Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 600
Insgesamt: 604 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Corsa C 1.0 unklare Probleme - > Motorrevision
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 754316 Geschrieben: 26.12.2019 - 13:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Gemeinde!
Seit Tagen bin ich am Corsa C (Bj. 2003/ 67TKm) meiner Ma am rütteln und lege mir jetzt langsam die Karten. Mittlerweile bin ich so genervt, dass ich nen Polenböller in die Karre stecken könnte aber man soll ja nix unversucht lassen, evtl. hat ja einer hier schon mal mit dieser Möhre seine eigenen fiesen Erfahrungen gemacht.
Situation: solange die Kiste mit möglichst Vmax über die Bahn gescheucht wird, läuft alles ziemlich rund. Es sind sogar unglaubliche 165Km/h nach Tacho drin.
Aber wehe, man bleibt an einer Ampel stehen. Dann fängt der ohnehin nicht eben laufruhige Dreiender das Bocken an und wirft fröhlich die MKL nebst folgender, gern variierender Fehlercodes:
1) P0560 Systemspannung zu hoch/ niedrig bzw. System Spannung Funktionsstörung. Dieser FC kam jedoch gestern ganz frisch nur ein Mal, nachdem ich das MSG ausgebaut, geöffnet, sichtgeprüft und wieder verbaut hatte.
Dazu kann ich feststellen: die laut OPCom vorhandene Batteriespannung liegt bei ca. 8.7V, bei laufendem Motor bei ca. 9.5V. Warum dies so ist, weiß ich nicht! Eventuell liegt hier die Wurzel allen Übels und bedingt alle folgenden Fehler, ich kann sie nur nicht packen. Anmerkung: Batterie ist neu, an den Batteriepolen gemessene Spannung beträgt 12,7V, Ladespannung liegt bei 14.X Volt.
2) P0300 und 0302: Mehrere Zylinder Fehlzündung erkannt. Es ist immer Zylinder 2. Kerzenbild ist jedoch ziemlich unauffällig, Kerzen sind neu (Bosch), Zündleiste auch (Bosch). Die MKL geht an an und die Fuhre läuft wie ein Sack Nüsse. Lösche ich den Fehler bei laufendem Motor, wird der Motorlauf wieder gepflegter. Hält aber nicht lange vor.
3) P0130: Lambdasonde vor Kat. Von Funktionsstörung bis Spannung zu hoch/ niedrig / Ansprechvermögen zu langsam ist jede Interpretation möglich. Meine Beobachtung hierzu ist, dass die Sonde bei "Zündung an" einen fixen Wert zeigt und dann bei gestartetem Motor eine kurze Weile springt, um dann bei auftreten des P0302 komplett auf 0mV zu fallen. Lösche ich bei laufendem Motor den Fehlerspeicher, wird die Sonde wieder aktiv und springend angezeigt. Hält nur wenige Sekunden, bis wieder P0302 kommt und die MKL angeht. Ist beliebig reproduzierbar.
4) P0170 Kraftstoffkorrektur Funktionsstörung. Deutet auf den LMM hin. Tatsächlich liefert dieser sehr abstruse Werte. Bei sehr flotter Fahrt zeigt er plausible Werte, Im Leerlauf jedoch pendelt er im Sekundentakt zwischen 0 und genau 9.21kg/h hin und her. Selbst bei ruhendem Motor liegt 1V an. [Am eben gemessenen Cali ist dies nicht so, meine ich.] Wenn dieser FC gesetzt wird (meist im Teillastbereich), ruckelt die Kiste ein wenig. Lösche ich den FC während der Fahrt, fährt alles, wie es soll.
Hab alle Kabelverbindungen aufgedröselt zum MSG hin, alle Stecker überprüft...alles tutti.
Hab auch das AGR gereinigt und mit neuer Dichtung eingesetzt. Neue Dichtung schon allein deshalb, weil das AGR wassergekühlt ist und die Kiste Wasser verliert. Auch hier weiß ich noch nicht, wo genau. Kopfdichtung scheint unauffällig lt. Kühlwasser -CO²-Test. Diesbezüglich werd ich demnächst mal noch nen Drucktest machen. Pfützen unterm Auto sind keine.
Den Öldruckschalter hab ich auch gewechselt. Hintergrund ist (man mag es kaum glauben), dass der alte nicht pulsationsfest ist und über das zuleitende Kabel Öl in den Kabelbaum bis ins MSG drücken kann. Die Stecker am MSG (1x Zuleitung Peripherie Steckverbindungen AGR, Zündleiste, Lambdasonde, etc. und 1x zum Easytronicscheißgetriebe) waren auch fein ölig. Alles gesäubert und ausgeblasen. AUCH deswegen hatte ich auch das MSG geöffnet, um zu sehen, ob da Öl drin ist UND ob da erkennbare Schäden an Leiterbahnen sichtbar sind. Ohne Befund.
Klar, jetzt könnte ich hergehen und LMM und vordere Lambda neu machen. Werd ich die nächsten Tage mal mit Nachbars Corsa quertauschen, denn das Internet ist bezüglich dieser Mistkiste voll von Leuten, die die gleichen FCs haben und alles inkl. MSG schon getauscht hatten- und trotzdem lief die Kiste kacke. Viele dieser threads verlaufen dann im Sande, ich schätze, die meisten verhökern die Kiste dann genervt.
Ich dreh mich hier total im Kreis und frage mich nach wie vor, ob die ganzen FCs und Erscheinungen nicht schlussendlich auf die zu niedrige Systemspannung zurückzuführen sind und wie ich dem beikommen kann.
