Insgesamt 22247 registriert!
Gäste Online: 601
Insgesamt: 605 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Querlenker Lagerung
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 755402 Geschrieben: 16.02.2020 - 14:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich denke mal senkreckt kommt die grobe mit schneidkopf rein.
Nein - die mit dem Schneidkopf kommt in die waagerechte Buchse und die mit dem Spitzkopf in die senkrechte.
Vin den Febi-Buchsen kann ich aus meiner Erfahrung nur abraten - etwas über ein Jahr haben sie gehalten und dann waren die Gummis druch. sehrtraurig.gif
 Dateiname: PICT3008.JPG
 Dateigröße:  4.55 MB
 Dateiname: PICT3009.JPG
 Dateigröße:  3.53 MB
Joyrider-OC
Beitrag: 755403 Geschrieben: 16.02.2020 - 14:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
von febi sind nur die schrauben. achsteile verbaue ich nur von lemförder.
in das senkrechte loch kann ich die grobe schraube ganz leicht eindrehen. aber ins waagerechte nicht.
bist du ganz sicher, das die mit dem schneidkopf ins waagerechte muss ?
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 755404 Geschrieben: 16.02.2020 - 14:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Spitze schraube kommt hinten hin versuch se reinzuschrauben wenns packt alles gut Gewinde dürfte gleich sein gruebeln.gif
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 755405 Geschrieben: 16.02.2020 - 14:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So hatte ich das auch in Erinnerung.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 755406 Geschrieben: 16.02.2020 - 14:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vorfaceliftbuchsen passen und sind besser!
Joyrider-OC
Beitrag: 755407 Geschrieben: 16.02.2020 - 15:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hier ein foto der schrauben aus dem set
 Dateiname: 20200216_13495.jpg
 Dateigröße:  429.63 KB
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 755408 Geschrieben: 16.02.2020 - 15:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
M12x1,75 und
M12x1,5
Sieht man auch, wenn man die Schrauben in der Hand hat- oder eben auf dem Foto oben.
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 755410 Geschrieben: 16.02.2020 - 16:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So wie Mr. T sagt, M12x1,5 und M12x1,75
die waagerechte vordere Schraube 11092273
die senkrechte hintere Schraube 11091643
 Dateiname: (GM)11092273.JPG
 Dateigröße:  78.36 KB
 Dateiname: 11091643 jpg.jpg
 Dateigröße:  10.37 KB
Joyrider-OC
Beitrag: 755415 Geschrieben: 16.02.2020 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du zufällig auch noch die teilenummer von der kronenmutter vom traggelenk?
Beitrag: 755423 Geschrieben: 16.02.2020 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann ich dir ein Paar mit der Post schicken. Hab die noch nie neu gemacht obwohl es glaub ich vorgeschrieben ist ja.gif
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 755424 Geschrieben: 17.02.2020 - 00:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sind das nicht normalerweise selbstsichernde muttern? - hab dort noch nie ne kronenmutter gesehen... - beim wartburg ja, aber beim cali? gruebeln.gif
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 755426 Geschrieben: 17.02.2020 - 01:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein 91er Cali hatte auch Kronenmuttern mit Splinten ja.gif . Gabs auch noch ne Weile im Zubehör, irgendwann sind die aber - leider - aus der Mode gekommen.
Joyrider-OC
Beitrag: 755430 Geschrieben: 17.02.2020 - 05:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, sind flache kronenmuttern. Hab die Querlenkern schon 2x gewechselt, aber scheinbar waren da nie Muttern mit dabei. Andern kann ich mir die komplett rund gekaute Mutter nicht erklären. Musste sie spalten um sie runter zu bekommen.
@sollddie2000
Danke. Schick mir bitte ne PN mit deiner PayPal Adresse und dem Betrag. Sollst ja nicht auf den Kosten sitzen bleiben.
Beitrag: 755499 Geschrieben: 21.02.2020 - 18:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gude. Ich hab mal geguckt. Eine hab ich noch finden können. Hab die immer gleich entsorgt wie es aussieht, da ich die Traggelenke eh meist erneuert habe. Und heutzutage gibt's ja das Ganze mit selbstsichernden Muttern ja.gif
Joyrider-OC
Beitrag: 756549 Geschrieben: 02.05.2020 - 23:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit welchen Drehmoment muss die kronenmutter des Traggelenks eigentlich angezogen werden?
Wir hatten 417524243 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
