Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 284
Insgesamt: 285 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Probleme ABS Kontrollleuchte
Danke-Klicks: 482
Beitrag: 755891 Geschrieben: 27.03.2020 - 00:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich denke ja nicht das diese direkt an die Batterie kommt.
Alex241182
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 755912 Geschrieben: 28.03.2020 - 01:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe gefunden wo das 4mm schwarze Kabel her kommt. Es war vom Vorbesitzer falsch angeklemmt. Er hatte es mit dem Kabelschuh an den Batterie minus Pol geklemmt. Es kommt aus einem anderen Kabelbaum geht nach innen und dann wieder raus mit dem ABS Kabelbaum. Habe es jetzt an den Plus Pol geklemmt und alles passt. Wie gesagt ohne den Schaltplan hätte ich das nie gefunden. Vielen DAnk dafür und für Eurer Infos und Hilfe. Es gibt 3 verschiedene Steuergeräte mit Relais. 1 x 15 Pol mit Relais. Dann 1x 25 Pol mit gelöteten Relais. Sieht man an den Widerständen wo sichtbar sind und 1x 25 Pol mit gesteckten Relais. Dieses erkennt man das die Widerstände zu gegossen sind. Obwohl beide 25 Pol haben ging das mit den Steckbaren Relais nicht bei mir. Wenn die Zündung an ist muss es kurz klackern, das hintere Relais.
Lg Alex
Beitrag: 755913 Geschrieben: 28.03.2020 - 09:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Elektrobasteleien vom Vorbesitzer sind echt zum kotzen. Danke für dein Feedback. Ich drück die Daumen das es dabei bleibt und nicht noch mehr gepfuscht wurde ja.gif
Wir hatten 414607563 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
