Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 15.01.2020 - 14:08 |
Gude,
die Frage steht ja schon in der Überschrift. Lohnt es sich den Abscheider der Kurbelgehäuseentlüftung zu reinigen? Oder kostet der so lächerlich wenig das man gleich nen neuen holt? Wenn ja, welche Nummer hat der?
Danke-Klicks: 225
Geschrieben: 15.01.2020 - 14:27 |
meinst du das zubehördingens was man zwischen kopfdeckel und kurbelgehäuse klemmt?
weil der eigentliche ölabscheider sitzt direkt im kopfdeckel - der geht von dem großen röhrchen aus durch den deckel zu den beiden kleineren ausgängen vor der drosselklappe...
den sauber zu machen lohnt sich auf jeden fall weil der erstens bestimmt nicht mehr neu erhältlich is und zweitens eigentlich immer zukokt... |
Danke-Klicks: 20
Auto: Ford/Opel Fiesta ST MK 7, Calibra Cliff Edition, Calibra Turbo JTJA/X20XEV/C20LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 15.01.2020 - 16:04 |
Wenn wir 2 vom selben Bauteil Ölabscheider reden und man sich den preis anschaut denk ich erübrigt sich die Frage
Lg STöFF |
_________________ Mein Turbo Neuaufbau UPDATE auf C³
It's nice to be important, but it's more important to be nice!!! |
Danke-Klicks: 225
Geschrieben: 15.01.2020 - 18:32 |
ne, das meine ich nicht...
ich meine den integrierten ölabscheider im deckel - siehe bilder 2 und 3 - das "zusatzteil" (bild 1) kann man natürlich obligatorisch immer mal tauschen
aber hauptsächlich sollte man sich dem originalen ölabscheider bemächtigen... |
Dateiname: | zub.jpg |
Beschreibung: |
zubehör abscheider - als opel original nachrüstteil zu erhalten |
Dateigröße: |
73.57 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | ori.jpg |
Beschreibung: |
originaler filter im deckel |
Dateigröße: |
63.6 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Dateiname: | fun.jpg |
Beschreibung: |
funktionsprinzip: - die ölhaltige luft wird um die kuven gezwungen, dabei kondensieren die öltröpfchen an der oberfläche und fließen in den kopf zurück... |
Dateigröße: |
79.55 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 15.01.2020 - 18:41 |
Ich meine tatsächlich das Teil aus dem Link von Stoeff bei dem Preis erübrigt sich die Frage natürlich. Dankeschön
@ stego: die integrierte Entlüftung kenne ich natürlich. Da sind doch auch wie beim NE solche "Metallsiebe" drin? Da hol ich mir mal nen 2. Deckel und mach das da dann ordentlich.
Danke für die Info
Geschrieben: 15.01.2020 - 21:51 |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 15.01.2020 - 22:54 |
Danke für die Info
Dieses Metallsieb hab ich immer im Rahmen wenn die Ventieldeckeldichtung gesifft hat ausgebrannt und hat funktioniert also somit braucht das teil schonmal nicht neu |
Danke-Klicks: 225
Geschrieben: 15.01.2020 - 22:58 |
das geht aber beim x20xev nich - dort is alles aus plastik... |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 15.01.2020 - 23:25 |
Ich bezog mich ja auch auf die Siebe vom NE wie Sollddie sie erwähnt hat. Die vom XEV könnte man max. in Sprit oder ähnliches baden. Von Nitroverdünnung rate ich aber ab. |
Danke-Klicks: 480
Geschrieben: 16.01.2020 - 08:09 |
Der kondensierte Nebel sieht schon widerlich aus.
Seit einer Weile habe ich einen kleinen Catch-Tank in die Entlüftung gesetzt und dies erst hinter dem eigentlichen Ölabscheider;
was sich darin über die Saison sammelt, würde beim besten Willen niemand mehr in den Motor kippen wollen,
aber normalerweise landet der Kram ja wieder dort und im Ansaugtrakt.. |
Danke-Klicks: 69
Geschrieben: 19.01.2020 - 15:18 |
Den Zusatzölabscheider hab ich schon öfters gereinigt. Hatte das Teil auch am Z20LEH dran.
Bei meinem Calibra hat sich zuletzt der Schlauch aufgelöst. Neuen Schlauch gekauft und den Abscheider nicht mehr eingebaut.
Gereinigt habe ich den mit Waschbenzin. Einfach was rein kippen. Mit der Hand beide Eingänge zu halten und schütteln. Mehrfach wiederholen.
Nach dem 4/5. Mal sollte es wieder Blank sein. Sieht man ja.
Ich denke bei reinem Sommerbetrieb hat sich das Teil erübrigt. |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 15.05.2021 - 11:21 |
Gibt es denn da Unterschiede oder ist der kleine schwarze kasten immer gleich.
Man liest häufig "nur für Astra G / Vectra B"
Meines Wissens gab's nur eine Ausführung davon... |
