Insgesamt 22249 registriert!
Gäste Online: 533
Insgesamt: 535 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wieviele Kabel gehen zu den Lautsprechern in die Türen?
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
LE202
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 753278 Geschrieben: 18.09.2019 - 15:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, kurze Frage:
Wieviele (Original-)Kabel gehen zu den LS in den Türen? Nur eine Zwillingslitze oder Tieftöner und Hochtöner getrennt?
Als ich vor 2 Wochen Stromkabel und Co. durch den Wagen legte, kam es mir so vor als ob in den Fußräumen links und rechts jeweils 2 Stecker für die LS sind, jedenfalls mit den selben Farben wie in der Tür.
Grund: Habe ein Radio welches Vollaktivbetrieb könnte, mit Laufzeitkorrektur und passenden Weichen . Möchte auf Vollaktiv gehen...viel mehr Möglichkeiten.
Oder sind die original Kabel einfach in der Tür gesplittet?
Hat einer von euch ne Idee?
LG Fabian
DerMax1993
Beitrag: 753279 Geschrieben: 18.09.2019 - 15:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In Serie liegt nur 1 Paar. Der Hochtöner hat eine "Frequenzweiche" in Form eines bipolaren elkos direkt dran gelötet.
Wie es mit bose System aussieht weiß ich allerdings nicht.
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 753281 Geschrieben: 18.09.2019 - 18:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Geht nur eine Doppellitze rein.
Wird dann in der Tür gesplittet.
Wenn du auf Vollaktiv gehen willst.
Entweder noch n Kabel in dir Tür legen. Den Stecker in der Tür auf beiden Seiten durchbohren. Je nach Austattung eine enge Geschichte, oder besorgst dir die Pins.
Besser wäre, wenn du den Hochtöner an die A-Säule montierst.
Der originale Einbauplatz ist eh total bescheiden.
http://g-sound.jimdo.com/
LE202
Beitrag: 753283 Geschrieben: 18.09.2019 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke euch beiden, hab ich mir fast gedacht...
Dann muss ich mal sehn was sich da machen lässt. Möchte ungern an den A-Säulen Verkleidungen rumschnippeln...
LG
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 753297 Geschrieben: 18.09.2019 - 22:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lomax hat folgendes geschrieben:
noch schöner (und vor allem akkustisch optimaler) wäre es die hochtöner in die amaturenbrett ecken zu verfrachten - ähnlich wie beim vectra a (siehe bild)
man müsste halt nur eine passende blende finden... - ich hab mal versucht den lautsprecher-lochrasterteil der vectra a ecke in die calibra ecke zu integrieren - das passte recht gut (auch vom platz untenrum her) - sah nur durch meine handwerkliche ungeschicktheit total besch***en aus... LOL.gif
 Dateiname: hochtöner vectra a.jpg
die vectra ecken sind leider zu kurz für den 1:1 einbau - nach außen würden jeweils ca. 1,5cm fehlen...
 Dateigröße:  11.48 KB
 Dateiname: ecken calibra.jpg
hier müsste dann das gitter rein - der platz nach unten ist der gleiche, wie beim vectra a (da ja das gleiche amaturenbrett verwendet wird)
 Dateigröße:  55.76 KB
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 753298 Geschrieben: 18.09.2019 - 23:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte mal kleine Aufbau- Hochtöner auf diesen Ecken.
Sah ganz gut aus aber ne versenkte Variante is natürlich schicker ja.gif .
Je nach Größe des Tweeters könnte man den ja auch mit nem Akustikbezugstoff überziehen.
Gruß, T
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 753299 Geschrieben: 19.09.2019 - 08:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei den A-Säulen hab ich halt den Vorteil, ich kann die auf mich Ausrichten.
Die Vectra A Variante ist in der hinsicht, je nach Hochtöner, auch schön und man muss nicht viel "fummeln".
Aber durch den Winkel der Frontscheibe, kann es sein, das dich dann der Hochtöner so anschreit, da der Schall in jede Richtung abstrahlt.
Da ist dann zwingend ein DSP nötig, um das auszubügeln.
Wir hatten 417773991 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
