Insgesamt 22249 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 97
Insgesamt: 102 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Blaupunkt Milano ohne Zündung
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Joyrider-OC
Beitrag: 757314 Geschrieben: 13.06.2020 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie kann ich das Blaupunkt Milano ohne Zündung betreiben ?
Nervt irgendwie das es immer aus geht wenn man die Zündung ausschaltet.
Habe auf Pin 4 Dauer+
und auf Pin 7 Zündung
Könnte ich jetzt einfach Pin 7 rausziehen und isoliert daneben hängen
und von Pin 4 einen Abzweig auf Pin 7 legen und somit dort auch Dauer+
zu haben ?
Oder endet das im Kurzschluss oder schlimmeren ?
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 757325 Geschrieben: 14.06.2020 - 16:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tausch einfach die zwei Pins oder benutz ein Adapter von Opel auf Blaupunkt.
Joyrider-OC
Beitrag: 757327 Geschrieben: 14.06.2020 - 18:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Pins sind getauscht.
Original wäre Pin 4 Zündung und Pin 7 Dauer+.
Das Pioneer das vorher drin war, hat einwandfrei funktioniert und das zu 100% auch ohne Zündung.
Nur das Blaupunkt will nicht...
DerMax1993
Beitrag: 757333 Geschrieben: 14.06.2020 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eventuell ist das neue Radio einfach so konfiguriert, dass es ohne Zündung nicht läuft. Ich hatte auch schon welche die mit dem Dauerplus nur den Senderspeicher gepuffert haben.
In dem Fall kann man natürlich beide Versorgungen des Radios mit Dauerplus verbinden.
Dann muss man es aber immer manuell ausschalten und hoffen (oder prüfen), dass es richtig abschaltet auch wenn es denkt die Zündung wäre an. Da geizen die Hersteller nämlich gerne, weil wenn die Zündung an ist, dann ist der Verbrauch durch das Radio eh fast egal.
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 757338 Geschrieben: 15.06.2020 - 15:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
man kann sich aber auch noch was intelligenteres einfallen lassen:
im vectra b gibt es den sogenannten "w" modus am zündschloss - der sorgt dafür, das man die zündung komplett ausschalten kann und kein verbraucher mehr angeht, jedoch das radio angeschalten bleibt - erst wenn man den schlüssel abzieht geht das radio auch aus...
diesen schalter kann man problemlos gegen den des calibra tauschen - man muss hier lediglich drauf achten, ob man den calibra facelift schalter hat oder den vorfacelift - in letzterem fall muss man auch den vectra b stecker mit umbauen, da der originale für diesen modus nicht vorgesehen wurde...
hat man den faceliftschalter schon muss man lediglich ein zusätzliches kabel an den punkt "w" einpinnen und direkt zum radio ziehen (anstatt des normalen zündplus)
man braucht beim umbau von vorfaceliftcalibras zwingend den neuen schalter und den passenden stecker dazu - beim umbau von facelift calibras muss man "nur" ein kabel bei "w" einpinnen und mit dem radio anschließen...
needles hat mich übrigens drauf aufmerksam gemacht, das für diesen umbau eine anleitung im forum existiert:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=171
diese gilt aber nur für den facelift
hier nochmal der unterschied zwischen vorfacelift schalter und facelift...
 Dateiname: zündschlossschalter.varianten.jpg
 Dateigröße:  113.18 KB
Opel ist wie LEGO!
Needles
Beitrag: 757339 Geschrieben: 15.06.2020 - 17:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann weiss ich ja, was ich vorher noch bestellen muss. ich weiss schon warum ich das immer vor mir hergeschoben hab gruebeln.gif sm-hammer.gif bier.gif
Joyrider-OC
Beitrag: 757347 Geschrieben: 15.06.2020 - 20:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich werde erstmal den ganz leichten weg versuchen.
Zündungspin rausziehen und isoliert weghängen. Am Dauerplus einen neuen Steckschuh anbringen mit 2. Kabel incl. Steckschuh der dort reinkommt wo Zündung war. Dann gibts folglich 2x Dauerplus. Nehme das Bedienteil eh immer ab. Alte Angewohnheit.
Seite generiert in 0.091 Sekunden
Wir hatten 417710737 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
