Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 556
Insgesamt: 560 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ruckeln & Fehlzündungen, keine Leistung
Viperopc
Beitrag: 753108 Geschrieben: 06.09.2019 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, hab jetzt den LLR mal gegen einen neuen getauscht. Keine Veränderung zu vorher.
Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass sobald ich aufs Gas gehe, er einfach nur ruckt. (Mit Zündfehlern - läuft meiner Meinung zu fett)
Wenn er dann ausgeht, springt er auch nicht gleich wieder an - erst nachdem man ne Stunde oder so gewartet hat.
Bin hier eher der Meinung, dass er absäuft - durchs warten wird dann der Sprit flüchtig und er springt wieder leichter an...
Die Lampe am Tacho zum Auslesen ist leider auch noch immer defekt. Kann daher auch keine Fehlercodes auslesen.
Kann man die Birne ohne den Ausbau vom Tacho wechseln? Welche Birne brauche ich?
Bekomme jetzt dann die Tage noch einen neuen Kühlmitteltemperatursensor.
Vielleicht macht ja dieses Mist**** auch die Probleme.
(Haben den erst gewechselt da der alte "undicht" war - sind nach dem Tauschen noch ne Runde gefahren - seitdem haben wir das Problem)
Tauschen den jetzt am WE nochmal.
Habt ihr noch ne Idee?
- Vielleicht das Benzinpumpenrelais? Aber Sprit ist vorne immer da. (Kann man schön mit dem Ventil prüfen)
- Bezinpumpe läuft auch soweit ganz gut. Auch die Dichtungen im Steigrohr am Tank sind soweit dann ganz gut, oder? (Tank ist max. 1/4 voll)
- Läuft das Auto ohne LMM auch im Notlauf? Hab den Mal abgezogen - da ging er gleich aus.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 753109 Geschrieben: 06.09.2019 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Viperopc hat folgendes geschrieben:
Nein, der Tacho müsste dazu schon draus bzw. zumindest so weit, dass man ihn etwas schwenken kann.
Sollte die 12V 1,2W B8,5d sein (Osram 2721MF).
Man kann aber auch den Strom für die MKL auf Pin E des Diagnosesteckers abgreifen.
Wenn man ein Multimeter oder auch eine einfach Prüflampe in E einsteckt und das andere Ende auf Masse legt, sollte es auch den Code ausblinken.
DerMax1993
Beitrag: 753110 Geschrieben: 06.09.2019 - 22:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Lampe für die MKL ist von hinten im Tacho drin. Wird schon raus müssen. Ist aber doch überschaubar der Aufwand (Lenksäulenverkleidung geht normal am Lenkrad vorbei weg und der Tacho ist mit nur 4 Schrauben fest).
Wenn er so brutal absäuft, dann müssen die Kerzen ja komplett nass sein. Ich würde da mal nachsehen.
Der Lauf der Benzinpumpe ist nicht 100% aussagefähig. Das BPR ist intern nämlich zweiteilig (einmal für Steuergerät und Aktuatoren, einmal Pumpe).
Der eine Teil kann durchaus spinnen ohne dass man es gleich der Pumpe anmerkt.
Benzin da und BenzinDRUCK da ist auch nicht unbedingt identisch.
Ansonsten kann ein spinnender Kühlmittelsensor durchaus ein "Verfettung" verursachen (Kaltlauf fettet er gut an). Einfach mal Ausstecken und sehen ob er im Notlauf besser mag.
Bei den "Ansaugtrakt-Sensoren" (Ansaugtemperatur, LMM, Saugrohrdruck, Drosselpoti) ist es so, dass praktisch "einer zu viel" da ist. Also der Ausfall eines Sensors wird durch Ersatzwerte aus den Anderen im Normalfall überbrückt. Allerdings ist das Ergebnis natürlich nicht so präzise wie bei einer echten Messung, deswegen kann es schon sein, dass er ohne LMM abstirbt wenn er vorher eh schon gekämpft hat.
Am einfachsten ist es wenn du die Lampe getauscht hast und dann mal den Fehlern nachspürst...
