Auto: Calibra A C20NE
Geschrieben: 03.07.2020 - 11:27 |
Hallo, habe mein Schiebedach geöffnet und gesehen das die
Verkleidung an einer Seite runterhängt(nicht der Stoff).
Kann es sein das da Clipse fehlen zur befestigung?
MOD-Edit: Aussagekräftigeren Titel gewählt! |
Geschrieben: 03.07.2020 - 13:28 |
das wird vermutlich der fall sein
schau doch mal, eventuell mit ner Taschenlampe, was du erkennen kannst wo die Verkleidung runterhängt. vielleicht nippel/Pins, die in der Verkleidung hängen und diese eigentlich im Metall halten sollen |
Geschrieben: 03.07.2020 - 13:47 |
Hab gerade noch mal geschaut und nur einen
Clip in der Mitte gefunden. Da wo vermutlich welche
hingehören sind keine mehr drin. Kann man
die bei Opel noch bestellen? Vielleicht kann
noch jemand bestätigen ob da wirklich
Clipse reingehören. |
Geschrieben: 03.07.2020 - 14:03 |
Geschrieben: 03.07.2020 - 14:26 |
Ok, danke für deine Antwort. Ich hoffe man
kann die Clipse so montieren ohne das Schiebedach
ausbauen zu müssen. Werde bei Opel fragen
ob die solche Clipse haben |
Danke-Klicks: 483
Geschrieben: 03.07.2020 - 15:54 |
Danke-Klicks: 118
Geschrieben: 03.07.2020 - 17:37 |
redlady hat folgendes geschrieben: |
Dein Problem kannst du dir in den Bildanhängen ansehen.
In der Regel lösen sich die Halteteller vom Schiebedachhimmel.
Ich hoffe man
ausbauen zu müssen. |
Ja, das geht. Hierzu das Schiebedach in Spoilerstellung auffahren.
Ist eine Fummelei und vermutlich werden dir weitere Befestigungsteller
abreißen. Das spielt aber keine Rolle, da du sowieso alle lösen
und neu verkleben (flexibler Kleber, z.B. den „Opel Essig“ #1503295 ) solltest.
Beim Ausbau vom Schiebedachhimmel behutsam vorgehen und keine
Gewalt anwenden.
MfG Gercalica1 |
Dateiname: | 001.jpg |
Dateigröße: |
2.26 MB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | 002.jpg |
Dateigröße: |
2.49 MB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Dateiname: | 003.jpg |
Dateigröße: |
2.62 MB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Dateiname: | 004.jpg |
Dateigröße: |
2.64 MB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Geschrieben: 03.07.2020 - 18:52 |
Oje, da kommt was auf mich zu. Es wird einem
nie langweilig beim Cali. Danke für die Bilder.
Hast du vielleicht ein Bild, von hinten wie das mit den
3 Clipse befestigt wird. |
Danke-Klicks: 118
Geschrieben: 04.07.2020 - 17:35 |
Zitat: |
Oje, da kommt was auf mich zu. |
Das ist kein Hexenwerk, das klappt schon.
Zitat: |
Danke für die Bilder. |
Gerne!
Hinten wird das nur in der Mitte mit einem Clip befestigt.
Anbei die gewünschten Bilder.
MfG Gercalica 1 |
Dateigröße: |
1.69 MB |
Vollbildaufrufe: |
16 |
Dateigröße: |
1.82 MB |
Vollbildaufrufe: |
19 |
Dateigröße: |
1.51 MB |
Vollbildaufrufe: |
16 |
Dateigröße: |
1.52 MB |
Vollbildaufrufe: |
15 |
Dateiname: | 005.jpg |
Dateigröße: |
1.85 MB |
Vollbildaufrufe: |
10 |
Geschrieben: 05.07.2020 - 08:01 |
Super, danke dir und ich habe mich schon
gewundert das ich nur noch ein Clip in der mitte
habe. Dann gehört das so. |
