Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 25.07.2019 - 17:18 |
kleines miniupdate:
da ich jetzt seit 3 wochen offiziell als kfz-klempner arbeite hab ich leider viel weniger zeit für meinen cali...
dennoch hab ich mich entschlossen die karosse vom blauen doch nochmal zu schweißen - jetzt bei meinem neuen arbeitgeber
am tacho gehts auch gut vorran, siehe bilder: (und für die fragen, die ich schon wieder gedanklich höre: - ja die struktur im tacho ist gewollt !) - neue heckklappe vom gelben is auch fertig und muss noch angebaut werden...
wer noch einen satz regenwasserablaufleisten für die heckklappe hat, bitte mal bescheidgeben - will die nich wirklich von der anderen heckklappe runterreißen
bilder vom auf schalter umgebauten innenraum gibts dann am wochenende... |
Dateiname: | active.jpg |
Dateigröße: |
458.86 KB |
Vollbildaufrufe: |
10 |
Dateiname: | back.jpg |
Dateigröße: |
538.68 KB |
Vollbildaufrufe: |
4 |
Dateiname: | front.jpg |
Dateigröße: |
532.78 KB |
Vollbildaufrufe: |
11 |
Dateiname: | top.jpg |
Dateigröße: |
449.37 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 14.08.2019 - 19:11 |
heute wieder ein klienes update zum blauen...
zuallererst: - der blaue hats wirklich hinter sich - nach der kompletten zerlegung der karosse haben sich eine unzahl weiterer problemstellen gezeigt, sodass ich doch auf eine andere karosse ausweiche...
diese hab ich heute gefunden - ein 95er c20ne ohne schiebedach und mit klima...
und bei dem sind die schweller noch tip-top in ordnung
lediglich am linken radlauf gibts ne rostblase, aber von innen ist nix zu sehen, scheint also glücklicherweise nur außen zu sein (im schlimmsten fall im falz - aber das is ja kinderkram)
die schwellerenden sind auf beiden seiten nahezu neu - beide zugangslöcher haben einen sauberen rand und auch die falze haben null rost - im heckbereich sieht auch alles auf den ersten blick gut aus, aber selbst wenn es an der reserveradmulde probleme geben sollte hab ich ja die von der blauen karosse, welche im top zustand ist...
nun muss ich halt den tunnel ausschneiden/bohren und in den neuen 2wd c20ne übertragen - bloß gut, das ich das schonmal gemacht hab, da geht das besser von der hand
und jetzt ein paar bilder von den neuen problemstellen - bilder von der neuen karosse gibts dann, wenn ich sie auf dem platz stehen hab... |
Dateiname: | stripthecar.jpg |
Dateigröße: |
411.82 KB |
Vollbildaufrufe: |
6 |
Dateiname: | rost1.jpg |
Dateigröße: |
338.79 KB |
Vollbildaufrufe: |
7 |
Dateiname: | rost2.jpg |
Dateigröße: |
127.17 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | rost3.jpg |
Dateigröße: |
350.89 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | rost4.jpg |
Dateigröße: |
222.65 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Dateiname: | rost5.jpg |
Dateigröße: |
213 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | rost6.jpg |
Dateigröße: |
177.5 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 22.09.2019 - 17:18 |
siehe da, wie in der shoutbox schon gedacht...
heute die alten (kann man dazu überhaupt noch "beläge" sagen?) getauscht - die alten sind wirklich komplett runter - da war vor 2 jahren noch knapp ein centimeter drauf... - entweder brems ich zu viel oder die waren nicht mehr gut... |
Dateiname: | nullbelag.jpg |
Dateigröße: |
245.74 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Dateiname: | heavymetal.jpg |
Dateigröße: |
189.47 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 06.10.2019 - 21:40 |
kleines miniupdate...
die neue karosse ist nun auch vollständig gestript und wird nächste woche für die transplantation vorbereitet - anbei bilder von den spender"organen"...
zugleich wird die karosse dann auch noch für den hatchbackumbau aufbrereitet, soll heißen, markierungen setzen, trennbereiche blankschleifen usw...
dazu hab ich mir gleich einen 7kw notstromer organisiert da ich ja bei mir in der garage keinen strom hab... - ma schauen wie das so läuft...
die bilder vom eigentlichen umbau kommen dann wieder in die galerie |
Dateiname: | umbaubasis.jpg |
Dateigröße: |
172.3 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | allradbleche.jpg |
die benötigten allradbleche für den umbau |
Dateigröße: |
228.06 KB |
Vollbildaufrufe: |
4 |
Dateiname: | rahmenaufnahme.jpg |
und hier das wichtigste was viele vergessen mit auszuschneiden, denn die bodengruppe muss direkt unter der spritzwand auch abgeändert werden... |
Dateigröße: |
295.23 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 06.10.2019 - 22:35 |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 06.10.2019 - 23:09 |
blätter mal auf seite 3 dann weißt du bescheid... |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 06.10.2019 - 23:59 |
Au hauerha ...
Das Stummelheck erinnert mich spontan an den Astra, den ich neulich gesehen hab... Da war ich wieder froh, dass ich nen Cali hab .
