Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 290
Insgesamt: 291 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Der Sechser springt sporadisch schlecht an
LE202
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 756343 Geschrieben: 23.04.2020 - 08:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, hier eine erste, versprochene Rückmeldung:
Am Montag kam der Benzindruckregler, Einbau war in gemütlichen 10 Minuten erledigt, die Rail war ja eh drucklos.
Erster (Kalt-)Start: benötigte etwa 4 Kurbelwellenumdrehungen, lief dann sofort perfekt. War ja kein Sprit in der Leitung.
Nach 60 Minuten: mächtig Druck in der Rail laecheln.gif , sprang sofort super an, ca. 2 Kurbelwellenumdrehungen. Meinen Bruder besucht, unterwegs beim Edeka angehalten, etwa 10 Minuten Standzeit, sprang perfekt und schnell an.
Nächster Tag: Sprang kalt mega gut an, 2 Kurbelwellenumdrehungen, einfach toll.
Fahrzeug läuft unter Volllast besser, er macht tatsächlich GPS-verbriefte 245 km/h....uiuiui sm-NONO.gif .
Jetzt steht er seit knapp 48 Stunden in der Garage, werde später mal schauen, ob er noch Druck hat, bin aber optimistisch brille.gif . Werde berichten.
Vielen Dank für den zielführenden Tipp, besonders dir, tburnz!
Kosten der ganzen Aktion: 22,90€ incl. Versand cul.gif
LG und bleibt gesund!
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 756344 Geschrieben: 23.04.2020 - 08:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LE202 hat folgendes geschrieben:
Diesen Effekt konnte ich nach Wechsel des BDR auch feststellen biggrin.gif .
Danke für die Rückmeldung, wollen mal davon ausgehen, dass es so bleibt laecheln.gif .
caliV6
Auto: OPEL Young X25XE
Beitrag: 756347 Geschrieben: 23.04.2020 - 14:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@tburnz: irgendwelche Tips, welchen Regler ich nehmen kann? Habe mir sowas schon gedacht...
Schau nach BOSCH 0280160560(Werbung)
Hallo, habe auch gelegentlich das Problem, die Nummer:0280160560 ist laut Nummer nicht passend für den V6, sondern 0280160515 wäre der "richtige" . Wo besteht denn der Unterschied zwischen den beiden?
Vielen Dank
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 756348 Geschrieben: 23.04.2020 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der -515 ist mW herstellungsseitig schon vor längerer Zeit eingestellt worden, der -560er BDR ist der Nachfolger. Passen werden demnach beide.
caliV6
Beitrag: 756355 Geschrieben: 23.04.2020 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank, dann werde ich das auch demnächst mal Wechseln.
LE202
Beitrag: 756362 Geschrieben: 24.04.2020 - 08:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der -515 war werksmäßig drin bei mir, hatte auch eine Jahreszahlprägung, 97 biggrin.gif .
Der -560er passt einwandfrei und hat genauso 3,0 bar angegeben.
Nochmals kurzes Update: nach über 48 Stunden war sogar noch Druck in der Rail, bestimmt keine 3 bar, aber etwas Druck war es. Sprang jedenfalls gut an.
Wenn das nun so bleibt bin ich mehr als zufrieden!
Danke nochmal!
LG
Wir hatten 414655456 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
