Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 306
Insgesamt: 306 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motortemperatur steigt
calibra1993rot
Auto: opel cascada, Calibra,Astra F 1.4 , 2.0, 1.6 16v
Beitrag: 758213 Geschrieben: 15.08.2020 - 07:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi.. die lüfter laufen eben nicht voll. Der dreht sich so lustlos vor dich hin...wenn ich den Thermoschalter brücke dann weht dan vom fan ein laues Lüftchen...ich weiß wie ein Fan tut wenn er den Motor auf 95Grad kühlen soll... und das tut meiner nicht.
Relais hab ich auch noch nicht geprüft..lediglich die 2 Temperaturschalter für klima und Lüfter getauscht.
Hier mal ein Bild meines Relaiskasten im Motorraum
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 758222 Geschrieben: 15.08.2020 - 18:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du schreibst ja hier: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=95816&start=15
calibra1993rot hat folgendes geschrieben:
Also...hab den stecker gebrückt...Ergebnis..alle Lüfter laufen auf Maximaler Drehzahl.
Aber kühl wirds drinnen nicht.
K60 finde ich nirgends in Auto.
Damals waren es die falschen Pins weil es um die Klima ging, das Ergebnis ist dadurch aber nicht weniger aussagekräftig.
Ich nehm mal an es geht um das selbe Auto, also haben zumindest da noch die Relais für die zweite Stufe funktioniert.
calibra1993rot
Beitrag: 758227 Geschrieben: 16.08.2020 - 00:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Dermax
Da war ich vorschnell...der Hauptlüfter läuft nur langsam...eben nicht volle pulle.
Heute wieder gefahren...die ersten 15km alles ok...Temperatur bei 94 bis 96 Grad.
Dann kurze pause...ca 20 min...dann Rückfahrt...temperstur gung ( ohne ) klima auf 100 Grad..nach ner weile wieder Runter auf 96.
Bei mir daheim ..nach kurzem Berganstieg, wieder 100Grad..der Lüfter dreht langsam...Temperatur fällt nur auf ca 98Grad.
So...jetzt ist es doch nicht normal das ein kurzer Berganstieg die Wassertemperatur auf 100 Grad bringt...erst recht nicht bei 18 Grad Außentemperatur...und auch dieses mal lief der Lüfter nur im Schongang.
Das hier evtl ein Relais hängt und die 2. Stufe nicht schaltet, kann sein...werd mir 2 neue Relais besorgen ( hoffe die gibts noch neu beim FOH).
Aber warum geht die Temperatur überhaupt so hoch?
Könnte mir nur noch erklären, dass die Wapu nicht genügend Wasser fördert...aber ne WaPu wird doch maximal undicht...
Tgernostat ist neu..der Kühler wird warm, der untere Schlauch auch...also der Part scheint zu funkzionieren...und trotzdem steigt die blöde Temperatur auf knapp 100Grad
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 758228 Geschrieben: 16.08.2020 - 02:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte letzte Woche den temperaturschalter am Kühler , der die klima abschaltet bei übertemperatur getauscht.
Bau doch einfach mal den alten wieder ein, wenn mit dem Tausch die ganze Problematik begonnen hat.
Btw, es gibt durchaus auch Wapuausfälle ohne Undichtigkeit. Wenn die z.B. Kunststoffflügel hat, wo dann die Hälfte fehlt oder sich der Impeller von der Welle gelöst hat. Kommt durchaus vor.
calibra1993rot
Beitrag: 758233 Geschrieben: 16.08.2020 - 07:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo T,
Das könntw ich mal versuchen, den alten wieder einzubauen.
Dann geht die klima halt wieder nicht..was irgendwie auch blöd ist.
Der Calibra hat letztes Jahr 2x ne neue Kopfdichtung bekommen ( warum auch immer)
Ich geh davon aus dass die WaPu neu ist.
Ich hab ja noch mein astra f bei dem ich weiß dass der lüfter auf jedenfall auf höchster stufe läuft.
Da tausch ich mal die relais aus.
Wie kann ich eigentlich überprüfen, ob es ein Kabelbruch gibt?
Beitrag: 758234 Geschrieben: 16.08.2020 - 08:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, wenn du das nicht weißt wiejetzt1.gif gruebeln.gif muss doch nen grund haben wiejetzt1.gif
calibra1993rot
Beitrag: 758235 Geschrieben: 16.08.2020 - 08:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab das Auto so gekauft...die Verkàuferin hatte mir das beim Verkauf gesagt und ich hab ja noch ein Ordner voller Rechnungen die bis 2010 zurück reicht.
