Gäste Online: 280
Insgesamt: 280 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zahnriemen C25XE und X25XE gleich?
Daniel 0081
Beitrag: 752640 Geschrieben: 28.07.2019 - 11:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,
wechsle grad den Zahnriemen von meinem C25XE
Wenn ich auch in sämtlichen Zubehörshops die Artikelnummern vergleiche, dann sind das [/U]egal von welchem Hersteller immer die gleichen Nummern.
Conti, Gates, SKF usw. haben für Vectra A, B und Calibra IMMER die gleichen Artikelnummern.
Selbst wenn ich den von nem Vectra A nehme in dems nie nen X Motor gab, kommt der Gleiche den ich schon habe.
Jetzt meine Überlegung wenn ich keine andere Wahl habe:
Ich schraube die Spannrollen der neuen Trägerplatte ab und schraub diese auf meine alte Platte.
Ist der Riemen 100%ig gleich? Die Rollen sehen zumindest identisch aus.
Ich zähle später mal die Zähnezahl und sag bescheid
Einziges was mich stutzig macht ist, das die Fixierungswerkzeuge nicht passen. Hab die vom X nicht zwischen die NWR von meinem C gebracht.
Darum war meine erste Meinung, das der Riemen auch nicht passen kann gruebeln.gif
Würde mich über jede Hilfe freun
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 752643 Geschrieben: 28.07.2019 - 11:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi...
beim v6 unserer generation (l80, l81) gibt es 2 zahnriemenvarianten die untereinander NICHT tauschbar sind...
das liegt an der unterschiedlichen position einer umlenkrolle, weswegen man auch nicht einfach die verkleidung von der alten variante nehmen kann...
das arretierwerkzeug solltest du aber an alle v6 bekommen (sowohl l80 (c25xe, x25xe), als auch l81 (x30xe, z30xe)) - selbst bei den la3 varianten (z32se, y26se etc.) sollten die passen, da die geometrie der nockenwellenräder nicht geändert wurde...
der neue riemen ist auch ca 3cm länger - vergleiche ihn doch mal mit deinem alten - ist er gleich lang muss er auch passen!
die alten spannrollen auf die neue trägerplatte zu schrauben ist auch nicht möglich, da diese auch abgeändert wurde - siehe bilder:
nochwas: - zwischen den motoren c25xe und x25xe gibt es beim calibra KEINEN unterschied - der riementrieb wurde nur beim omega geändert!
 Dateiname: motor.z32se.jpg
an diesen stellen kannst du von außen erkennen, welche variante verbaut ist - dies hier ist die NEUE!
 Dateigröße:  133.95 KB
 Dateiname: x30xeneu.jpg
neue variante
 Dateigröße:  138.51 KB
 Dateiname: x30xealt.jpg
alte variante
 Dateigröße:  75.88 KB
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 752649 Geschrieben: 28.07.2019 - 15:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 752652 Geschrieben: 28.07.2019 - 17:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hilft nur nich, wenn man trotzdem laufend den falschen Satz bekommt sehrtraurig.gif .
Bin mal schon gespannt, wenn ich im Winter dran gehe...
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 752658 Geschrieben: 28.07.2019 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Verstehe ich nicht. Hab bisher immer den Satz von Gates gekauft und nicht ein einziges Mal Probleme gehabt... such doch mal anhand der Teilenummer im 7zap ja.gif
Daniel 0081
Beitrag: 752759 Geschrieben: 06.08.2019 - 09:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Problem gelöst!
Für alle die auch mal Ärger haben sollten!
NUR die Grundplatte auf der die Spannrollen sind ist anders! Riemen und Rollen sind gleich!
Wir hatten 412228568 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
