Gäste Online: 263
Insgesamt: 263 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rost am Unterbau (Abdeckstopfen)
 Foren-Übersicht » Karosserie
Cali Newbie
Beitrag: 757840 Geschrieben: 19.07.2020 - 14:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich möchte gerne bei meinem Cali den Unterboden wieder in Schuß bringen und werde mich auf folgende Stelle konzentrieren. Entlang der Stopfen am Unterboden hat sich bereits Rost gebildet. Das Ausmaß ist auf den Bildern zu erkennen. Ich würde gerne nachfragen, ob schon jmd Erfahrung mit dieser Stelle gemacht hat und wie ich diese Stelle am besten bearbeite?
 Dateiname: DSC03558.JPG
 Dateigröße:  2.06 MB
 Dateiname: DSC03559.JPG
 Dateigröße:  2.22 MB
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 757841 Geschrieben: 19.07.2020 - 15:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, daß mußte "großzügig" rausschneiden, Stück Blech anpassen & einschweißen,
versiegeln und gut isses. Stopfen kannste weglassen, sind nur Ablauflöcher,
vom lackieren.
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 757842 Geschrieben: 19.07.2020 - 15:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zustimmung ja.gif . Das genaue Ausmaß sieht man noch nicht. Wird mindestens handtellergroß... und das bei großen Händen. Auf der Innenseite alles wegräumen, was Feuer fangen könnte, Feuerlöscher daneben stellen!
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 757843 Geschrieben: 19.07.2020 - 16:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte ich mal am Corsa B - sah auch erstmal genau so aus;
am Ende musste ein Blech eingeschweißt werden, größer als DIN A4.
.., Feuerlöscher daneben stellen!
SToeFF
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 757846 Geschrieben: 19.07.2020 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So so "kleinen Stellen" könntest du auch die Klebe Rep in Betracht ziehen. Rost raus trennen und neues Blech einkleben.
Bei Bmw zb gang und gebe. LINK
Cali Newbie
Beitrag: 757848 Geschrieben: 19.07.2020 - 21:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Antworten. Klingt ja erstmal doch sehr übersichtlich. Wahrscheinlich werde ich im Herbst die Stellen angehen und das Ergebnis mal posten.
Schönen Sonntag noch
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 757859 Geschrieben: 20.07.2020 - 19:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich will dir keine Angst machen, aber wenn das schon so aussieht kannst eigentl. gleich den ganzen Unterboden machen.
Cali Newbie
Beitrag: 757860 Geschrieben: 20.07.2020 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meinste, dass das schon so übel ist?
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 757861 Geschrieben: 20.07.2020 - 21:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.motor-talk.de/forum/restauration-vectra-a-x-turbo-4x4-t5266662.html
Das ist mein Vectra. Bei dem hat man gar nichts gesehen vom Rost. Hatte ihn nur angefangen zu Zerlegen weil er original Lack kriegen sollte. Kannst auf den Bildern ja gut sehen was alles zum Vorschein kam mad2.gif
Wir wollen uns da nix vormachen: die nichtvorhandene Rostvorsorge von Opel damals war einfach eine Katastrophe. Ich behaupte mal jedes Auto aus der Zeit welches nicht penibel gepflegt und im Idealfall selbst versiegelt wurde hat den Rost sitzen. sehrtraurig.gif
Cali Newbie
Beitrag: 757870 Geschrieben: 21.07.2020 - 17:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Japs, deswegen wollte ich kommendes Wochenende mal die Innenverkleidung rausbauen, um mir mal die Bleche von innen anzuschauen und eine richtige Bestandsaufnahme zu machen. Dabei dachte ich mir auch bezüglich des Unterbodens, dass ich Sitze + Teppich rausholen könnte. Allerdings habe ich in einem anderen Forum gelesen, dass unter dem Teppich sogenannte "Terrplatten" noch kommen. Dazu meine Frage, welchen Zweck erfüllen diese Platten und kann man diese entfernen und wieder anbringen, sodass ich das darunter liegende Blech anschauen kann? Wäre auch wichtig um einen guten Brandschutz zu ermöglichen, wenn das Schweißen beginnt?
edit: Hat sich bereits erledigt, habe mir den tollen Beitrag aus "Fußraum-Resto ála Generation_V6" durchgelesen und konnte mir alles selber beantworten
Wir hatten 412111638 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
