Gäste Online: 268
Insgesamt: 268 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20NE Halter Klimakompressor / Fotos Klimaanlage
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 756304 Geschrieben: 20.04.2020 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kleines Update:
Offensichtlich gibt es bei der Klimaanlage - wie in anderen Bereichen
auch - Mischkonfigurationen.
Ich habe den alten Kühlerkasten mit den beiden Einzelgewinden an der
Stirnwand verbaut. Dazu den alten Trockner und den Kondensator bis Bauj..
Die Leitungen passen aber an den neuen Klimakompressor ab Bauj. mit
Keilrippenriemen.
Somit müssen lediglich die Dichtungen für Kühlmittel R134A grün statt für R12 schwarz
verwendet werden.
Jetzt hätte ich 2 Fragen:
1. Der Kondensator steht vor dem Motorkühler. Sind die Löcher dafür am unteren Querblech
immer vorhanden oder hatte der Cali mit Klimaanlage ein anderes unters Querblech.
2. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Motorkühler mit Klima einen
zusätzlichen Temperatursensor für die Klimaanlage verbaut?
Danke für die Hilfe.
Uwe
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 756305 Geschrieben: 20.04.2020 - 22:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibrauw hat folgendes geschrieben:
Genau - einmal ein Schalter mit flachem, zweipoligem Stecker, der schaltet den normalen Lüfter
und noch einer mit 3-poligem runden Stecker für den Klimalüfter und mit einem Öffner.
Wenn die Wassertemp auf 120°C stegt, schaltet letztgenannter die Klima ab.
calibrauw
Beitrag: 756306 Geschrieben: 20.04.2020 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Wurfen82: OK.
D A N K E .
Uwe
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 756308 Geschrieben: 21.04.2020 - 00:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Keilrippenriemen.
Das kann nicht sein. Leitungen Bis BJ passen nur ins Bis BJ System und Leitungen Ab BJ passen nur ins Ab BJ System.
Und da dein Auto Ab BJ (Rippenriemen) ist und du jetzt Teile Bis BJ (Keilriemen) eingebaut hast wird das nicht funktionieren (Servopumpe, Lichtmaschine, Halter Lichtmaschine, Spanner Lichtmaschine, Halter Servopumpe, Riemenscheibe Kurbelwelle, Leitungen Servopumpe ......)
 Dateiname: CIMG0603.jpg
 Dateigröße:  291.24 KB
 Dateiname: Teile Klima.jpg
 Dateigröße:  384.5 KB
 Dateiname: 97bd_1.jpg
 Dateigröße:  21.8 KB
calibrauw
Beitrag: 756312 Geschrieben: 21.04.2020 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, da ich keine Lust auf weitere Diskussionen habe, was sein kann und was nicht,
hier die Fotos:
Aus meiner Sicht eindeutig.
Ich hoffe, das schafft Klarheit...
Uwe
 Dateiname: Foto1.jpg
Foto 1 zeigt die Klimaanlage bis Baujahr mit dem alten Trockner.
 Dateigröße:  385.7 KB
 Dateiname: Foto2.jpg
Auf Foto 2 sind die 2 Einzelanschlüsse an der Stirnwand.
Somit bis Baujahr mit altem Lüfterkasten
 Dateigröße:  420.51 KB
 Dateiname: Foto3.jpg
Foto3 zeigt noch mal den alten Trockner bis Baujahr.
 Dateigröße:  365.04 KB
 Dateiname: Foto4.jpg
Auf Foto 4 sind die beiden Anschlüsse für den Kondensator bis Baujahr
zu sehen, 1x 8,5 mm und 1x 11,8 (13,4) mm.
Bei Klimaanlaga ab Baujahr sind die Anschlüsse jeweils 11 mm.
 Dateigröße:  385.33 KB
 Dateiname: Foto5.jpg
Foto 5 zeigt den Klimakompressor ab Baujahr mit Keilrippenriemen:
und die beiden Anschlüsse. Sie passen nur an diesem Kompressor an der Mantelfläche
des Zylinders.
Beim Kompressor mit Keilriemen sind die Anschlüsse hinten an der Stirnseite.
 Dateigröße:  403.23 KB
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 756313 Geschrieben: 21.04.2020 - 23:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann probiere es und berichte bitte. Mir ist noch keine Anlage unter gekommen wo es kombiniert werden konnte. Aber man lernt nie aus.
calibrauw
Beitrag: 756314 Geschrieben: 22.04.2020 - 00:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@nr1ebw: Mach' ich.
Du könntest mir noch sagen, ob Du, wie von Dir beschrieben, bei Umbau auf 5 Loch Nabe,
eine 2 mm dicke Innenringscheibe von einem Radlager als Distanzscheibe hinter dem Radlager
verbaut hast, damit die Sattelhalter/ Bremssättel nicht an der 288er Bremsscheibe schleift.
D A N k E.
Uwe
calibrauw
Beitrag: 757587 Geschrieben: 05.07.2020 - 11:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hätte da mal 'ne Frage zum Klimakompressor:
Den Klimakompressor kann ich ohne Verrohrung und Befüllung in den Riemenantrieb
mit Lima und Servopumpe integrieren?
Solange ich das Magnetventil nicht betätige schadet das dem Kompressor nicht?
Der läuft dann einfach mit?
Öl ist natürlich im Kompressor drin...
Das Magnetventil kann ich testen, indem ich die Zuleitung mit Diode mit 12 V
beaufschlage. Dann hört man das Magnetventil durch "klacken" schalten?
Danke.
Uwe
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 757589 Geschrieben: 05.07.2020 - 11:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Traust Du den Abdeckstopfen so eine hohe Dichtigkeit zu, dass kein Dreck und Wasser in den Kompressor kommen kann?!
calibrauw
Beitrag: 757591 Geschrieben: 05.07.2020 - 12:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Für ein paar Tage bis die Rohre verlegt sind ja.
Wenn nötig mit Kabelbändern fixieren.
'Damit ich fahren kann.
Ich weiß nicht, wie lange Einbau Kompressor mit
Halter dauert und ob es dabei irgendwelche Probleme gibt.
Beim Kühler Klima weiß ich das auch noch nicht.
Da muss der "normale" Kühler raus. Zeitfaktor ist auch hier
schwer einzuschätzen.
Uwe
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 757592 Geschrieben: 05.07.2020 - 12:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achso - ich dachte, Du wölltest damit mehrere Wochen oder Monate überbrücken.
Beim Kompressorwechsel hab ich recht lange rumgefummel, weil
die Schrauben teilweise schwer zugänglich sind bzw. man nur kleine Drehwinkel für den Schlüssel hat.
Würde mal mit 1,5 bis 2h dafür rechnen.
Wir hatten 412401317 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
