Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 466
Insgesamt: 468 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zuordnung Schraube M7 im Bereich Ölwanne und Getriebe
Daniel 0081
Beitrag: 756425 Geschrieben: 28.04.2020 - 09:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus Leute, noch alle gesund? Hoffe ich doch!
Also folgendes zur Geschichte - Motor C25XE.... Letztes Jahr hab ich auf ne Aluölwanne umgebaut.
Dann sind (in Fahrtrichtung gesehen) von links nach rechts unten 3 Löcher (auf der Getriebeseite) übrig geblieben.
Glaub M10 wenn ich mich richtig erinnere. Die sind funktionslos, aber ich wollt sie ZU haben. Also Schrauben quasi als Blindstopsel rein.
So weit so gut....
Mir ist aber noch irgendwo so ein Loch übrig geblieben was ich auch ZU haben wollte. Habe mir dazu extra eine M7 (JA es war M7) Schraube gekauft.
Letztes Jahr bin ich dann vorm einwintern nicht mehr dazu gekommen sie einzubaun.
Und jetzt zum Problem........ ICH WEISS NICHT MEHR WO SIE REIN SOLLTE wand.gif wand.gif wand.gif
Ich bin mir sicher das es keine Funktion hatte und nur wieder meiner Spinnerei geschuldet ist, wenn da eine Schraube reinpasst, dann wird da eine reingedreht hammer.gif
Hab sie mir doch extra gekauft und vorher vermessen. Also wenn ich das Loch nicht mehr finde, dann hör ich beim Schrauben echt mim Saufen auf bier.gif heul.gif
So, wer hat des Rätsels Lösung? M7x60 irgendwo im Bereich Getriebe/Ölwanne wiejetzt1.gif
Daniel
Beitrag: 756427 Geschrieben: 28.04.2020 - 09:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die einzigen M7 die unten am Calibra verbaut sind, sind die Schrauben vom Abdeckblech der Schwungscheibe. Pos. 8 ist das Blech und Pos. 9 die Schraube in M7 ja.gif von letzterer benötigst du 3 Stück.
Danke an 7zap.com für das Bild.
Daniel 0081
Beitrag: 756428 Geschrieben: 28.04.2020 - 09:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na zumindest gibts schon mal M7, dann sind wir am richtigen Weg.....
Aber wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist doch das Blech durch die Aluölwanne weggefallen oder? gruebeln.gif
Beitrag: 756429 Geschrieben: 28.04.2020 - 09:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
beim v6 gibt es das blech generell nicht ja.gif zumindest nicht serienmäßig, egal ob stahl- oder aluölwanne. bei getriebeumbauten mit vierzylindergetrieben wäre eine befestigung denkbar. aber deine frage war ja, wo es am unterboden im bereich des motors eine schraube der größe M7 gibt. und außer der befestigung des besagten blechs fällt mir keine ein.
Daniel 0081
Beitrag: 756430 Geschrieben: 28.04.2020 - 09:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da muss ich dir jetzt widersprechen! Ich hatte das Blech serienmäßig drin! C25XE mit F25 und Stahl-ÖW
Beitrag: 756431 Geschrieben: 28.04.2020 - 10:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da hast du natürlich recht ja.gif ich war etwas verwirrt. habe jetzt die ganze zeit bei partslink24 die bilder durchgeguckt. da ist der v6 nur noch mit der aluölwanne abgebildet. diese baut anscheinend so dick auf, das da kein abdeckblech für das schwungrad mehr dazwischen passt. originär wird das blech nämlich zwischen ölwanne und getriebe an der getriebeglocke verschraubt. dies gilt bei stahlwanne am v6 und bei allen vierzylindern ja.gif
besagtes blech wird aber, wie bereits erwähnt mit 3 x M7 befestigt. wenn du dafür natürlich keinen "platz" mehr hast, dann gehört das vermutlich so. wenn meine frau nachher wiederkommt mit ihrem V6, dann schau ich mal drunter.
Daniel 0081
Beitrag: 756432 Geschrieben: 28.04.2020 - 10:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 756433 Geschrieben: 28.04.2020 - 10:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
außer diesem blech fällt mir kein bauteil ein gruebeln.gif eine einzelne schraube in M7 hat meines wissens nach keine verwendung gefunden im bereich der ölwanne und dem übergang zum getriebe.
 Dateiname: unnamed.jpg
Diese 3 markierten Löcher sind normalerweise die Befestigungslöcher für das Blech. Die 3 unteren, großen Löcher kommen zum Zug wenn man am F25 die Aluölwanne verbaut.
 Dateigröße:  63.88 KB
Wir hatten 417075156 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
