Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Geschrieben: 13.05.2018 - 23:07 |
eigentlich bin ich handwerklich begabt und habe auch keine 2 linken Hände, aber mit dem Zerlegen vom Fahrersitz habe ich so meine Probleme
Die Suche hat leider nichts gebracht, was mir weiterhelfen könnte.
Möchte Sitzfläche und Sitzlehne trennen bevor der sitz zum Sattler geht, um neu aufgepolstert zu werden.
Ich denke, dass ich zu Beginn das Verstellrad der Lehne entfernen muss?
Doch da gibt es schon das erste Problem:
Das Verstellrad ist 1-teilig und nicht wie bei meinen beiden Calis 2-teilig.
Wie bekomme ich das ab?
Vielleicht kann jemand kurz noch etwas zu den weiteren Schritten sagen, damit ich da weiterkomme,
D A N K E ...
Uwe |
Geschrieben: 14.05.2018 - 06:26 |
Sitz ausbauen, die Plastikabdeckungen re. und li. entfernen (teilweise gesichert mit Kunststoffstiften), innenseitig den sicherungsring entfernen, der die Welle der Rückenlehnenverstellung in Position hält, Welle mit Hilfe des Stellrades rausziehen.
Wenn du eine Sitzheizung hast muss zusätzlich der Stecker getrennt werden der zwischen Rückenteil und Sitzfläche ist.
Ist jetzt aus dem Gedächtnis heraus, sollte aber im Grunde funktionieren die Abdeckung unter dem Stellrad kann natürlich erst entfernt werden, wenn dieses abgebaut wurde.
Geschrieben: 07.10.2018 - 21:26 |
und nicht vergessen den Gurtstraffer zu sichern !!! Rotes Plastikteil |
Geschrieben: 27.08.2019 - 09:51 |
Servus,
hab ein riesen Problem und hoffe ihr könnt mir helfen…..
Ich wollte gestern aus einem Beifahrersitz einen Fahrersitz machen.
Ich wollte eigentlich „NUR“ die Lehnenverstellung auf die andere Seite umbauen.
Dachte Welle raus, umdrehen und Welle wieder rein – kein Problem!
Soweit die Theorie, aber es kam leider anders
Also wie ist der aktuelle Stand:
Plastikverkleidungen, Verstellrad und Wellensicherungsringe sind ab.
Durch den Sitz geht eine Vierkantwelle und an den Metallschienen die die Lehne mit dem Sitz verbinden
sind runde Hülsen die sich auch nach links und rechts auf dem Vierkant verschieben lassen.
Aber sie gehen nicht raus. Hab jetzt schon mit dem Gedanken gespielt das die Hülsen nach innen geschoben werden müssen.
Aber auch daran hab ich meine Zweifel ob ich die überhaupt soweit nach innen bekomme. Die Vierkantwelle ist ja in einem Rohr
und das ist mit dem Sitz verschweißt. Hab sogar schon den Bezug nach oben geschoben, aber das bringt nichts, da sieht man nicht hin…..
Wie krieg ich diese blöden Hülsen raus? Die zu tauschen würde mir ja reichen das ich die Hülse mit der Schlüsselweite für das Verstellrad auf der anderen Seite habe.
Das muss doch gehen!?
Aber jetzt kommt das allerschlimmste und da hab ich grad selber keine Erklärung dafür wie das passiert ist.
Plötzlich klappte der Sitz zusammen. War für mich jetzt im erstem Moment kein Problem, aber plötzlich war der etwas schief.
Sieht aus als würde man Sitz nach vorne drehen, aber nur auf einer Seite.
Gut das hab ich auch noch hinbekommen.
Aber jetzt lässt er sich kaum mehr klappen bzw. wenn er eingerastet ist, steht er voll unter Spannung und lässt sich im Winkel nicht mehr verstellen.
Irgendwie stimmt da jetzt die ganze Geometrie nicht mehr.
Nur mal so theoretisch, darf man bei einem umgeklappten Sitz die Lehnenverstellung nicht benutzen?
Da muss es doch dann auch einen Referenzpunkt geben, oder?
Hab jetzt etwas Panik das ich was aufghaxt hab…..
Hoffe ihr könnt mir helfen
Daniel |
Chriscross (27.03.21) dankte Daniel 0081 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 278
Geschrieben: 27.08.2019 - 13:17 |
da haste dir wirklich was eingebrockt...
die sitze sind leider nicht rechts-links tauschbar - die gesamte arretierung des klappmechanismus ist am rahmen verschweißt...
du kannst nur hoffen, dass du ihn wieder zusammenbekommst...
im übrigen würde ich dir bei dieser gelegenheit empfehlen nur die sitzkonsolen zu tauschen (an 4 spezialschrauben mit absatz festgemacht, die in einer plastikhülse geführt werden) und tausche die sitzflächen quer, denn dann kannst du die sitzlehne des beifahrersitzes auch vom fahrersitz aus betätigen, - ist ganz hilfreich, wenn man jemanden hinten einsteigen lassen will, man selber aber sitzenbleiben will/muss und derjenige am ende noch probleme beim sitz umlegen hat...
hab ich bei mir auch so, und würde es nicht missen wollen... |
Daniel 0081 (29.09.19) dankte Stego für diesen Beitrag!
Geschrieben: 29.09.2019 - 17:44 |
Bestätigt!
Danke an STEGO
Fakt ist, die Sitze (bzw. die Lehnen) lassen sich nicht zerlegen so das man sie untereinander tauschen kann!
Die sind verschweißt! Wer was anderes behauptet erzählt einfach Mist! |
