Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 422
Insgesamt: 427 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rostsuche an einer LE
 Foren-Übersicht » Karosserie
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 755115 Geschrieben: 02.02.2020 - 12:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
miefly hat folgendes geschrieben:
Ein Endoskop kann ich mir von Arbeit mal leihen. Wo denkst genau reinzuschauen? Mach mal Markierung.
Das siehst du, wenn du unterm AUto stehst. Es gibt Löcher im hinteren Bereich der Längsträger und im Bereich der Rückbank, durch die du in die Längsträger kommst. Aber auch dann kannst du leider nur in die Träger schauen, aber nicht zwischen die Blechlagen. Da gibt es nämlich im Bereich der hinteren Längsträger einen richtigen Hohlraum, der unzugänglich und daher auch nicht wirklich versiegelt ist.
miefly
Beitrag: 755132 Geschrieben: 02.02.2020 - 18:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
damit sind diese bereiche gemeint - die rot eingekreisten vorne an der spritzwand rosten auch öfters...
Diese Bereiche hab ich heute geprüft, alles i.o. soweit, nur bissel Dreck unterm Teppich.
Maschine110
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 755164 Geschrieben: 05.02.2020 - 16:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Motorraum von außen links, rechts, mittig.
Längsträger musst du neben dem Tank schauen. Da sind zwei Bleche übereinander und auf jeden Fall wirst du fündig.
Die A-Säule auf jeden Fall auch.
miefly
Beitrag: 755185 Geschrieben: 05.02.2020 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Heute bin ich fündig geworden.
Motorraum vorn rechts ( in Fahrtrichtung). Ist das TÜV Relevant?
 Dateiname: IMG_1483.jpg
 Dateigröße:  578.61 KB
 Vollbildaufrufe:  37
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 755186 Geschrieben: 05.02.2020 - 22:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
noch lange nicht - wird dem tüfler nicht mal auffallen biggrin.gif - aber drum kümmern würd ich mich trotzdem - die stelle ist recht unzugänglich und dort rostets auch gerne mal durch...
Opel ist wie LEGO!
miefly
Beitrag: 755190 Geschrieben: 05.02.2020 - 23:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey danke, werd mir das mal vom Radhaus her anschauen, ohne Kunststoffverkleidung.
Kann das die gleiche Stelle von außen sein?
 Dateiname: IMG_1486.jpg
 Dateigröße:  458.32 KB
 Vollbildaufrufe:  26
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 755192 Geschrieben: 05.02.2020 - 23:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne, das is die a-säule anfang längsträgerversteifung zum dom - die stellen rosten auch gerne (wenn der kotflügel ab ist sieht mans richtig...
die stelle die vom motorraum zu sehen ist siehst du, wenn du in das radhaus reinschaust und an der kunststoff-durchführung der lenkstange richtung spritzwand schaust...
Opel ist wie LEGO!
miefly
Beitrag: 755193 Geschrieben: 05.02.2020 - 23:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau mir das am WE alles genau an.
Vorsorge in diesem Bereich?
miefly
Beitrag: 755244 Geschrieben: 09.02.2020 - 00:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da war wohl mal ein Stopfen drin. Was haltet ihr von dieser Beschädigung? Der Fussraum war auch feucht, kann aber auch von der Fussmatte sein. Auf der Beifahrerseite ist noch alles ok.
 Dateiname: Fussraum Fahrerseite.jpg
 Dateigröße:  2 MB
 Vollbildaufrufe:  43
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 755246 Geschrieben: 09.02.2020 - 10:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Feuchten Fußraum hatte ich an meinem Vectra auch. Kratz mal des Zeug alles runter. Wird nicht schön sein was dann zum Vorschein kommt heul.gif
Bei mir hats übel ausgeschaut. Allerdings zum Glück nur ausgeschaut. War alles oberflächlicher Rost nur zum Glück. Hab trotzdem Sand gestrahlt und ordentlich behandelt alles. Seitdem ist Ruhe.
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 755248 Geschrieben: 09.02.2020 - 11:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da ist normalerweise ein kleines ablaufloch á 8mm drin - dieses loch ist mit einem kleinen gummipilz verschlossen (siehe bild)
 Dateiname: Pilz_Zargenpuffer_PD.jpg
 Dateigröße:  11.5 KB
Opel ist wie LEGO!
miefly
Beitrag: 755268 Geschrieben: 09.02.2020 - 17:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Klebezeugs abrubbeln? Und weglassen? Es muss ja einen Grund haben warum es aufgetragen wurde gruebeln.gif
Calibra- wenn Du keinen hast, wirst Du es nie verstehen..
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 755269 Geschrieben: 09.02.2020 - 18:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das sind antidröhnmatten, die sollen den blechernen klang vermeiden... - kann man weglassen - macht nicht viel aus wenn du die obere dämmung drin hast - aber der originalität wegen würde ich nach der behandlung wieder eine bitumenmatte reinmachen...
Opel ist wie LEGO!
miefly
Beitrag: 755275 Geschrieben: 09.02.2020 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es macht den Eindruck das nichts weiter rostig ist, das hätte ich gesehen oder gemerkt bei der Prüfung. Hab alles abgeklopft , mit so ner art Steinhammer, da hört man ob sauberes Blech noch drunter ist oder nicht.
Der Rost ist nur um diesen Stöpsel rum.
Meint ihr ich soll mir trotzdem die arbeit machen?
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 755293 Geschrieben: 10.02.2020 - 09:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da war nichts durchgegammelt. Nur angerostet. Musst du natürlich selber wissen, aber wenn dir die Arbeit mal machst würde ich es schon vernünftig machen.
Die Matten sind wie der Kollege schon sagte zur Geräuschdämmung. Kann man weg lassen. Ich habe bei mir jedoch nach der Behandlung wieder Dämmmatten draufgeklebt. Sonst hätte ich keine Fahrt mit meiner 3" Abgasanlage durchgestanden LOL.gif
Wir hatten 413300755 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
