Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 296
Insgesamt: 299 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Unfall mit Calibra - Lohnt sich der Aufbau / Reparatur
 Foren-Übersicht » Karosserie
Hofi_91
Auto: Opel Calibra C20NE / C25xe
Beitrag: 711117 Geschrieben: 24.06.2014 - 09:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo miteinander,
meine Freundin hat gestern mit der Front meines Calibras einen A-Klasse geschrammt.... naja die Stoßstange ist gerissen.
Große Sorgen macht mir nur die Tatsache, dass der linke scheinwerfer jetzt tiefer drin hängt, als der rechte... so ca. 5mm
Die Halterung oben Rechts am scheinwerfer ist zur hälfte gebrochen und das Metall an dem der scheinwerfer links festgeschraubt ist, hat es wohl etwas reingedrückt.
Ich würde gerne eure Meinungen hören ob der Rahmen nun einen Schaden hat oder nicht... ich wollte den Cali noch en paar jahre fahren und auch noch Umbauen..
Aber wenn der Rahmen im *piep* ist... kann ich das Vergessen.
Freu mich auf eure antworten und wie ihr das seht....
Hofi
Beitrag: 711118 Geschrieben: 24.06.2014 - 09:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
der beschreibung des unfalles nach, ist gar nix am rahmen verzogen. so gern wie du den wagen offenbar als kaputt beschrieben haben willst gruebeln.gif "tragende rahmenteile" sind die beiden längsträger vorne. das schloßblech und die quertraverse (wo der scheinwerfer verschraubt ist) gehören nicht dazu. mach mal ein foto und schau dich schon mal nach einem neuen (gebrauchten) scheinwerfer um.
Danke-Klicks: 481
Beitrag: 711121 Geschrieben: 24.06.2014 - 09:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dass der Scheinwerfer etwas hängt, würde mich da nicht so sehr ängstigen, die Haltebleche lassen sich leicht richten und die Halter am SW selbst haben auch etwas Spielbeim Einbauen. Wenn das Frontblech nicht so weit eingeknickt ist, dass sich die Längsträger verzogen haben, ist alles nicht so schlimm.
Wenn die Front ab ist, solltest Du auf jeden Fall die Verschweißungen am Frontblech usw. kontrollieren.
Hofi_91
Beitrag: 711196 Geschrieben: 26.06.2014 - 11:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe nun mal genauer hingeschaut... alles nur halb so schlimm... beim scheinwerfer sind wahrscheinlich nur die unteren Halterungen gebrochen und deswegen hängt er...
Falk_94
Auto: 3x Opel Calibra X20XEV/ C25XE / C20XE
Beitrag: 711306 Geschrieben: 29.06.2014 - 13:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte mit meinem im Februar einen Auffahrunfall weil meine Bremsen im Heck versagt haben und ich nicht mehr zu stehen kam. Ich bin mit etwa 15 km/h an einen Ford gestoßen und da sah alles auch schlimmer aus als es war.
Du kannst mit einem Zollstock mal schauen und den Motorraum vermessen, diagonal und auch von den Aufhängungspunkten der Federbeine zu den kleinen Löchern die nahe bei den Scheinwerfern auf dem Querträger vorm sind. Wenn da irgendwas nicht passt hast du wohl einen kleinen Treffer am Cali.
Sowas kan man aber auch wieder rausziehen lassen oder selber machen, doch aber auch da ist es hilfreich jemanden zu haben der das schonmal gemacht hat.
"Wenn ich meinen Motor nicht hören kann, weis ich nicht ob er läuft!" - Mein erstes Problem in der Fahrschule;-)
Wenn jemand sagt, "Dein Cali ist nicht schön!", antworte ich, "Aber selten!"
Forrex
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra LE X20XEV
Beitrag: 711371 Geschrieben: 30.06.2014 - 15:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Falk_94 hat folgendes geschrieben:
OT:
Jap das kenne ich vom Vectra A... wünsch ich keinem einfach ein schei... Gefühl wenn man auf die Bremse tritt und es kommt erstmal gar nix sondern das Pedal geht bis zum Blech bevor was passiert.
black-cali
Beitrag: 711406 Geschrieben: 01.07.2014 - 15:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich musste auch schon die Erfahrrung machen,
ein Auffahrunfall am Calibra sieht im Ersten Moment ziemlich wild aus, wenn dann aber die kaputten Teile erstmal ab sind, ist meistens halb so schlimm
Christof
Beitrag: 752678 Geschrieben: 31.07.2019 - 19:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab den Calibra unserer Tochter jetzt vor Ort im Carport. Motorhaube und Stoßstange sind definitiv futsch, der linke Kotflügel ganz vorne etwas nach innen verbogen, der Stoßstangenhalter ist verbogen und die linke Halterung für diesen muss auch neu. Scheinwerfer beide gebrochen, Kühler hat einen Riss.
Alles kein Problem, finde ich.
Was mir Sorge macht, ist der total zerknautschte Querträger, siehe Bilder.
Kann man den austauschen (bzw. vom Schlachter einschweißen) oder kriegt den ein Karosseriebauer in vertretbarer Zeit wieder hin? Beim Austausch: kann/darf man die Plaketten auf einen anderen draufnieten?
HILFÄÄÄ! Der Calibra soll wieder auf die Straße...
 Dateiname: Schrotti3.JPG
 Dateigröße:  516.16 KB
 Dateiname: Schrotti2.JPG
 Dateigröße:  535.33 KB
 Dateiname: Schrotti1.JPG
 Dateigröße:  580.19 KB
 Vollbildaufrufe:  17
Beitrag: 752679 Geschrieben: 31.07.2019 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann man wieder richten. Und selbstverständlich musst du die Plaketten tauschen. Steht ja unter anderem auch die FGST-Nummer drauf ja.gif
Christof
Beitrag: 752680 Geschrieben: 31.07.2019 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke schonmal. Meinst Du mit richten, das Teil wieder zurechtbiegen? Oder Austausch?
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 752681 Geschrieben: 31.07.2019 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sicherlich tauschen - das ding biegst du nicht mehr grade ohne das man hinterher nix mehr sieht... - dazu is der einfach zu geknickt...
Opel ist wie LEGO!
Beitrag: 752683 Geschrieben: 31.07.2019 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit richten meine ich den Schaden an sich. Natürlich muss der Schlossträger getauscht werden. Warum auch nicht? Reparaturbleche aus Spendern gibt's noch reichlich... wird natürlich bißchen was kosten wenn es eine Werkstatt machen muss ja.gif
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 752684 Geschrieben: 31.07.2019 - 23:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kriegt man ziemlich zügig wieder hin, wenn man keine zwei linken Hände hat. Schweißpunkte suchen, ausbohren, neue SW- Maske/ Schlossträger rein, lackieren, fertig. Ich glaub ich hab damals 2 Tage gebraucht und hatte das vorher noch nicht gemacht.
Gutes Gelingen!
BlackLight
Beitrag: 752692 Geschrieben: 01.08.2019 - 15:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was machst du mit meinem alten Calibra traurig.gif is ja traurig das er jetzt so aussieht.
Christof
Beitrag: 752693 Geschrieben: 01.08.2019 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wem sagst Du das! Milena war (und ist) untröstlich; sie hat den Calibra geliebt!
Aber ich arbeite dran.
Seite generiert in 0.198 Sekunden
Wir hatten 414470915 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
