Insgesamt 22249 registriert!
Gäste Online: 579
Insgesamt: 579 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Instandsetzung meines neuen C20NE
blueshark
Beitrag: 755051 Geschrieben: 30.01.2020 - 23:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In 17 Zoll, wollt ich noch schreiben
Slusher
Danke-Klicks: 15
Auto: Calibra MV6 B308
Beitrag: 755054 Geschrieben: 31.01.2020 - 01:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also das ist für mich schon sehr übervorsichtig was die Felgensuche betrifft. Da müsstest ja bei jedem gebrauchten, oder nur kurz bewegten Fahrzeug bedenken haben das die bricht gruebeln.gif
Würde ich auch sagen, das ist schon ein extremer Ausnahmefall. Gebrauchte Felgen fix neu Lackieren, am besten noch nach eigenen Wünschen ist fast besser als neu laecheln.gif
Im Zweifelsfall einfach mal durchchecken (röntgen) lassen. Meine BBS sahen am Horn aus wie von ner Schlachtbank, aber Strukturell alles I.O.
Um die Geschmäcker weiter anzuheizen:
Ich kann mich bei den Brock und den Borbets nicht entscheiden, würde aber sagen das die Borbet doch die hässlicheren sind biggrin.gif
Ne ernsthaft, dieses Eckige design passt zu der Form des Calibra einfach kein Stück.
-Zylinder statt Kinder-
kantamantu
Beitrag: 755056 Geschrieben: 31.01.2020 - 13:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, ich versteh schon. Wir haben hier das Problem das halt auch jeder einen anderen Geschmack hat. Vielleicht sollte man die Felgenfrage einfach nicht in einem Forum stellen, es verunsichert einen noch mehr.
Ich schau mich weiter um, wenn ich nicht durch Zufall auf gescheite Azev A oder Brock B1 stoße werden es erstmal die Borbet A werden.
Kann man ja jederzeit ändern.
Beitrag: 755057 Geschrieben: 31.01.2020 - 15:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Problem ist aber doch altbekannt gruebeln.gif schlussendlich ist es doch dein Auto und dein Geschmack ja.gif bau drauf was du willst und lass dich nicht bequatschen zwinkern.gif
Daniel 0081
Beitrag: 755060 Geschrieben: 31.01.2020 - 19:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
top.gif Genau
blueshark
Beitrag: 755069 Geschrieben: 01.02.2020 - 01:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kantamantu
Beitrag: 756038 Geschrieben: 06.04.2020 - 15:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde mir gerne einen NEUEN Wischwasserbehälter verbauen, da ich CC hab weiß ich nicht ob ich die Angebote auf Eb... so nehmen kann.
Sind die alle gleich oder haben die mit CC noch einen Anschluss für den Füllstandssensor?
2te Frage: Wo bekomme ich eine Anleitung wie ich das Heizungsbedienteil ausbauen kann, ich muss das Leuchtmittel tauschen da das Heizungsbedienteil nicht beleuchtet ist.
Früher gab es da eine Anleitung von BlauerTacho oder ähnlich, ich finde die aber nicht mehr.
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 756039 Geschrieben: 06.04.2020 - 18:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Jens: Der Wischiwaschibehälter hat kein Sensor fürs CC. Und an das Birnchen vom Bedienteil kommst einfacher ran wenn das Radio raus nimmst ist ja nur eine. Ansonsten unten die zwei Seilzüge aushängen die Schauben oben raus und abziehen das Teil im Grunde selbsterklärend
Beitrag: 756041 Geschrieben: 06.04.2020 - 18:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ mario: natürlich gibt es Wischwasserbehälter mit Füllstandsensor. Sonst würde die CC ja nicht funktionieren ja.gif
kantamantu
Beitrag: 756044 Geschrieben: 06.04.2020 - 19:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei der Ausbauanleitung gehts mir mehr um die Position der Lampe, ich habe keine Ahnung wo die ist.
Zwecks Wischwasserbehälter: Ich google die ganze Zeit aber so richtig werde ich nicht fündig. Scheint nur die normalen zu geben.
Daniel 0081
Beitrag: 756045 Geschrieben: 06.04.2020 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 756047 Geschrieben: 06.04.2020 - 20:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Daniel 0081
Beitrag: 756048 Geschrieben: 06.04.2020 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achsoooo wand.gif mein Fehler!
Beitrag: 756051 Geschrieben: 06.04.2020 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kantamantu hat folgendes geschrieben:
BC / Uhr raus, untere Tachoblende raus, alle Schrauben vom Heizungsbedienteil lösen. Das Ganze dann noch ein Stück nach vorne ziehen. Jetzt kann man mit schmalen Fingern bzw. Spitzzange vielleicht die Fassung raus friemeln. Erkennt man an den beiden lilanen Kabeln die da dran gehen.
da kann man glaub ich tatsächlich einfach ein Loch rein bohren. Ich kann aber gerne morgen mal nachschauen. Oder du schreibst mal Richard an ob er einen für dich hat ja.gif
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 756053 Geschrieben: 06.04.2020 - 22:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim V6 ja. Aber bei den Vierzylindern sitzt der Schwimmer am Deckel!
Seite generiert in 0.132 Sekunden
Wir hatten 417688520 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
