Insgesamt 22235 registriert!
Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 303
Insgesamt: 309 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bremssattel HA erneuern
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 758088 Geschrieben: 05.08.2020 - 17:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie die Überschrift schon sagt möchte ich meine Bremse erneuern. Sättel sind schon gestrahlt und lackiert, jetzt war ich vorhin bei meinem Dealer und der sagt mir den Dichtsatz kann man nicht mehr bestellen. Die Kolben kriegt er noch her aber die Dichtungen nicht mehr. Kompletter Bremssattel ebenfalls nicht mehr lieferbar. mad.gif
Jetzt frag ich mich wo ich noch was beziehen kann. Weiß evtl. Jemand noch was?
atm19862
Danke-Klicks: 75
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 758089 Geschrieben: 05.08.2020 - 17:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@opelkult
es gibt nen Reparatursatz für die Komplette HA samt Koblem, für beide Sattel. Kostenpunkt ca. 17€:
-FRENKIT Reparatursatz Art.-Nr.: 235905
atm1986
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 758091 Geschrieben: 05.08.2020 - 19:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 758092 Geschrieben: 05.08.2020 - 20:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Allrad oder Frontkratzer? Allrad 33 er Kolben Frontkratzer 35 er Kolben!
atm19862
Danke-Klicks: 75
Beitrag: 758095 Geschrieben: 05.08.2020 - 22:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Vectra-AV6
Danke für den Denkanstoß.
Rep-Satz für HA Sattel mit 35mm Kolben : - FRENKIT Reparatursatz Art.-Nr.: 235905 / Autofren Seinsa Reparatursatz Art.-Nr.: D41668C
Rep-Satz für HA Sattel mit 33mm Kolben : - A.B.S. Reparatursatz ECO-KIT Art.-Nr.: 57565 / Autofren Seinsa Reparatursatz Art.-Nr.: D42541C
atm19862
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 758099 Geschrieben: 06.08.2020 - 11:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist ein 4x4.
Beitrag: 758100 Geschrieben: 06.08.2020 - 11:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist ein 4x4.
Die Allradler hatten oft 33er Sättel ohne Bremsdruckminderer, die Fronttriebler 35er mit Druckminderern. Ich meine mich zu erinnern, dass das mit dem Konstrukt des Allradstrangs bzw. dessen Trennung beim Bremsen zusammenhängt. Aber bitte nicht drauf festnageln.
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 758101 Geschrieben: 06.08.2020 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ach ja stimmt da war ja was wegen der Trennung vom Allrad. Jetzt wo du es sagst fällst mir auch wieder ein ( ich fahre starr, habe es deshalb gar nicht mehr im Kopf gehabt).
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 758271 Geschrieben: 18.08.2020 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bräuchte nochmals eure Hilfe. Habe nun Bremsleitungen bis an die HA verlegt, dort ist am Unterboden eine Halterung für den Stahlflexschlauch, die andere befindet sich am Achsschenkel jeweils links und rechts. Soweit so gut, aber wie geht es von dort aus weiter? Mein c20ne Fronttriebler/Schlachter geht von dort weiter mit einer starren Bremsleitung direkt in den Bremssattel. Das geht bei meinem Turbo aber nicht. Der Bremssattel hinten hat genau wie vorne eine Hohlschraube. Deren Gewinde ist ganz anderst als die der Überwurfmuttern von starren Bremsleitungen.
Also irgendwas muss zwischen den Stahlflexschlauch und den Bremssattel aber was?
Wenn mein Teiledealer in seinem Programm schaut tauchen nur eben ganz normale Schläuche mit Gewinde auf nichts anderes?wiejetzt1.gif
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 758272 Geschrieben: 18.08.2020 - 20:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da sind normale Bremsleitungen zwischen Sattel und Bremsschlauch.
 Dateiname: DSC_0799.JPG
 Dateigröße:  3.7 MB
Beitrag: 758273 Geschrieben: 18.08.2020 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum nicht wiejetzt1.gif Laut Zeichnung ist es doch bei allen Calibras das gleiche Prinzip, außer mit dem Druckminderern im System gruebeln.gif
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 758275 Geschrieben: 18.08.2020 - 20:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es handelt sich um einen A Vectra. Originaler 4x4 Turbo kein Umbau.
Genau wie auf dem Bild sieht es bei meinem Schlachter auch aus. Aber das Gewinde mit dem die Bremsleitung in den Sattel geschraubt wird passt nicht. Im Sattel sitzt bei mir eine Hohlschraube, deshalb bin ich so ratlos. Ich kann mich einfach nicht mehr erinnern.
Leider weiß ich nicht wie man Bilder hochladen kann sonst würde ich es euch zeigen.
Beitrag: 758277 Geschrieben: 18.08.2020 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Bilder lädst du unter dem Textfenster hoch ja.gif wo stammen deine Sättel denn her wiejetzt1.gif
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 758288 Geschrieben: 19.08.2020 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Soweit ich weiß sind das die original Sättel.
 Dateiname: 20200819_205028.jpg
 Dateigröße:  3.88 MB
Beitrag: 758289 Geschrieben: 19.08.2020 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das sieht etwas komisch aus gruebeln.gif mal von der Perspektive abgesehen. Irgendwie verkehrt ja.gif
Wir hatten 415114399 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
