Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 11.04.2020 - 21:02 |
Hallo
Welche Scheibenwischer für vorne und hinten sind mit welcher Größe die besten für den Calibra?
Vor allem der Scheibenwischer des Beifahrers ist ja bspw. bei den Bosch Aerotwin leider nicht passgenau, da er am Ende durch die Krümmung der Scheibe absteht.
Ich bin für Vorschläge dankbar.
Thomas |
Geschrieben: 11.04.2020 - 21:06 |
Es gibt eine Art Mix aus Aero und normaler Wischer. Da ist das Metal gut mit Plastik verblendet. Die schmieren nich weil sie Gut anliegen, und sehen nicht so sehr nach 80 er Jahre aus wie die Serien Wischer.
Kann morgen Mal Ben Foto machen und nach der Packung suchen |
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 11.04.2020 - 21:16 |
Bosch Aero Twin. Punkt. |
_________________ --> V6 <-- UPDATE Juli 2013
--> Spritmonitor <-- |
Danke-Klicks: 127
Geschrieben: 11.04.2020 - 22:44 |
Ganz ehrlich: die zwei Centimeter am ganz äußeren Rand der Scheibe haben MICH nie gestört. Immer nur AeroTwin. Und einen Alten von vorne beim Wechseln dann nach hinten montieren. |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 11.04.2020 - 23:18 |
Hertie2201 hat folgendes geschrieben: |
Genau so mache ich das auch immer. |
_________________ Papa 2008
Danke-Klicks: 132
Geschrieben: 11.04.2020 - 23:45 |
Bosch Aero Twin
Nur hat mich der Adapter genervt weil dieser so hoch aufbaut. Aus diesem Grund habe ich auf Astra H Wischerarme umgebaut und nutze nun die Wischerblätter vom Astra H inkl. der sehr flachen Aufnahme. |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 12.04.2020 - 00:32 |
AeroTwin. Alle anderen waren bis jetzt entweder hässlich oder nach kurzer Zeit KO. |
_________________ V |
Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 12.04.2020 - 08:27 |
Kannst du mal ein Bild der Astra H Scheibenwischer am Calibra zeigen?
Mich würde interessieren, ob die vollständige an die Scheibe anliegen und wie das ganze aussieht.
War der Umbau Plug and Play oder musste etwas modifiziert werden? |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 12.04.2020 - 14:29 |
Fresh_t hat folgendes geschrieben: |
Ist bei Mario sicher der Vectra A. Aber ich vermute das wäre auf den Calibra dann auch übertragbar. |
Geschrieben: 12.04.2020 - 22:00 |
BOSCH oder VALEO
Aero Twin |
Danke-Klicks: 482
Geschrieben: 13.04.2020 - 11:39 |
Daniel 0081 hat folgendes geschrieben: |
BOSCH oder VALEO
Aero Twin |
Na - verweigert sich da nochjemand gegen Flachwischer? |
Geschrieben: 13.04.2020 - 11:41 |
definitiv - JA |
Danke-Klicks: 482
Geschrieben: 13.04.2020 - 11:47 |
Ich auch.
Hab die normalen Bosch Twin drauf; die Flaschwischer sehen iwie unnatürlich aus am seriennahen Calibra. |
Geschrieben: 13.04.2020 - 11:48 |
Genau meine Meinung! Ausserdem brauch ich die sowieso NIE |
Geschrieben: 13.04.2020 - 16:55 |
auf nen Tipp vom Kumpel hab ich mir diese gekauft
ja, an der Seite stehen sie auch ab. aber: weil es einer Nummmr größer ist, als eigentlich für den Calibra gedacht. Damit wischt der auch schön oben mittig in der Scheibe...
leider hab ich die Packung nicht mehr gefunden |
Dateiname: | IMG_20200412_165141.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2.87 MB |
Vollbildaufrufe: |
18 |
