BC (C25XE, C20LET), Radio SC 303 (C20NE, X20XEV), Radio SC 804/CD300 (C25XE, C20LET)
1996 Classic II C20NE, X20XEV, C25XE, C20LET rioverdegrün, magmarot, novaschwarz Lederlenkrad, el.FH, el. SD (C25XE), ZV, Bose Soundsystem II, Radio Blaupunkt Paris RCM 104, Klima, Lederausstattung, BC (C25XE)
1996 Young C20NE, X20XEV, X25XE alle Radio SC 303, Metallic-Lack
1996 Cliff Motorsport Edition X20XEV, X25XE ozeanblau, polargrün, barracuda, schwarz Irmscher-Tieferlegungsfedern, BBS-Räder, Irmscher Stoßstange vorn, Irmscher Prallschutzleisten in Wagenfarbe, Cliff Fußmatten, Cliff Edition Plakette, Cliff Embleme, el. FH, ZV, Klimaanlage, Dual Info Display (DID), Check Control, Lederlenkradkranz, Radio SC 303
1997 Last Edition X20XEV, X25XE alle Irmscher-Sportfahrwerk, BBS-Räder, Irmscher Stoßstange vorn, Seitenleisten in Wagenfarbe, Motorsport-Fußmatten, Emblem, Check Control, Lederausstattung, Lederlenkrad, el. FH, ZV, Klima, Radio SC 303
beside it not being a keke still a very need car!
 Dateiname:  Brochure Calibra_1994-09_Keke_Rosberg_Edition.pdf
 Dateigröße:  850.74 KB
meisner
Auto: calibra 2.5
Beitrag: 758298 Geschrieben: 20.08.2020 - 11:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Snowwhite thank you for the info but i still belive it is a keke because my friend had 1996 calibra keke rosberg and it was also green like mine.Maybe the last years they made some diffrent colors.My car is produced 03.1997,Three months before end of the production.Is it possible to see the edition at the dealers?
Snowwhite
Beitrag: 758300 Geschrieben: 20.08.2020 - 14:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Here some more links: so you can see they where only produced in white and 10 in black, link nr 3 is a car with nr 888 bild in 12-96 in white ofcourse!
LINK
LINK
LINK
Also look at the engine type you have C25XE 0r X25SE, as you have a black cover on your engine that is normally C25XE or look at the bottom side of your engine on the edge just above oilpan to make sure the engine type that correspond with a certain year.
here a copied text from a forum of engines used in certain years.
2.5 litre 24 valve DOHC Ecotec V6 – 170 PS (130 kW) (1993–1997) (C25XE from 1994–1996; X25XE in 1997)
check here you chassis to see if it is from finland or russelheim?
link to check chassis nr
Dont get me wrong but there are a few things on your car that raises questions, gruebeln.gif also as you are missing the metal plates under de hood , that have many details from car like color code, interieur code etc
And if you still think they are also in green , please contact a official dealer and ask them , but ask the older the guy and not the one from 24 years as these are old cars
Snowwhite
Beitrag: 758301 Geschrieben: 20.08.2020 - 14:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meisner hat folgendes geschrieben:
you miss the rectangular rubber connection in the front to the black front plate!! the one that runs along the side of engine!
meisner
Auto: calibra 2.5
Beitrag: 758303 Geschrieben: 20.08.2020 - 15:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
That rubber and the plastic part what is under front panel i have it in the trunk.I wont install them before the new panel is in place and bodywork done.
Danke-Klicks: 118
Beitrag: 758304 Geschrieben: 20.08.2020 - 15:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
That's unfortunate.
It would have been very helpful for
a research.
The car is originally from Switzerland.
Was it registered in Germany too,
before it came to Estonia?
Regards
meisner
Auto: calibra 2.5
Beitrag: 758305 Geschrieben: 20.08.2020 - 15:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gercacalica1 you have a good eye.I just checked the papers and they were in german so i thought it was bought new in Germany but it was bought new in switzerland.And it seems that it was brought direct from switzerland to estonia.
I Can check the engine type at saturday because then the fuel lines will be changed.
Also the white keke what was under link 3 was black when it came to Estonia.I know my friend bought it🙂and that keke didint have silver sides on steering wheel.
Snowwhite hat folgendes geschrieben:
LINK
LINK
LINK
 Dateiname: large_29872253_qO3G.jpg
I Checked car data and this came up.
 Dateigröße:  47.23 KB
Snowwhite
Beitrag: 758311 Geschrieben: 20.08.2020 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
This foto is from a original Keke with the grey inlays in the stering wheel , and funny enough it is on top of the roof of what used to be a keke also you see to white aluminium roof covers in the left bottom brille.gif
The engine code you will find on the metal edge on the bottom of the engine where it connects to the gearbox.
 Dateiname: m-konversation-anhang (1).jpg
 Dateigröße:  127.14 KB
meisner
Auto: calibra 2.5
Beitrag: 758312 Geschrieben: 20.08.2020 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Can anyone in this forum tell is the silver part with leather or just put on?
Wir hatten 418011148 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
