Insgesamt 22249 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 583
Insgesamt: 585 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche Diagnosesoftware funktioniert / ist kompatibel?
Matze_W
Beitrag: 752623 Geschrieben: 26.07.2019 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich wollte gerne mal wissen, welche Diagnosesoftware für den Calibra Turbo empfehlenswert und mit diesem kompatibel ist.
Mein Turbo ist Baujahr 1994 und mit meiner aktuellen Software (AutoScannerCAN für Opel) bekomme ich keine Verbindung hergestellt.
Das Problem besteht nur beim Turbo, wo ich noch ein Adapterkabel benötige.
Andere Opel (ab 1998 und jünger) mit OBD2 funktioniert die Software tadellos.
Das OP Com Basic scheint es nicht mehr zu geben, Pro / Advanced ist mir als Privatschrauber dann doch etwas zu teuer.
Kann mir jemand etwas empfehlen?
Danke und Gruß
blueshark
Beitrag: 752624 Geschrieben: 26.07.2019 - 23:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tech1 wäre eine Möglichkeit.
Jens Cliff
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 752627 Geschrieben: 27.07.2019 - 08:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt nicht's günstiges für die Pa letzten let's
Tech 1 und 2 mit Adapter ist das einzige mir bekannte.
Div. Cali Teile hab ich auch zu Verkaufen ...
DerMax1993
Beitrag: 752628 Geschrieben: 27.07.2019 - 14:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
in meinem opcom ist in der auswahl auch der LET dabei (in den entsprechenden Jahrgängen).
Hab keinen LET zum testen, aber meinen XEV (BJ 94, EZ 95) liest er ohne Probleme aus...
Jens Cliff
Beitrag: 752629 Geschrieben: 27.07.2019 - 14:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DerMax1993 hat folgendes geschrieben:
Bei mir ist es auch in der Auswahl, aber Verbindung zum STG kann es nicht aufgebauen. 🤔
Danke-Klicks: 71
Beitrag: 752689 Geschrieben: 01.08.2019 - 13:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In habe auch ein OPCOM.
C20XE geht weder beim Kadett noch Vectra.
Mir hat jemand die Software "Vauxcom" für das OPMCOM empfohlen. Damit soll wohl der c20xe gehen. Man muss aber alle Baujahre und Modelel mit C20xe durchtesten - bei einer Auswahl soll es gehen. (glaube cali 1991 war es)
Du kannst mit deinem OPCOM ja auch mal die Vauxcom Software testen. Alle Baujahre c20let vectra und Calibra testen. Wenn das nicht geht, c20xe alle Fahrzeuge und Baujahre durchtesten.
Ist ein Versuch wert.
Es gibt Adapter 10->16Pol.
Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/Auto-OBD-2-Diagnose-Adapter-Kabel-Stecker-OBDII-10-Pin-Tech-2-II-16-Pin-Pol-KFZ/142458203412 (Werbung)
Ich hab so einen. Geht aber auch wenn man das selbst mit Kabel verbindet. Plus, Minzs und K-Line.
Viperopc
Beitrag: 753678 Geschrieben: 02.11.2019 - 13:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi zusammen,
kurze Frage, hab nen tech2 günstig bekommen. Kann man damit auch am Turbo ran?
Oder geht da nur das tech1?
(Kann’s leider momentan ned testen, Auto is schon eingewintert)
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 753679 Geschrieben: 02.11.2019 - 18:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mit dem tech2 kann man alles bis zur einführung von obd auslesen - natürlich auch alles was vorher eine eigendiagnose zulässt - entsprechende lizenz vorrausgesetzt...
Opel ist wie LEGO!
makro
Danke-Klicks: 6
Auto: Opel Calibra x25XE
Beitrag: 753702 Geschrieben: 05.11.2019 - 22:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab mir auch so einen Adapter über amazon gekauft. 10 auf 16 pin obd2
hoffe mal das er passt. so bekommt man auch neuere autoradios die obd daten auslesen ans laufen.
will das im ausfahrbaren display angezeigt bekommen. währe geil
DerMax1993
Beitrag: 753704 Geschrieben: 06.11.2019 - 04:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auch wenn der genaue Typ des Radio nicht bekannt ist wette ich, dass es nicht die alten und obskuren Opel Protokolle unterstützt.
Nur Interfaces wie opcom oder der tech 1 (ich schätze mal opcom hat den tech1 reverse engineered) kommen damit klar.
Selbst etwas neuere Opel mit 16 pin Stecker (zb Astra F) sind nicht zwingend kompatibel. Das Radio wird denke ich mal kwp2000 oder was ähnliches machen wollen. Das gab's erst im Astra g flächendeckend.
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 753712 Geschrieben: 07.11.2019 - 19:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nix wird da angezeigt.
Der Calibra spricht kein OBD/OBDII und mir persönlich sind keine Bluetooth-Adapter bekannt, die ALDL sprechen und für die es passende Android-Apps gibt. Die "typischen" ELM327 und -Derivate sprechen NUR OBDII-Protokolle.
DU scheinst den Thread hier nicht gelesen zu haben. Da steht das nämlich schon. Sogar OP-COM kann nicht annähernd das, was das Tech1 kann. OP-COM kann bei den "frühen Calibra" (C20NE/XE/LET) meistens nur die Zusatzsteuergeräte wie das ABS auslesen. Tech1 ist einfach "the one and only" weil mit hohem Entwicklungsbudget custom engineered genau für die Opel-Fahrzeuge der späten 80er und frühen 90er. Geschenkt.
Mit OP-COM oder dem uralten Opelscanner kommst du beim Calibra am weitesten. Und auch dann nur bei den "letzten" X20XEV und X25XE. Sogar die Delphi/Autocom/WOW-Lösungen tun sich bei den älteren Fahrzeugen schwer.
makro
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 753772 Geschrieben: 16.11.2019 - 06:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke Hertie2201!
Werde dann mit Tech1 probieren, kann ich vom Bekannten ausleihen und schau mir nochmal die OP-COM an. Könnte gut passen bei meinen x25xe
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 753773 Geschrieben: 16.11.2019 - 10:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
den calibra x25xe kann man ausschließlich mit dem tech2 auslesen - für das tech1 gibts keine cartridge dafür - habs auch schon probiert, musste dann aber zu meinem opelpartner fahren ja.gif
ob das mit dem op-com geht weiß ich nicht - aber mit dem tech1 definitiv nicht...
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 753774 Geschrieben: 16.11.2019 - 11:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit OPCom kommst gut in den X25XE... Alle verfügbaren Sensorenwerte in Echtzeit... Reicht mir für meine Zwecke, konnte so z.B. ne 3 Wochen alte Lambdasonde ausm Zubehör als Übeltäter entlarven ja.gif .
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 753775 Geschrieben: 16.11.2019 - 13:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auch beim Cali? Du hast ja das Vectra B Steuergerät...
Wir hatten 417555823 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
