Gäste Online: 288
Insgesamt: 288 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nach Tausch der Lichtmaschine lädt die Batterie nicht!
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 755883 Geschrieben: 26.03.2020 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, blau-weiß kommt vom orignal kabalbaum - soweit richtig - dieses geht direkt an die lima - ohne irgendwo zwischenangeschlossen zu sein...
dieses muss dann in das "grau-schwarze" vom dash gehen...
wie gesagt - es ist hier denke ich weniger ein anschluss, sondern ein signalproblem...
kann aber auch gut sein, dass deine lima tot ist... - das flackern kann auch ein defekt des spannungsreglers darstellen...
Opel ist wie LEGO!
TheMicha0904
Auto: OPEL Calibra c20let
Beitrag: 755884 Geschrieben: 26.03.2020 - 22:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das dachte ich auch...
Habe heute auch einen neuen Regler eingebaut Lima ist auch nich nicht alt...
Denke die ist soweit i.o...
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 755886 Geschrieben: 26.03.2020 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
probier mal eine separate lampe (5 watt) an das kabel (blau-weiß) anzuklemmen - von der anderen seite zündplus - geht die lampe aus sollte die lima laden - flackert diese auch - würde ich sagen lima defekt...
Opel ist wie LEGO!
TheMicha0904
Beitrag: 755911 Geschrieben: 27.03.2020 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So neuer Abend neues Glück...
Habe mal ein Lämpchen zwischen gehangen schwarz +12v und das blau weiße ....passiert nix .... habe auf dem plau weißen auch werden ne Spannung noch ne Masse 🙈 ergo kann das Lämpchen auch nicht gehen..was sollte auf dem blau weißen Kabel anliegen?
Wir hatten 412221124 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
