Gäste Online: 182
Insgesamt: 183 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ölaustritt Servolenkung
Calibra Koenig
Beitrag: 753160 Geschrieben: 09.09.2019 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Von meinen Servoölbehälter läuft Öl oben aus dem Deckel wo das Überdruckloch ist.
Was kann daran schuld sein. Zu viel Öl war nicht drinn.
Jetzt ist zwar der Stand vom Öl noch wie vorher aber die Pumpe macht Geräusche.
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 753161 Geschrieben: 09.09.2019 - 23:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein erster Gedanke wäre, dass irgendwie Luft ins System gezogen wurde.
Würde erklären wie er überlaufen konnte ohne zu voll zu sein (Schaumbildung) und die Pumpengeräusche (Mangelschmierung).
Auf die Ferne aber mehr geraten als sonstwas.
Calibra Koenig
Beitrag: 753162 Geschrieben: 10.09.2019 - 07:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wie könnte da luft reinkommen?
Das mit der luft wär schon plausbel weil es direkt blubbert bzw. rausschiesst.
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 753168 Geschrieben: 10.09.2019 - 14:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja. Der Filter im behälter wird halt schon bißchen verstopft sein entsprechend kräftig muss die Pumpe ansaugen. Dann reicht ein kleines leck irgendwo im saugschlauch oder an einer dichtung dass es die Luft reinzieht.
Wie gesagt auf die Ferne ist das ein Ratespiel.
Wenn es an Erfahrung mangelt würde ich mal in eine Werkstatt schauen.
Beitrag: 753169 Geschrieben: 10.09.2019 - 15:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was für ein Filter?!
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 753170 Geschrieben: 10.09.2019 - 16:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In den Behältern is doch so ein sueb/Filter vor der saugseite?
oder spinn ich jetzt
Danke-Klicks: 276
Beitrag: 753171 Geschrieben: 10.09.2019 - 17:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das verwechselst du sicher mit dem 4x4 ausgleichsbehälter - dieser enthällt wirklich ein sieb...
Calibra Koenig
Beitrag: 753215 Geschrieben: 12.09.2019 - 21:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann es sein das einfach die pumpe defekt ist?
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 753217 Geschrieben: 12.09.2019 - 23:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auch das kann sein. Aber die Pumpe stirbt ja normal nicht so ohne Anlass.
Wir hatten 479393808 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
