Gäste Online: 437
Insgesamt: 441 Fans!
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 755119 Geschrieben: 02.02.2020 - 14:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke danke... - sollte reichen - interessanter wäre - kannst du die mal in den v6 kopf stöpseln? - maße kann man ja immer haben, aber passts dann wirklich? psycho.gif - danke im vorraus top.gif
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 755120 Geschrieben: 02.02.2020 - 14:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ichs heute noch hinkriege, hab ja die Finger im Corsa.
Evtl. ja.
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 755121 Geschrieben: 02.02.2020 - 14:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
lass dir zeit - so sehr eilts nicht - solange der motor nicht komplettiert ist mach ich auch nix am motorkabelbaum ja.gif
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 755122 Geschrieben: 02.02.2020 - 14:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kannste wohl knicken...
 Dateiname: IMG_20200202_132628.jpg
 Dateigröße:  2.66 MB
 Dateiname: 15806464540686857016975734855098.jpg
 Dateigröße:  3.19 MB
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 755124 Geschrieben: 02.02.2020 - 14:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ach gabel!...
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 755224 Geschrieben: 08.02.2020 - 18:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so, zwei themen:
1.: wollte eigentlich heute die bremse befüllen; musste aber aufgeben, da ich vergessen hatte das ich ja die omega schräglenker verbaut hatte und aber die 35er sättel regeneriert hatte hammer.gif (ich hab sogar beim bremsen bestellen extra angegeben, dass er wirklich für den omega bestellt - nur is mir das selber wohl entfallen...)
dann wollte ich noch probieren ob die sättel vorne drüber gehen - ja tun sie - leider blockieren sie beim festschrauben die scheibe - also ist der durchmesser der scheibe zu groß und man kann die sättel nicht verwenden...
also muss ich jetzt doch nochmal die 57er sättel regenerieren - und auch gleich die 40er aus dem omega wand.gif
tja, jetz weiß ich wenigstens was weggeworfen werden kann...
2. ich hab jetzt endlich eine zündspule gefunden, die absolut perfekt passt biggrin.gif - die saugt so gut rein und "klackt" auch beim reinstecken - die schlägt tatsächlich bündig am deckel an und passt...
davon muss ich gleich 6 bestellen und werde dann auch vom umbau berichten - wenn das gut klappt wär das eventuell auch für andere eine option um endlich die störanfälligen kabel und die dreifach doppelfunkenspule loszuwerden...
selbst der anschluss ist nach norm gehalten, daher sind auch stecker problemlos verfügbar ja.gif spule siehe bild:
 Dateiname: versuch.2.jpg
 Dateigröße:  210.68 KB
 Dateiname: versuch.2b.jpg
 Dateigröße:  255.68 KB
 Dateiname: passend.jpg
hier die passende zündspule - bosch nummer: 0986221023
 Dateigröße:  130.7 KB
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 755229 Geschrieben: 08.02.2020 - 19:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bevor du die 284er Sättel wegwirfst, ich würde die vielleicht für den Turbo haben wollen ja.gif
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 755231 Geschrieben: 08.02.2020 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gerne, aber sind halt in farbe getaucht - und ohne beläge - die muss ich ja noch weiterverwenden ja.gif
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 756449 Geschrieben: 28.04.2020 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kurzes update - cali läuft mit den einzelfunkenspulen - leider gibts eine einschränkung...
das ganze funktioniert nur beim c25xe, da die einzelspulen jeweils ihre eigene endstufe integriert haben müssen diese mit 5v plus angesteuert werden - also NICHT gegen masse getaktet wie üblich...
da nur der c25xe eine externe endstufe hat kann man auch nur dort das positive steuersigna abgreifen (mal ausgenommen, wenn man die signale direkt im steuergerät beim x25xe/x30xe abgreifen würde...
plug & play geht allerdings nur beim c25xe...
[bilder folgen]
Opel ist wie LEGO!
caliV6
Auto: OPEL Young X25XE
Beitrag: 756454 Geschrieben: 29.04.2020 - 10:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
würden die Einzelzündspulen hinten denn unter der Original Ansaugbrücke passen ?
Danke
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 756458 Geschrieben: 29.04.2020 - 16:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, die sind nicht wirklich höher als die original zündkabel...
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 757095 Geschrieben: 04.06.2020 - 19:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
neues vom stego !
hab gestern zwei geschenke bekommen - für die wiederbelebung des automatik-v6 4x4... - hab mir gleich 2 stück liefern lassen, damit ich ersatz hab...
dann gibts nen neuen kühler - dank ebay-gutschein und kostenlosem versand nur 12€ sm-hammer.gif - ma schaun, wie der sich so macht - die quali ist jetzt nicht so überragend, aber bei dem preis - besser als der alte dürfte er in jedem fall sein...
klimaanlagenteile hab ich auch endlich komplett zusammen - dann kanns ja an die komplettierung gehen (zumal ecd ja warscheinlich flach fällt)
so, das wars erstmal für heute...
 Dateiname: neu.für.umbau.jpg
2x vectra a / calibra v6 automatik-getriebe
 Dateigröße:  281.48 KB
 Dateiname: cooler.jpg
kleiner ne kühler zum spottpreis
 Dateigröße:  430.61 KB
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 757097 Geschrieben: 04.06.2020 - 19:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
(zumal ecd ja warscheinlich flach fällt)...
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 757139 Geschrieben: 06.06.2020 - 14:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
heute noch ein schmankerl bekommen: bose system aus dem omega - passend zur innenausstattung biggrin.gif
leider ist einer der lautsprecher defekt (spule kratzt), daher - hat einer ne erfahrung? - welche lautsprecher könnte man nehmen als ersatz?
die qualität müsste ja jetzt viel höher sein als in den 90ern - gibt's passende lautsprecher zur bose anlage, die gleich in den cali passen?
 Dateiname: bose.system.jpg
 Dateigröße:  226.86 KB
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 757563 Geschrieben: 04.07.2020 - 13:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so...
heute erst mal den cali angebrannt...
is mir doch beim motortest (video stell ich später noch rein) heute der cali in flammen aufgegangen...
hat erst komisch gerochen im innenraum und angefangen zu qualmen, darauf hin bin ich los; feuerlöscher geholt und beim zurückrennen hab ichs unterm auto knistern gehört - FLAMMEN!!! - also gleich mal die ganze karre mit pulver eingenebelt... - hoffe es ist nicht ganz so schlimm - drunterschauen werd ich aber erst morgen...
 Dateiname: puderzucker.jpg
 Dateigröße:  352.36 KB
 Vollbildaufrufe:  23
Opel ist wie LEGO!
Seite generiert in 0.081 Sekunden
Wir hatten 412778249 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
