Auto: Calibra X20XEV 2.0 16V
Geschrieben: 28.04.2020 - 18:18 |
Guten Tag! Kann beim 2.0 16V mit Automatikgetriebe, Motor X20XEV (EZ 97, Schlüsselnummer 0039/922) ein Tempomat nachgerüstet werden
Wenn ja, ist vermutlich der spezielle Blinkerschalter nötig, aber was brauche ich noch? Geht das Freischalten nur in der Opel-Werkstatt?
Danke im Voraus für Infos. |
_________________ "Der verlorenste aller Tage ist der,
an dem Du nicht gelächelt hast."
(Ch. Chaplin) |
Danke-Klicks: 18
Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 28.04.2020 - 19:00 |
Da muss nichts frei geschaltet werden. Man braucht das Tempomatsteuergerät wo auch der Bowdenzug dran ist. Den Blinkerschalter mit den Extra Tasten und den Bremslichtschalter.
Dann einen Schaltplan vom Omega oder B Vectra. Wegstreckensignal liegt hinterm Tacho an bzw. am Tacho. Die andern Kabel muss man halt ziehen weil nichts vorgwrüstet ist. Aber es geht zu 100% habe beim XEV und x25xe aktuell einen Tempomat gehabt. Das einzige was beim XEV vorhanden ist ist die aufnahme für den Bowdenzug wo der Gasbowdenzug am Motor sitzt.
Da das ganze Autark über ein separates Steuergerät läuft muss da nichts frei geschaltet werden.
Man sollte sich aber ein bisschen mit schaltplänen und mit Elektrik auskennen dann ist das ganze kein Hexenwerk. |
Danke-Klicks: 127
Geschrieben: 29.04.2020 - 21:25 |
ich habe den WAECO MS-50 nachgerüstet. Ist eigtl für Camingkisten gedacht, funktioniert im PKW aber ebenfalls und die Installation war in ca. einer Stunde erledigt.
Änderungen zur Einbauanleitung: Unterdruck nicht vom BKV (Sicherheitsrelevant!) sondern vom Benzindruckregler abnehmen. Geschwindigkeitsgeber habe ich den beigelegten eingebaut, habe aber die zweiteilige Antriebswelle. |
Danke-Klicks: 70
Geschrieben: 13.08.2020 - 13:53 |
Ich habe auch einen Omega B/Vectra B Tempomat liegen.
Ich bekomme aber nicht mal den Gaszug von der Drosselklappe - muss ja wegen dem Tempomatzug ab.
Den Drahtstift habe ich raus. Denn geht der Kugelkopf aber nicht von der Kugel.
Ich hab das schon an anderen Autos gemacht, aber bei meinem X20XEV gehts nichts rutner.
Gibts da einen Trick? |
Danke-Klicks: 18
Geschrieben: 13.08.2020 - 14:23 |
basti80 hat folgendes geschrieben: |
Eigentlich geht es leicht wenn der Stift raus ist. Nimm n kleine zange und versuch diesen runter zu hebeln. |
Geschrieben: 13.08.2020 - 14:39 |
Ecocali85 hat folgendes geschrieben: |
Gibt auch gerne mal Gaszüge wo etwaige Vorbesitzer die Kugel zusammengedrückt haben Da hilft dann nur manchmal nur Austausch. Ich drück die Daumen!
