Danke-Klicks: 330
Geschrieben: 02.07.2020 - 21:25 |
Gude,
die Frage klingt vielleicht etwas hilflos, aber kann man das F 28 "mal eben" auseinander bauen und es neu abdichten? Oder muss ich dann gleich irgendwelche Wellen oder Lager austauschen?
Das Getriebe schaltet für sein Alter noch sehr gut, der eine oder andere Synchronring kratzt schon etwas, ist aber nicht dramatisch, weshalb ich keine Totalrevision anstrebe.
Nur neu in der Mitte abdichten, wieder zusammen setzen und wieder einbauen
Meldet euch einfach mal.
Geschrieben: 02.07.2020 - 21:32 |
Ja das geht wie bei jedem anderen auch.Pass beim zerlegen auf die Einstellscheiben fürs Lagerspiel auf die müssen genau da wieder hin wo die waren. |
sollddie2000 (07.07.20) dankte Vectra-AV6 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 04.07.2020 - 09:31 |
Willst du es bevor du alles zerlegst nicht erstmal mit einem Ölwechsel versuchen? Kann auch Wunder wirken  |
Danke-Klicks: 330
Geschrieben: 04.07.2020 - 10:18 |
opelkult hat folgendes geschrieben: |
ja und wieso tropft das was oben reinläuft dann nicht mehr unten raus oder meinst du der alte dreck kriecht dann in die undichte fläche und macht dicht?
Geschrieben: 04.07.2020 - 18:49 |
Achso du machst das nicht weils schlecht schaltet? Hab ich wohl nicht richtig gelesen  |
Danke-Klicks: 330
Geschrieben: 04.07.2020 - 18:53 |
Nicht schlimm. Es kleckert halt ordentlich unten raus, im Prinzip genau in der "Mitte" wo es verschraubt ist.
Simmeringe habe ich, bis auf den von der Schalteingangswelle, gewechselt. Dafür müsste ich das Getriebe ja auch zerlegen Darum hab ich die Frage ja gestellt.
Hab eh noch kein Getriebe zerlegt und hab keine Lust nachher doch zu irgendnem Spezi fahren zu müssen, weil ich einzelne Lager oder so wechseln müsste, die man nicht mehr bestellen kann
Geschrieben: 05.07.2020 - 09:08 |
Mit dem F28 bin ich jetzt auch nicht in der Materie, aber ein Freund von mir hat sein M32 komplett überholen lassen vor ein paar Jahren und hat dafür 650,- gezahlt.
Ich muss sagen den Preis finde ich schon top  |
Geschrieben: 06.07.2020 - 09:55 |
F28 Revision bekommste nicht für läppige 650€.
Da bist du ganz locker über 2k los!
Hab meines vor ca 3jahren bei Hürlimann in der Schweiz machen lassen mit Sperre. 3,2k waren da fällig. |
Danke-Klicks: 330
Geschrieben: 06.07.2020 - 10:27 |
Bitte keine Preisdiskussionen bzgl. Totalrevision. Das ist hier nicht das Thema
Danke-Klicks: 159
Geschrieben: 06.07.2020 - 11:42 |
Zumal der Hürlimann es nicht mehr machen kann .... |
Geschrieben: 07.07.2020 - 01:56 |
wenn Du es auf machst, sprich die Hälften trennst
brauchst Du mind die Hauptlager.. weil diese zu 99% auseinander fallen beim Öffnen |
Aktuelle Bilder 2012
http://let-vectra.blogspot.com/ |
sollddie2000 (07.07.20) dankte let-vectra für diesen Beitrag!
Geschrieben: 08.07.2020 - 21:40 |
Ja klar geht das. Ich hab mir ein zerlegtes F28 geholt und will es jetzt wieder fit machen.
Syncronringe von 1. und 2. Gang sind verschlissen und der Syncronring vom 4. Gang ist sogar gebrochen.
Ich bin gerade am rumforschen ob jemand die Synchronringe nachbauen Bzw anfertigen kann. |
Dateiname: | B574AA27-2189-4F1B-AC88-2C1453D3A425.jpeg |
Dateigröße: |
1.54 MB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Dateiname: | 4283185B-AA06-4D3C-9D28-B8866CB9035B.jpeg |
Dateigröße: |
1.95 MB |
Vollbildaufrufe: |
4 |
sollddie2000 (09.07.20) dankte adriano für diesen Beitrag!