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 753112 Geschrieben: 06.09.2019 - 23:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich muss hier mal erwähnen, das viele von euch - nicht nur viperopc allein, aber bei dir fällt es mir speziell auf - an die eingrenzung eines fehlers völlig falsch rangehen...
bei einem c-kadett, einem alten golf mit k-jetronic oder beim trabi kann das ja funktionieren, aber man hat die eigendiagnose nicht ohne grund eingeführt... - was glaubt ihr wie viele leute sich schon die finger und das hirn zermartert haben bis sie die wirkliche ursache eines fehlers gefunden haben... - ich hab das auch schon durch (gerade mit meinem corsa)...
leute wirklich - ein apell:
blinkt erst den fehler aus und tauscht dann erst bauteile!
wenn ihr einfach auf gut glück oder glauben teile tauscht muss das nicht der fehler gewesen sein - gerade wenn sich der fehler im kabelbaum versteckt und ein systemrelevantes teil bestrifft und sich die sensoren/aktoren auch noch gegenseitig beeinflussen (beispiel lmm : drosselklappenpoti : lambdasonde) kann man nicht mit dem systematikfreien ersetzen von teilen erhoffen, das sich das problem damit löst...
die eigendiagnose ist IMMER zuerst zurate zu ziehen, erst wenn diese nix ausgibt kann man sich auf althergebrachte weise dem fehler nähern...
das heißt zbsp. teile quertauschen, aber nach misserfolg auch wieder zurücktauschen - dann zum nächsten bauteil übergehen, aber wenn der austausch nicht zum erfolg führt muss das betrefffende teil auch wieder zurückgebaut werden und nicht das neue teil dringelassen werden - das teil kann nämlich auch defekt sein, oder dem steuergerät andere werte ausgeben (siehe lmm oder temperaturgeber) - man muss sich halt systematisch teil für teil der fehlerquelle annähern...
dazu beginnt man aber auch nicht irgendwo, sondern erst bei systemrelevanten teilen: spritversorgung (bzp-relais, pumpe), unterdruckschläuche, kurbelwellensensor, nockenwellensensor, drosselklappenpoti, agr, zündkerzen, zündkabel, verteiler/spule, thermoschalter, druckschalter, etc...
im allgemeinen werden bis auf technologisch bedingte dinge (spritpumpe, kurbelwellensensor, falsch messender lmm etc.) alle dinge vom motorsteuergerät erkannt, weswegen man direkt nach dem auftreten des problems entweder ausblinken oder mit dem tech (meinetwegen auch chinaclon) auslesen sollte...
und wenn das kontrollämpchen nicht funktioniert das geht an dich viperopc (welches zur erkennung eben vor dem start des motors leuchten muss) MUSS man das eben als erstes tauschen !
das ist nur mal meine anmerkung dazu, da hier doch schon einige threads aufgemacht wurden, wo am anfang gar nicht erst ausgeblinkt wurde oder es schlicht nich gewusst wurde (und sich letztendlich dann viele fehler augenscheinlich in luft aufgelöst haben, weil diese threads dann verweisen, wenn man mal gefragt hat, ob denn schon ausgeblinkt wurde)...
Opel ist wie LEGO!
Viperopc
Beitrag: 753113 Geschrieben: 07.09.2019 - 00:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Geht das wirklich? Laut Beschreibung ist PIN E eine Unidirektionale Datenleitung. Kann man so wirklich die Lampe "nachbilden"?
Mir ist schon klar, dass man zur Fehlereingrenzung immer erst die Sachen quertauschen soll bzw. vorher noch die Eigendiagnose bemühen soll.
Ehrlich wusste ich bisher nicht das in diesen "alten" Autos schon so eine tiefgehende Eigendiagnose verbaut war/ ist.
Ich dachte immer die zeigt nur die wirklich gravierenden Sachen an und das hängt alles mit dem Check-Control zusammen.
Mein erstes Auto war leider schon etwas neuer als der Cali (erstes Auto war nen GTS Vectra) und mein aktuelles ist nen 7ner GTI Golf.
Da war mir diese Eigendiagnosefähigkeit klar, die zeigten ja sogar Klartext an.
Bei den anderen alten Autos, die wir haben (Kadett & Manta) ist sowas halt noch nicht dabei bzw. wenn dann nur ganz einfache leuchten.
