Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 17.02.2020 - 19:35 |
Zum Auto: Astra F CC mit c20let und F28 auf Front umgebaut. Samstag haben wir eine neue Kupplung verbaut (Sachs) weil die alte durch war und es auch das Ausdrücklager zerlegt hatte. Jetzt haben sich zwei Fragen aufgetan:
1. Die neue Kupplung ist bereits drin, allerdings kann man die innere Scheibe (weiß den Fachbegriff nicht, Reibscheibe?) Locker verschieben in jede Richtung. Ist das normal? Habe mir leider beim Ausbau nicht gemerkt. Allerdings habe ich vor einem Monat an nem Ford Mondeo die Kupplung getauscht, da war das nicht so.
2. Braucht man zum Einbau des Ausdrücklagers ein Spezialwerkzeug? Abmaße stimmen mit dem alten Lager überein, wir kriegen das aber ums Verrecken nicht auf die Gabel drauf. Also umgekehrt meine ich natürlich, die Gabel nicht aufs Lager drauf. Bevor wir was kaputt machen haben wir aufgehört. |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 17.02.2020 - 20:17 |
Antwort 2 mal nein eventuell falsche Kupplung zum Schwungrad? |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 17.02.2020 - 20:44 |
Zu 1: wenn alle Schrauben fest sind und die Reibscheibe sich noch drehen lässt, dann habt ihr die Druckplatte wahrscheinlich falsch montiert.
Zu 2: löst die Schraube die die Gabel am Hebel hält, dann könnt ihr die weit genug verdrehen.
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 17.02.2020 - 21:12 |
Die Druckplatte kann man falsch einbauen? Dann wird das sicher unser Problem sein. Die falsche Kupplung kann ich ausschließen, die neue ist von den Abmaßen und rein optisch exakt die gleiche wie die alte.
OK wir waren nicht sicher ob wir mehr schlecht als gut machen wenn wir an der Gabel eine Schraube lösen.
Danke euch, mit den Infos sollte es dann klappen. |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 17.02.2020 - 22:52 |
Also beim V6 hab ich es mal geschafft die Druckplatte nicht genau in der richtigen Position zu montieren. Da hatte ich exakt das Problem dass du grade beschreibst.
Und die Gabel schraubst du natürlich wieder fest wenn das Ausrücklager dran ist
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 17.02.2020 - 23:23 |
Oder falsche Druckplatte was fürn Schwungrad ist verbaut? |
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 18.02.2020 - 12:47 |
Ich kenne den Unterschied nicht muss ich gestehen. |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 18.02.2020 - 15:24 |
opelkult hat folgendes geschrieben: |
gibt nur Tellerschwung oder Topfschwung. Das Tellerschwungrad ist knapp 2 cm dick, das andere etwa 5 cm. Letzteres war, zumindest 92 serienmäßig beim LET verbaut.
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 18.02.2020 - 18:32 |
Müsste ich in der Werkstatt nachschauen, das weiß ich nicht auswendig. |
