Gäste Online: 476
Insgesamt: 480 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - F 28 zerlegen, geht das?
Beitrag: 757532 Geschrieben: 02.07.2020 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gude,
die Frage klingt vielleicht etwas hilflos, aber kann man das F 28 "mal eben" auseinander bauen und es neu abdichten? Oder muss ich dann gleich irgendwelche Wellen oder Lager austauschen?
Das Getriebe schaltet für sein Alter noch sehr gut, der eine oder andere Synchronring kratzt schon etwas, ist aber nicht dramatisch, weshalb ich keine Totalrevision anstrebe.
Nur neu in der Mitte abdichten, wieder zusammen setzen und wieder einbauen ja.gif
Meldet euch einfach mal.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 757534 Geschrieben: 02.07.2020 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das geht wie bei jedem anderen auch.Pass beim zerlegen auf die Einstellscheiben fürs Lagerspiel auf die müssen genau da wieder hin wo die waren.
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 757558 Geschrieben: 04.07.2020 - 09:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Willst du es bevor du alles zerlegst nicht erstmal mit einem Ölwechsel versuchen? Kann auch Wunder wirken biggrin.gif
Beitrag: 757561 Geschrieben: 04.07.2020 - 10:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja wiejetzt1.gif und wieso tropft das was oben reinläuft dann nicht mehr unten raus wiejetzt1.gif oder meinst du der alte dreck kriecht dann in die undichte fläche und macht dicht? gruebeln.gif lol.gif
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 757568 Geschrieben: 04.07.2020 - 18:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achso du machst das nicht weils schlecht schaltet? Hab ich wohl nicht richtig gelesen hammer.gif
Beitrag: 757569 Geschrieben: 04.07.2020 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nicht schlimm. Es kleckert halt ordentlich unten raus, im Prinzip genau in der "Mitte" wo es verschraubt ist.
Simmeringe habe ich, bis auf den von der Schalteingangswelle, gewechselt. Dafür müsste ich das Getriebe ja auch zerlegen ja.gif zwinkern.gif Darum hab ich die Frage ja gestellt.
Hab eh noch kein Getriebe zerlegt und hab keine Lust nachher doch zu irgendnem Spezi fahren zu müssen, weil ich einzelne Lager oder so wechseln müsste, die man nicht mehr bestellen kann hammer.gif
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 757582 Geschrieben: 05.07.2020 - 09:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit dem F28 bin ich jetzt auch nicht in der Materie, aber ein Freund von mir hat sein M32 komplett überholen lassen vor ein paar Jahren und hat dafür 650,- gezahlt.
Dani1
Beitrag: 757610 Geschrieben: 06.07.2020 - 09:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
F28 Revision bekommste nicht für läppige 650€.
Da bist du ganz locker über 2k los!
Hab meines vor ca 3jahren bei Hürlimann in der Schweiz machen lassen mit Sperre. 3,2k waren da fällig.
Beitrag: 757611 Geschrieben: 06.07.2020 - 10:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bitte keine Preisdiskussionen bzgl. Totalrevision. Das ist hier nicht das Thema ja.gif
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 757612 Geschrieben: 06.07.2020 - 11:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zumal der Hürlimann es nicht mehr machen kann ....
let-vectra
Danke-Klicks: 39
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 757621 Geschrieben: 07.07.2020 - 01:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn Du es auf machst, sprich die Hälften trennst
brauchst Du mind die Hauptlager.. weil diese zu 99% auseinander fallen beim Öffnen
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
adriano
Beitrag: 757654 Geschrieben: 08.07.2020 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja klar geht das. Ich hab mir ein zerlegtes F28 geholt und will es jetzt wieder fit machen.
Syncronringe von 1. und 2. Gang sind verschlissen und der Syncronring vom 4. Gang ist sogar gebrochen.
Ich bin gerade am rumforschen ob jemand die Synchronringe nachbauen Bzw anfertigen kann.
 Dateiname: B574AA27-2189-4F1B-AC88-2C1453D3A425.jpeg
F28
 Dateigröße:  1.54 MB
 Dateiname: 4283185B-AA06-4D3C-9D28-B8866CB9035B.jpeg
 Dateigröße:  1.95 MB
Wir hatten 413957004 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