Trotzdem vielen Dank an alle!
DerMax1993 hat folgendes geschrieben:
Kann ich den Tacho trotz Airbag am Lenkrad dann einfach so ausbauen, oder muss ich da auf irgendwas achten? (Batterie ab is mir klar)
Die Kerzen selbst sind Verrust aber nicht nass.
Mir kommt halt nur immer dieser doofe Sensor ins Gedächtnis, weil wir den genau vorher aufgrund der Undichtigkeit getauscht haben.
Wir konnten danach noch mal kurz fahren, da lief er aber schon nicht so besonders. Nachm nächsten Start am darauffolgenden Tag, hatten wir das Problem.
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 753115 Geschrieben: 07.09.2019 - 01:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wär mir auch neu, dass das funktionieren würde... - zumal die mkl massegesteuert ist - ich befürchte mit dieser schaltung machst du mehr kaputt als du gewinnst...
also das dürfte trotzdem möglich sein - verkleidung muss natürlich komplett ab, es empfiehlt sich auch die verkleidung im fußraum zu entfernen, da man von unten die tachowelle besser abbekommt - is trotzdem ne ziemliche fummelarbeit und kratzer bekommt man immer an der hand...
vielleicht hast du ja glück und hast einen turbotacho ohne tachowelle, dann sparst du dir die fummelei - dann brauchst du den tacho nur seitlich etwas rausdrehen und greifst mit den fingern dahinter und löst die 3 stecker - kommt halt drauf an, ob du eine "w" zahl (tacho"w"elle) oder "k" zahl auf dem tacho stehen hast...
die eigendieagnose wurde schon ziemlich früh in die autos integriert (begann schon anfang der 80er mit der ersten motronic) - nur die vernetzung all dieser systeme ist ein relativ neuer prozess - das gesultiert aus der immer stärker werdenden digitalisierung - unsere systeme sind auch fast alle diagnosefähig, aber sie sind "analog" - da ist dur sehr wenig digitales dran (meist nur intern im chip) - die modernen bordnetze hingegen sind vollständig digitalisiert, weswegen man heute für die ansteuerung eines verbrauchers auch nur noch masse, systemspannung und eine digitale busleitung (bidirektional) benötigt, und das sind dann nur 4 adern im gesamten...
um einen frontscheinwerfer beim calibra anzusteuern benötigt man zum beispiel 7 kabel (masse, fernlicht, abblendlicht, nebler, blinker, standlicht und höhenregulierungssignal) - das reduziert sich beim einsatz digitaler technik um 3 kabel, von denen auch nur 2 hohen strom leiten müssen, anstatt 5, wie beim calibra - dazu sind durch integrierte überwachungselektronik alle einzelnen lämpchen separat ansteuer- und überwachungsfähig...
aber diese systeme sind halt alle von software abhängig - da wird nicht mehr viel wirklich mechanisch geschalten - somit erhöht sich auch die fehlerwarscheinlichkeit in angrenzenden systemen...
wenn bei uns ein lämpchen ausfällt, dann isses halt aus - im digitalen system kann es passieren, das andere komponenten von der funktion dieser lampe abhängig sind (automatisches abblendlicht), fällt dort eine lampe aus, stellt das gesamte sytem die funktion ein und man fährt plötzlich nur noch mit runtergeregeltem fernlicht - je nach programmierung der software eben...
Opel ist wie LEGO!
Viperopc
Beitrag: 753116 Geschrieben: 07.09.2019 - 01:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es ist auf jedenfalls ein Tacho mit Welle. (280 km/h)
Ist es nachm Ausbau schwer die Tachowelle wieder einzustecken?
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 753117 Geschrieben: 07.09.2019 - 01:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das einstecken geht fast wie von allein - das rausziehen ist das schwierige, da man zum ziehen gleichzeitig eine metall lasche richtung tachogehäuse drücken muss...
na und nu drück mal gleichzeitig mit dem daumen die lasche und zieh an der welle - und das ganze nur mit einer hand weil du halt nur mit einer hand dahinter kommst...
deswegen dann halt die obligatorischen kratzer, die man sich an den scharfen kanten der lenkspindelhalterung eben zwangsläufig zuzieht...
anbei mal die lasche:
 Dateiname: losgelassen.jpg
 Dateigröße:  163.77 KB
 Dateiname: gedrückt.jpg
 Dateigröße:  155.43 KB
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 753119 Geschrieben: 07.09.2019 - 07:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ausprobiert hab ich es nicht - ich hatte auch noch keine kaputte MKL.
