Gäste Online: 193
Insgesamt: 193 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Der Sechser springt sporadisch schlecht an
LE202
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 756343 Geschrieben: 23.04.2020 - 08:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, hier eine erste, versprochene Rückmeldung:
Am Montag kam der Benzindruckregler, Einbau war in gemütlichen 10 Minuten erledigt, die Rail war ja eh drucklos.
Erster (Kalt-)Start: benötigte etwa 4 Kurbelwellenumdrehungen, lief dann sofort perfekt. War ja kein Sprit in der Leitung.
Nach 60 Minuten: mächtig Druck in der Rail laecheln.gif , sprang sofort super an, ca. 2 Kurbelwellenumdrehungen. Meinen Bruder besucht, unterwegs beim Edeka angehalten, etwa 10 Minuten Standzeit, sprang perfekt und schnell an.
Nächster Tag: Sprang kalt mega gut an, 2 Kurbelwellenumdrehungen, einfach toll.
Fahrzeug läuft unter Volllast besser, er macht tatsächlich GPS-verbriefte 245 km/h....uiuiui sm-NONO.gif .
Jetzt steht er seit knapp 48 Stunden in der Garage, werde später mal schauen, ob er noch Druck hat, bin aber optimistisch brille.gif . Werde berichten.
Vielen Dank für den zielführenden Tipp, besonders dir, tburnz!
Kosten der ganzen Aktion: 22,90€ incl. Versand cul.gif
LG und bleibt gesund!
Beitrag: 756344 Geschrieben: 23.04.2020 - 08:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LE202 hat folgendes geschrieben:
Diesen Effekt konnte ich nach Wechsel des BDR auch feststellen biggrin.gif .
Danke für die Rückmeldung, wollen mal davon ausgehen, dass es so bleibt laecheln.gif .
caliV6
Auto: OPEL Young X25XE
Beitrag: 756347 Geschrieben: 23.04.2020 - 14:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@tburnz: irgendwelche Tips, welchen Regler ich nehmen kann? Habe mir sowas schon gedacht...
Schau nach BOSCH 0280160560(Werbung)
Hallo, habe auch gelegentlich das Problem, die Nummer:0280160560 ist laut Nummer nicht passend für den V6, sondern 0280160515 wäre der "richtige" . Wo besteht denn der Unterschied zwischen den beiden?
Vielen Dank
Beitrag: 756348 Geschrieben: 23.04.2020 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der -515 ist mW herstellungsseitig schon vor längerer Zeit eingestellt worden, der -560er BDR ist der Nachfolger. Passen werden demnach beide.
caliV6
Beitrag: 756355 Geschrieben: 23.04.2020 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank, dann werde ich das auch demnächst mal Wechseln.
LE202
Beitrag: 756362 Geschrieben: 24.04.2020 - 08:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der -515 war werksmäßig drin bei mir, hatte auch eine Jahreszahlprägung, 97 biggrin.gif .
Der -560er passt einwandfrei und hat genauso 3,0 bar angegeben.
Nochmals kurzes Update: nach über 48 Stunden war sogar noch Druck in der Rail, bestimmt keine 3 bar, aber etwas Druck war es. Sprang jedenfalls gut an.
Wenn das nun so bleibt bin ich mehr als zufrieden!
Danke nochmal!
LG
Wir hatten 480423032 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
