Gäste Online: 419
Insgesamt: 420 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rostsuche an einer LE
 Foren-Übersicht » Karosserie
Maschine110
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 755300 Geschrieben: 10.02.2020 - 15:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Viel Spaß beim raus kratzen, hab die bei mir alle mit ner Spachtel und Heißluft ausgebaut. Darunter wirst du fündig !
miefly
Beitrag: 755310 Geschrieben: 10.02.2020 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibra- wenn Du keinen hast, wirst Du es nie verstehen..
Maschine110
Beitrag: 755317 Geschrieben: 11.02.2020 - 08:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
miefly
Beitrag: 755323 Geschrieben: 11.02.2020 - 22:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die viele Arbeit heul.gif , aber wenn ihr euch sicher seit das es notwendig ist, dann mach ich das.
Hab noch solche Dämmatten die ich in die Türen geklebt habe das die nicht so blechern klingen.
Kann ich die dann nehmen für den Boden? Und womit behandel ich den Boden am besten wenn alles entfernt ist?
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 755324 Geschrieben: 11.02.2020 - 22:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt da 2 oder 3 Threads zu.
Innenraum Restauration.
V
Maschine110
Beitrag: 755330 Geschrieben: 12.02.2020 - 09:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 755350 Geschrieben: 13.02.2020 - 11:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...Stoßstangen, Kotflügel und Schweller noch abmachen.
Innen den Teppich komplett raus. (am Schalthebel Richtung vorne ruhig durchschneiden - sieht man nach dem Einbau nicht)
Dann kannst du gut mit Mike Sander fetten.
 Dateiname: Bild 003.jpg
 Dateigröße:  730.32 KB
 Vollbildaufrufe:  17
 Dateiname: Bild 009.jpg
 Dateigröße:  459.55 KB
 Vollbildaufrufe:  18
miefly
Beitrag: 755484 Geschrieben: 20.02.2020 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das werd ich alles prüfen wenns Wetter besser wird. Danke für eure Tipps.
Hab nen BC mit Schalter noch da, nur passt der Stecker das Schalters nicht. Am Auto ist eine Dose mit acht, der Stecker hat aber nur sechs Öffnungen. Kann ich den Stecker einfach abschneiden und einzeln an die Dose vom Auto anschliessen? Die Kabel am Stecker sind halt alle grau, bis auf eins, das ist Grau/Schwarz. Ich weiß es gehört nicht hierher, will das aber mit machen wenn einmal die Sitze ausgebaut sind.
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 755487 Geschrieben: 21.02.2020 - 07:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
miefly hat folgendes geschrieben:
wo hast du denn die dose gesucht?
normalerweise sitz der anschluss unter der mittelkonsole in dem kombinationsstecker, in dem auch die fensterheberstecker drin sitzen...
mach mal photo vom stecker und vom anschluss - nicht das du einen schalter vom omega a hast...
Opel ist wie LEGO!
miefly
Beitrag: 755488 Geschrieben: 21.02.2020 - 09:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die weiße Dose war neben den Fensterhebern und und auch den gelben Stecker für den BC hab ich gefunden, alles gut soweit.
Auf den Bildern der Unterschied, ist bestimmt der Schalter aus dem Omega gruebeln.gif
Gibts ne Möglichkeit das trotzdem irgendwie zu verbinden oder nen anderen Stecker bzw. Schalter besorgen?
 Dateiname: 2914FA06-C4A2-4AF6-827F-4DFCBB746F80.jpeg
 Dateigröße:  1.07 MB
 Dateiname: DFB03A9C-9229-446B-AF0F-F9E442A81520.jpeg
 Dateigröße:  2.08 MB
Beitrag: 755489 Geschrieben: 21.02.2020 - 10:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist der falsche Schalter. Besorg dir lieber einen vom Calibra. Ist original und spart dir Gefriemel.
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 755490 Geschrieben: 21.02.2020 - 10:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
yup, sehe ich genauso - lieber nen calibraschalter auftreiben - man kann das zwar auch so verbinden, aber am ende halten die pins nicht und dir springt ständig der bc rum oder geht am ende noch defekt...
Opel ist wie LEGO!
miefly
Beitrag: 755495 Geschrieben: 21.02.2020 - 16:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habs geahnt, danke Männer.
miefly
Beitrag: 755627 Geschrieben: 03.03.2020 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Männer,
heute war ich bei meinem Unterbodenfritze, der hat alles abgekärchert von unten, Radinnenläufe rausgenommen, Stoßstangen ab.
Fast wie zu erwarten fand er Rost unter den Radinnenläufen. Was meint ihr wie groß der Aufwand ist das zu machen?
Ansonsten ist nix zu Schweißen, Benzinleitung und filter werd ich noch machen. Ansonsten Flugrost entfernen und Schutz auftragen.
Alles richtig oder vergesse ich was? Will das am Donnerstag mit der Werkstatt alles besprechen.
 Dateiname: Rost Radlauf vorn links.jpg
 Dateigröße:  168.43 KB
 Vollbildaufrufe:  26
 Dateiname: Rost Radlauf vorn rechts.jpg
 Dateigröße:  175.93 KB
 Vollbildaufrufe:  18
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 755628 Geschrieben: 03.03.2020 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 413573521 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
