Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 603
Insgesamt: 606 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Opel Calibra Diagnosegerät
Jannic3105
Beitrag: 757216 Geschrieben: 10.06.2020 - 09:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Zusammen,
ich habe einen Calibra mit einem C20XE Motor. Neuerdings geht bei 3000-4000 Umdrehungen die Motorkontrolleuchte an und er zieht nichtmehr richtig. Ich habe mich herumgefragt und ich sollte Ihn am besten auslesen lassen, allerdings finde ich keine Werkstatt die das kann. Ich habe auf verdacht mal einen Klopfsensor bestellt und werde ihn am Wochenende tauschen. Ich wäre aber trotzdem gerne für die Zukunft gewappnet und würde mir ein Diagnosegerät zulegen. Habt Ihr schon Erfahrungen mit einem Adapter von OBD1 auf OBD2 gemacht? Oder würdet ihr mir etwas ganz anderes empfeheln?
Vielen Dank für die Antworten.
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 757218 Geschrieben: 10.06.2020 - 10:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Büroklammer reicht vollkommen für Fehlercodes.
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=doityourself&sop=viewarticle&artid=13
Diese ganzen Adapter funktionieren zum Teil mehr schlecht als Recht und wenn dann mal einer funktioniert darf man sich das auch nicht wie bei modernen PKW vorstellen, wo man alle Daten auslesen kann.
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 757220 Geschrieben: 10.06.2020 - 12:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier im Forum haben auch einige ein Tech 1, das ist das Diagnosegerät von Opel mit dem
man noch am meisten machen kann und am tiefsten in die Steuergeräte rein kommt
inkl. Programmierung / Codierung.
Gab hier mal irgendwo ne Liste wer eins hat und wo wohnt.
Ich decke zb. den Raum Hannover ab. Wenn einer mal nen Tech
Jannic3105
Beitrag: 757237 Geschrieben: 11.06.2020 - 12:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe Ihn jetzt gestern ausgeblinkt und es scheint tatsächlich der Klopfsensor zu sein.
Vielen Dank für die Hilfe!
Maschine110
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 757252 Geschrieben: 11.06.2020 - 17:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wird eher die Leitung sein... Kannst dir schon einmal sparen den neu zu kaufen. (;
Beitrag: 757253 Geschrieben: 11.06.2020 - 18:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Maschine110 hat folgendes geschrieben:
Erstmal die Fläche unter dem Klopfsensor reinigen und den alten wieder anschrauben (20 Nm). Gerne verschwindet der Fehler dann auch ja.gif
Jannic3105
Beitrag: 757258 Geschrieben: 11.06.2020 - 23:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vom sauber machen hab ich auch schon gehört, werd ich denke morgen mal machen und sprüh direkt noch Kontaktspray dran, hoffe dann klappts wieder.
Wir hatten 418021015 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