Passt für mich von den Proportionen her nich aber grundsätzlich Respekt vor der Arbeit an sich. Wenn ich das Heck mal ausblende und gedanklich weiter vorn ansetze, gefällt mir der längs eingebaute Sechsender sehr im Cali
Gruß, T |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 07.10.2019 - 00:20 |
ja, der längseinbau hat auch was - aber damit is kein allrad drin, daher keine option - das stummelheck ist gewöhnungsbedürftig - das is klar, aber ich finde es ganz cool (ich finde es hat eher was vom gsi e kadett) - ich hatte auch nen kumpel, der immer gesagt hat das es abscheulich aussieht, bis er einen der prototypen mal in live gesehen hatte, danach war er relativ baff und meinte plötzlich "das hat doch irgendwas"...
ich wills aber diesmal nich übertreiben - der allradumbau wird eh gemacht, und dazu eben noch die kürzung - es sollte damit auch weniger ein problem bei der abnahme geben, da eine kürzere karosse eigentlich immer stabiler ist, als eine längere - und wenn man problemlos eine karosse verlängern kann (siehe, die ganzen leichenwagen ála omega und astra) wird doch wohl das einkürzen doch erst recht kein problem darstellen - zumal ich die originalen bleche ja an allen schnittstellen wieder miteinander verbinde und auch die achsgeometrie nicht verändere, das dach bleibt auch so wie es ist usw. (heckklappe muss natürlich gekürzt werden)...
und als frischgebackener karosserieklempner kann ich mir das sogar in meiner werkstatt vom meister absegnen lassen, sodass es bei einer abnahme keine blöden fragen gibt.
ich finde halt nur das der cali als kompaktwagen auch eine gute figur machen würde - und 23cm sind ja nun nicht die welt - die rücksitzbank wird eh komplett durch eine kofferraumwanne ersetzt (zum transport, auch dreckiger dinge)
und der punkt der originalität des c20ne allradlers hat sich mit der neuen karosse ja eh verabschiedet, daher mach ich lieber noch einen weiteren spezialumbau
ziel ist ein calibra hatchback mit v6 allrad abgespeckt (also keine vollausstattung und kein aufwendiger omega innenraum ) als transportesel und zum kurvenschnippsen, denn das macht der corsa blöderweise besser als der cali - und ich befürchte das es am kürzeren radstand liegt, denn an der leistung kann es definitiv NICHT liegen |
Geschrieben: 07.10.2019 - 06:16 |
Bin mal gespannt wie das nachher ausschaut
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 23.10.2019 - 17:20 |
zeit zum jubeln - der gelbe hat wieder tüv - auch wenns ein kurzfristiger zwang war, da ein polizist mir was unter den scheibenwischer geschoben hatte...
aber da der cali ja in top zustand is hab ich heute auch problemlos tüv bekommen...
da kann ich mich jetzt völlig dem anderen cali widmen und auch das schöne wetter noch ausgibig mit dem gelben genießen... |
Dateiname: | IMG_20191023_171051[1].jpg |
Dateigröße: |
150.79 KB |
Vollbildaufrufe: |
12 |
Geschrieben: 23.10.2019 - 18:14 |
Handbremse war aber knapp wa? egal, bestanden ist bestanden.
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 23.10.2019 - 18:35 |
ja muss ich mal nachstellen |
Geschrieben: 23.10.2019 - 19:57 |
Mach ich grundsätzlich vor jedem TÜV-Termin Handbremse ist das allerletzte Patent im Calibra.
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 23.10.2019 - 20:07 |
hatte ich leider keine zeit dafür - mir hatte da am donnerstag ein sehr netter polizist einen mängelschein ans auto geklebt, der mir nur 7 tage zeit ließ - und da ich ja noch mitten beim wiederzusammenbau war (weißt ja, wegen dem rückbau des automatikgetriebes) hatte ich nur schnell das wichtigste abgecheckt (achsmanschette erneuert, leichten ölverlust eingedämmt, batterie tüvgerecht befestigt, und andere kleinigkeiten) - die handbremse war aufm bremsenprüftstand gar nicht aufgefallen, aber der prüfer hatte mir dann einen anderen weg gezeigt, wie er die prüft (erst ganz langsam ranziehen und dann bei einem wert halten ohne dass diese auf block geht) - vorher hatte ich das nur ganz normal geprüft, wie man halt den handanker so normal hochzieht - da gingen beide räder sofort auf block und die anzeige war relativ parallel - daher meine annahme es sei alles bestens...
is aber auch wurst, die handbremse dient ja eh meist nur dem sichern vorm wegrollen - die reißt man bei einer notbremsung eh nicht hoch, weil einem das zu dem zeitpunkt gar nicht durch den kopf schießt - er meinte auch, das die sicher nur ungleichmäßig abgenutzt is und nachstellen reichen würde... - meine ursprüngliche betriebsbremse hatte ich ja vorher schon getauscht - die bremsanlage kommt aber eh nochmal neu, da ich hinten auf belüftete scheiben vom facelift omega umbauen will |
Geschrieben: 23.10.2019 - 20:57 |
Die belüfteten Scheiben wollt ich auch immer verbaut haben. Aber zu der Zeit als ich danach gesucht hatte, wurden leider nur Mondpreise für die Achsschenkel aufgerufen. Und darauf hatte ich dann keine Lust