Ich habe nur im SLP geschaut, ob es eine schnelle, direkte Möglichkeit gibt, um den FC auszublinken.
Eine Massesteuerung hatte ich für abwegig gehalten, weil die MKL keine eigene Masseverbindung hat, sondern mit den anderen KL gebündelt ist.
Was soll dabei aber groß kaputt gehen können, wenn man es mit dem Multimeter "ausblinkt"?!
Natürlich sollte aber die MKL getauscht werden - in dem Zuge würde ich auch gleich die Tachobeleuchtung mittauschen;
einfach weil es schon weh tut den Tacho auszubauen und man es daher ja nicht gerne so oft macht. biggrin.gif
 Dateiname: SLP700ff.PNG
 Dateigröße:  391.54 KB
Beitrag: 753120 Geschrieben: 07.09.2019 - 07:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Trick 17 zum Tachoausbau (für Leute mit Bratpfannen als Händen): schraub die Tachowelle am Getriebe ab ja.gif dann ziehst du den Tacho nach vorne, wechselst deine Lampe und baust ihn schon wieder ein zwinkern.gif
Zum Tacho- bzw. Lenkradausbau sollte es eine DIY hier im Forum geben gruebeln.gif
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 753121 Geschrieben: 07.09.2019 - 08:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mit massegesteuert meinte ich dass die mkl auf der tachoseite per zündplus beschalten ist und auf der anderen seite per durchschalten richtung masse angetaktet wird... - sprich: plus liegt immer an und nur masse wird aktiviert oder eben nicht...
Opel ist wie LEGO!
Viperopc
Beitrag: 753125 Geschrieben: 07.09.2019 - 11:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bedeutet dass man mit ner Prüflampe jetzt den Fehler an Stecker E ausblinken kann? Oder geht da nur mehr kaputt?
Die richtige Lampe für den Tacho ist dann diese Osram 2721MF ? Sind da alle am Tacho gleich?
Die MKL müsste dann wenn die dritte von links unten am Tacho sein, oder? (Wenn man den Tacho von vorne anschaut)
Wenn ich jetzt richtig verstanden habe, dann einfach Tacho Welle am Getriebe lösen, die Verkleidungen am Tacho ab sowie die drei Schrauben lösen und schon kann ich den Tacho etwas nach vorne aushebeln. Dann jemand mit kleinen Händen biggrin.gif einfach nach hinten fassen lassen und die Birne schnell wechseln.
Richtig so?
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 753126 Geschrieben: 07.09.2019 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich gehe davon aus, dass es geht - auf dem Schaubild zum Motor-FC ausblinken ist E als einziger PIN neben A und B beschriftet. Das soll einem wohl was sagen..
Du schraubst die obere Lenksäulenverkleidung ab, nimmst die Blenden unter und über dem Tacho raus,
schraubst den Tacho ab, drehst ihn etwas, dann müssen die beiden Anschlussstecker und die Welle ab,
dann kann man ihn weiter drehen und kippen. Mit kleinen Fingern kann man dann vllt. schon die Leuchte wechseln.
Ansonsten rausziehen, nochmal drehen und seitlich zwischen Cockpit und Lenkrad rausholen.
 Dateiname: C2373.PNG
 Dateigröße:  42.27 KB
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 753127 Geschrieben: 07.09.2019 - 11:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
... und sorgfältig drauf achten, dass die Tachowelle wieder ordentlich eingeclipst ist ja.gif .
Kleine Hände hin oder her, ohne Kratzer an den Pfoten geht das nie ab biggrin.gif .
Viperopc
Beitrag: 753139 Geschrieben: 07.09.2019 - 19:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kurze Frage:
Ist die Lampe Osram 2721MFX dieselbe wie die 2721MF? (Für die MKL)
Wir hatten 420792423 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
