Gäste Online: 404
Insgesamt: 405 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor
cali_ms
Beitrag: 756081 Geschrieben: 07.04.2020 - 19:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat jemand eine gute Quelle für einen neuen Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor für den 16V mit 136 PS? Mein Schrauber meinte, wirklich zuverlässig funktionieren würden nur die Originalteile (der Nockenwellensensor stammte wohl im Original von Siemens), aber bei dem Kurbelwellensensor weiß ich den Originalhersteller nicht.
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 756083 Geschrieben: 07.04.2020 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt bei den XEVs 2 Typen KWS.
Die Ersten hatten einen induktiven Sensor, spätere Versionen sind umgestiegen auf Hall (afaik synchron mit dem dazukommen der wfs, aber nicht sicher).
Meinen Induktiven musste ich letztes Jahr tauschen. Hab erstmal erfolglos einen "Herth+Buss" versucht (der Sensorschwingkreis schwingt nicht an, obwohl die el. Messwerte nahezu identisch waren).
Hab dann hier: https://www.ersatzteile-original.com/Opel/SENSOR-Opel-Ersatzteil-1238914-90458251::79945.html einen besorgt und damit läuft meiner wieder.
Für den NWS gab es mal eine Änderung mit einem anderen Stecker. Das hat bei meinem der Vorbesitzer (etwas dilettantisch) wohl gemacht und das lief ohne Probleme. Hab es erst gefunden als ich wegen meinen KWS-Probleme gesucht hab.
Zu dem Hall KWS kann ich keine Erfahrungen vorweisen.
Nachtrag: Ich seh grade du hast eine Last-Edition. Die wird wohl einen Hall-Sensor haben.
cali_ms
Beitrag: 756089 Geschrieben: 08.04.2020 - 19:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank erstmal. Ich versuche mal, einen Original Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor und das Steuergerät für die Checkcontrol zu bekommen. Kann nicht schaden.
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 756091 Geschrieben: 08.04.2020 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den XEV gabs ja mit Hallsensor auch noch in Astra G.
Ich würde einfach mal beim FOH anfragen ob er nicht die Teile noch bestellen kann.
Was hat btw die CC mit deinen Sensoren zu tun ? Die ist normal eine ganz andere Baustelle.
cali_ms
Beitrag: 756094 Geschrieben: 09.04.2020 - 09:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich werde mal beim FOH anfragen - sofern der geöffnet hat. Ansonsten muß mein Schrauber versuchen, die Teile zu bestellen. Bezüglich des Steuergerätes und der MKL: Ich hatte bei meinem V6 das Problem, daß zwischendurch einfach die MKL anging, obwohl alles in Ordnung war. Manchmal hatte ich, statt der MKL auch die hier schon öfter beschriebene Checkcontroldisco. Zu guter Letzt habe ich ein neues Steuergerät besorgt. Das wurde eingebaut und dann war Ruh'. Kann also auch sein, daß jetzt ebenfalls alles i. O. ist, aber das Steuergerät spinnt. Die Dinger stammen halt aus den Anfängen der Elektronisierung des Automobils und haben so ihre Macken.
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 756108 Geschrieben: 10.04.2020 - 01:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die CheckControl ist eigentlich elektrisch getrennt von der Motorsteuerung.
Wenn da was rumspinnt würde ich als allererstes die Masseverbindungen und Stecker prüfen.
cali_ms
Beitrag: 756184 Geschrieben: 13.04.2020 - 18:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weiß denn jemand, von welchem Hersteller der Hallsensor ist? Mein Schrauber meint, der Nockenwellensensor wäre im Original von Siemens gewesen, aber die finde ich nicht.
Es gibt scheinbra eine ganze Menge Auswahl an Nockenwellensensorren für den X20XEV der letzten Generation im Calibra. Wer hat denn gute Erfahrungen mit welchem Sensor/Hersteller gemacht? Bringt ja nix, den zu tauschen und das Problem besteht weiterhin. Verbaut ist derzeit einer von AutoDoc - Marke unbekannt. Lt. Rechnung hat das Teil gut 9 EUR gekostet - also eine eher billige Variante.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 756185 Geschrieben: 13.04.2020 - 19:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tatsächlich ist es wohl so, das nur die Markenware im X20XEV funktioniert ja.gif also Bosch, GM, Siemens usw. Kostet dann halt auch gerne mal 150 Euro der Sensor ja.gif
cali_ms
Beitrag: 756191 Geschrieben: 14.04.2020 - 10:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank! Dann weiß ich schon mal, bei welchen Herstellern ich gucken muß nach dem Sensor. Werde auch mal meinen FOH fragen, ob er noch an das Originalteil rankommt. Ansonsten muß ich mal bei Bosch oder Hella gucken. Hat zufällig jemand Erfahrungen mit dem Sensor von Metzger, Valeo oder Delphi gemacht?
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 756195 Geschrieben: 14.04.2020 - 11:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
cali_ms hat folgendes geschrieben:
cali_ms
Beitrag: 756197 Geschrieben: 14.04.2020 - 12:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hätte ja sein können, daß z. B. Metzger auch Markenware ist - ich kenne die Marke zwar nicht, aber das muß ja nichts heißen. Habe jetzt bei dem Händler mit dem Link oben mal nachgefragt wg. dem Originalteil - ich hoffe, das es was bringt.
Update:
So, Originalsensor und Stecker bestellt - ich hoffe, damit ist das Problem dann behoben. Die Teile kosten zusammen schlappe 270 Euronen - ganz schön happig, aber wenn's denn funktioniert, ist's ja gut. Vielen Dank für alle Tips und Hinweise - der Link zu MD war Gold wert - Fahrzeugidentnr. angegeben, Teilenummern bekommen und bestellt laecheln.gif .
Wir hatten 412421788 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