Falls wer nen Geistesblitz hat- bitte her damit!
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 754317 Geschrieben: 26.12.2019 - 15:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
T hat folgendes geschrieben:
Hast Du mal die Spannung vom Pluspol gegen die Masse des Motors gemessen?
Vllt. ist es nur ein gammeliges Masseband; dann könntest Du ggf. mit einem Hilfsleiter testen, ob es dann weg ist.
Ich glaub´s! biggrin.gif Das gleiche hatte ich mal am A3 - da kam das Öl auch bei den Kabeln raus.
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 754318 Geschrieben: 26.12.2019 - 16:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab ich eben gemacht. Pluspol gegen Masse Motor/ MSG- Gehäuse- liegen 12.7V an.
Dennoch danke für den Hinweis, hätt ja sein können ja.gif .
Was Kapillarwirkung so alles hinkriegt gruebeln.gif .
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 754331 Geschrieben: 26.12.2019 - 18:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Steuergerät defekt .
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 754333 Geschrieben: 26.12.2019 - 19:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Steuergerät hört sich plausibel an aber wenn die möglichkeit existiert kann man ruhig mal versuchen Lambda und LMM zu tauschen.
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 754336 Geschrieben: 26.12.2019 - 20:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Yo, Mario... was lässt dich dieses vermuten? Ich zweifle nicht an deinem Verdacht, würd nur gern deine Gedanken dazu wissen.
[Hab's ja auch im Hinterkopf und erinnere mich noch an meine Cali- Arie letzten März, wo ich allein durch Tausch diverser MSGs irgendwann keine FCs mehr hatte.]
Wär natürlich nicht so witzig. Neue sind relativ teuer, gebrauchte bergen ein Risiko und müssen vorher am Spender entheiratet/ zurückgesetzt worden sein - so zumindest meine Infos. Steckt halt die WFS drin.
Irgendwo in Berlin gibts auch einen, der quasi nen Klon- MSG erstellen können soll.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 754337 Geschrieben: 26.12.2019 - 20:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn musste schauen das de gebraucht Steuergerät mit Wegfahrsperrenring und Transponder bekommst dann kannst alles auswechseln und brauchst nix zu programmieren! zwinkern.gif
Calli20ne
Beitrag: 754339 Geschrieben: 26.12.2019 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau dir mal den Kabelbaum an. Eventuell steckt da auch so ne Massevercrimpung drin wie beim z20let. Das Fehlerbild deutet auf diese Problematik hin.
Gruß Roland
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 754340 Geschrieben: 26.12.2019 - 21:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, so ähnlich... Nach dem, was ich grad gelesen hab, braucht es MSG, Lesespule, Transponder, Tacho und BCM (Body Control Modul) wand.gif
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 754341 Geschrieben: 26.12.2019 - 21:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calli20ne hat folgendes geschrieben:
Gruß Roland
Check ich mal am WE, danke!
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 754343 Geschrieben: 26.12.2019 - 23:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einfach die Vielzahl unterschiedlichster Fehler. Dazu die niedrige Spannungsversorgung laut MSG obwohl am Kabelbaum 12V anliegen, und alle Fehler mit Unterspannung zu tun haben.
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 754345 Geschrieben: 27.12.2019 - 07:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!
Na ich bin mal gespannt... Danke sehr!
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 754380 Geschrieben: 29.12.2019 - 12:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
Bin mir noch nicht ganz sicher aber die Problematik mit dieser Kiste scheint möglicherweise auszuarten, da hat Opel kein Glanzstück produziert.
Die Gurke hat auf Zylinder 1 und 3 14bar Kompression, auf Zylinder 2 nur 6bar, mit etwas eingefülltem Öl 10bar.
Ein mir bekannter, recht kompetenter Mann ("Blitzklinik" Berlin) brachte mich auf den Trichter, dass daher der FC "Zündstörung" kommen könnte. Offenbar verkoken gern die Ventile bzw. Kolbenringe. Ob das so ist und warum nur auf 1 Zylinder... Keine Ahnung. Der Kleine kriegt jetzt erstmal ne Chemiekeule (Ölschlammspülung / Ventilsauber) und dann messe ich erneut. Sind es die Kolbenringe / Ventile, wäre das die erste hässliche Baustelle.
Dann käme noch die zweite, offenbar ebenso hässliche Baustelle dazu: der unklare Wasserverlust. Bin auf ein seitenlanges Thema hierzu bei Motortalk gestoßen, wo als Verursacher die Stirngehäusedichtung eruiert wurde, die Wapuseitig die Wasser- und Ölkanäle trennt und ganz gerne aufquillt und undicht wird. Reparaturumfang recht immens (Kopf ab, Steuerkette weg [möglichst gleich mit ersetzen]). Fraglich, ob das ganze dann noch wirtschaftlich ist.
Das alles bei dieser lächerlichen Laufleistung... und offenbar beileibe keine Einzelfälle.
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 754381 Geschrieben: 29.12.2019 - 12:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja die verdammte 3 Zylinder haben keinen Wert. Einer Freundin von mir ist ihrer bei 120tkm um die Ohren geflogen cul.gif
Beitrag: 754382 Geschrieben: 29.12.2019 - 12:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fahr den Kackeimer in den nächsten See. Von den Dreizylindern liest man nix gutes. Waren schon im Corsa B Müll ja.gif
Wir hatten 420778883 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