Bei vergölst wurden in 2019 2x die Kopfdichtung gemacht ... verstanden hab ich das nicht...ist aber mittels Rechnungen belegt.
Daher glaub ich nicht, dass die WaPu ein Schuss hat.
Vielleicht idt auch der Lüfter selber defekt...?
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 758237 Geschrieben: 16.08.2020 - 09:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Calibra wieder daheim und am nächsten Tag eine große Pfütze unter dem Auto.
Rechnung mal angesehen, keine Wapu getauscht.
Ohne es böse zu meinen: Du glaubst dass die WaPu neu sei; Du glaubst dass sie keinen Schuss habe,.. dann solltest Du lieber be.ten gehen,
dass sich die Probleme lösen, als hier zu fragen.
Die WaPu ist seit jeher eine Schwachstelle und da sollte man sicher wissen ob sie nun neu ist oder nicht, ob sie läuft oder sich zerlegt hat. ja.gif
Zur Kopfdichtung: Der C20NE ist normalerweise ein Motor, bei dem wg. der niedrigen Verdichtung die Kopfdichtungen ewig halten.
Vllt. solltest Du mal die Werkstatt kontaktieren, in der er war - vllt. erinnert sich da noch jemand an die besonderen Umstände.
Dann leg einfach mal 2 (ausreichend dicke) Hilfsleitungen direkt von der Batterie an den Lüfter.
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 758238 Geschrieben: 16.08.2020 - 10:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Is zwar komplette Orakelei aber möglich: Kopfdichtungsschaden wegen defekter Wapu oder zuwenig kühlwasser (Überhitzung), neue Dichtung draufgemacht, evtl. verzogenen Kopf ungeplant wieder draufgeschnallt - > nächster Kopfdichtungsschaden. Besitzer genervt Auto verkauft.
Bliebe die Frage, ob die Wapu nun gewechselt wurde. Wenn auf der Rechnung nix steht, isses wohl noch die alte.
@calibra1993rot: wenn du den Schalter wieder zurück tauschst, geht die Klima zwar nicht mehr aber wenn der Lüfter wieder ordentlich geht, ist der neue Schalter halt scheiße gewesen- auch das kommt vor.
Einfache Diagnosemöglichkeit, kostet nix*.
*Ebenso der Tipp von Wurfen.
Willst ja irgendwie vorwärts kommen.
calibra1993rot
Beitrag: 758239 Geschrieben: 16.08.2020 - 10:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich schau nachher mal die Rechnung durch, ob da ne WaPu drauf steht.
Das mit dem verzogenen Kopf und daher 2x die Kopfdichtung tauscher klingt garnicht so unwahrscheinlich..
Von den Werkstattketten halter ich nicht sonderlich viel.
Naja...was noch übrig bleibt ist ein defekt Kühler, defekte Relais, kabelbruch oder WaPu Schaden...
Todo für nachher..Rechnung checken ob wapu neu idt und Relais mal kreuztauschen.
Könnte noch Luft im Kühlsystem sein?
Hab zwar die kühlschläuche gut durchgeknetet, aber ganz sicher bin ich mir nicht.
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 758240 Geschrieben: 16.08.2020 - 10:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein.
Das System hat sich mittlerweile ganz sicher entlüftet.
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 758242 Geschrieben: 16.08.2020 - 14:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit teildefekter Wapu würde die Temperatur aber eher langsam steigen zum Sensor und dann aber auch den Motor riechbar erwärmen
Hatte das am Ibiza, das würde grad neulich bei den Temperaturen kochen.
V
calibra1993rot
Beitrag: 758243 Geschrieben: 16.08.2020 - 14:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Komisch richen tut es jetzt nicht...und über 100 grad bin ich such nicht gekommen..
Ich komme immer mehr zu dem resultat, dass der Lüfter nicht richtig läuft...sei es wegen dem relais,Kabelbruch, kontaktproblem oder Lüftermotor defekt.
Der Schalter für die Klima ist scheinbar der richtige, den anderen Temperaturschalter hab ich getausch...daran liegts also nicht
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 758244 Geschrieben: 16.08.2020 - 15:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Brücke den Lüfter mal, dann siehst du mal in der überhaupt noch volles Rohr drehen kann.
V
calibra1993rot
Beitrag: 758246 Geschrieben: 16.08.2020 - 15:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du meindt den Stecker am Kühler raus und die 2 pole mit nem kabel brücken?
Hab ich schon. Läuft nicht volle Pulle
Wir hatten 414070543 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
