Insgesamt 22249 registriert!
Gäste Online: 527
Insgesamt: 527 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Probleme mit der TC
bastek74
Beitrag: 752814 Geschrieben: 13.08.2019 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte wg. des Wärmetauscher-Tauschs alles draußen...die DK wurde inspiziert, auf Leichtgängigkeit geprüft, gereinigt und geschmiert...
Wenn beim laufenden Motor der Plastikarm der DK-Welle bewegt wird, merkt man, daß das Steuergerät eingreift und die DK zu öffnen versucht.
Danke-Klicks: 118
Beitrag: 752815 Geschrieben: 13.08.2019 - 21:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bastek74 hat folgendes geschrieben:
Den Stellmotor der Drosselklappe habe ich schon gecheckt....
Falls nicht schon überprüft:
Beim "Checken" des Stellmotors bitte auch beachten, dass die Schleifkohlen durch
den Abrieb gerne auch mal "hängen bleiben".
 Dateiname: TC.JPG
 Dateigröße:  3.83 MB
Beitrag: 752816 Geschrieben: 14.08.2019 - 00:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ gercalica1: daher meine frage ja.gif gerne wird das ding nämlich nur "sichtgeprüft" und in wahrheit isses hin traurig.gif
Danke-Klicks: 118
Beitrag: 752837 Geschrieben: 15.08.2019 - 17:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ sollddie2000: So sieht es aus!
In meinem Fall hatte ich Glück und das Teil funktionierte nach der Reinigung wieder ja.gif
black-wotan
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 752872 Geschrieben: 19.08.2019 - 14:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du das Steuergerät getauscht hast!
Ist das neu auch programmiert?
Hört sich nach kaputten Steuergerät an!
Hatte ich auch schon, teurer Spaß.
Nur ein Auto, das auf der Strasse gefahren wird, ist ein Auto, eines das auf einem Anhänger gefahren wir, ist ein Gegenstand.[[i]
Beitrag: 752873 Geschrieben: 19.08.2019 - 15:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wäre mir neu das die programmiert werden müssen ja.gif ich konnte das damals beim Defekt einfach tauschen. Das neue muss halt die selbe Kennung haben...
bastek74
Beitrag: 752877 Geschrieben: 19.08.2019 - 21:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...beim Tausch des Steuergerätes habe ich ein gebrauchtes verwendet; nachdem die Symptomatik gleich geblieben ist (TC–Lampe erst beim Gasgeben dauerhaft an), scheinen es doch die Schleifkohlen zu sein...
...kann mich auch noch erinnern, daß die Lampe anfangs immer nur sporadisch kam und vor allem bei niedrigen Temperaturen bis es irgendwann keine Rolle mehr gespielt hat, wie warm es ist...
Danke Männer!
Wir hatten 417630433 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
