Gäste Online: 392
Insgesamt: 392 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Mittelkonsole Ohne Licht und auch Zusatz Instrumente
Coockie
Auto: Calibra Young Edition C20xev IrmscherUmbau
Beitrag: 757176 Geschrieben: 09.06.2020 - 00:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Huhu,
habe folgendes Problem bei meinem Cali Young Edition BJ 1996 ist bei der Kompletten Mittelkonsole zappen duster auch die hur Mit Temp. anzeige ist dunkel und auch die Zusatz Instrumente (Öl Druck und Voltometer).
der tacho geht aber....
Folgende Maßnahmen habe ich schon unternommen
- Birnen getauscht bei BC/Uhr und Zusatzinstrumente.
- Sicherungen alle kontrolliert sofern nicht noch irgend wo eine ist wo ich nix von weiß !
- Stecker Kontrolliert Alles IO
Habe das auto leider vor 2 Jahren schon so gekauft daher weiß ich ne was passiert ist das es so ist.
Danke schon mal im voraus für die Hilfe
LG Toni
Dani1
Beitrag: 757178 Geschrieben: 09.06.2020 - 07:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da hilft glaub nur mal alle Verbraucher welche nicht mehr funktionieren, aufzuschreiben.
Und diese mal mit dem Schaltplan gegen zu prüfen. Ob da eine gemeinsame Verbindung (z.B. Masseleitung) besteht.
Das kann von einer defekten Sicherung (welche du ja ausgeschlossen hast) bis zu einem Kabelbruch oder korrodiertem Massepunkt so ziemlich viele Ursachen haben.
Coockie
Beitrag: 757185 Geschrieben: 09.06.2020 - 10:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo ist den der Masse Punkt für das Licht?
Edit
Keiner eine Idee?
Weiß jemand genau ob auf Sicherung Nr. 9 ( Instrumenten Beleuchtung) auch die Mittel Konsole drauf geht weil im Tacho habe ich ja Licht
Evtl eine Steckverbindung oder so oder woanders ne Sicherung?
Coockie
Beitrag: 757239 Geschrieben: 11.06.2020 - 13:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weiß echt keiner was?
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 757241 Geschrieben: 11.06.2020 - 13:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier ist auf der zweiten Seite ein Plan für die Massepunkte:
http://www.vectra16v.com/slp/stecker_vectra-calibra_mj95.pdf
Coockie
Beitrag: 757242 Geschrieben: 11.06.2020 - 13:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber es steht ht nirgendwo ds wo Licht console oder instrument das verwirrt mich
Werde mal den Stecker in der Mittel Konsole suchen evtl is der Löcher oder so keine ahung
Komisch das nur da das Licht ne geht
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 757244 Geschrieben: 11.06.2020 - 13:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was ist denn genau alles dunkel?
Massepunkt für den Bereich dürfte der neben der Schaltstange sein;
der andere ist am Halter der Lenksäule, aber da dort auch der Tacho seine Masse bekommt,
sollte der ok sein.
 Dateiname: DSCN1319.JPG
 Dateigröße:  907.12 KB
Coockie
Beitrag: 757245 Geschrieben: 11.06.2020 - 13:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dunkel ist
Heizung
Bord Computer bzw Uhr
Zusatzinsteomente öldruck und voltmeter
Tacho Beleuchtung geht einwandfrei
Habe auch über all nue birnen drinn
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 757246 Geschrieben: 11.06.2020 - 14:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das läuft bis auf die Heizung alles auf Strompfad 730 zusammen - am Tachostecker.
Vllt. gibt es dort ein Problem, dass zuführenden Kabel, am Stecker oder an der Leiterfolie was ist.
http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra-calibra_mj95.pdf
(Seite F0421)
Die Heizung ist über die Maxi-Sicherung F46 abgesichert;
diese findest Du im Relaiskasten des Motorraums.
(Dann dürfte sich aber gar nicht laufen)
Coockie
Beitrag: 757247 Geschrieben: 11.06.2020 - 14:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Läuft echt alles über den Tacho wow
Also neuen Tacho oder beidem Stecker schauen?
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 757248 Geschrieben: 11.06.2020 - 14:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde mir aus pragmatischen Gründen zuerst das Kabel dorthin und den Stecker anschauen.
Coockie
Beitrag: 757249 Geschrieben: 11.06.2020 - 14:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Werde dann schauen ob ich was sehe mhh
Seite generiert in 0.089 Sekunden
Wir hatten 412470032 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
