Geschrieben: 26.07.2019 - 21:43 |
Ich wollte gerne mal wissen, welche Diagnosesoftware für den Calibra Turbo empfehlenswert und mit diesem kompatibel ist.
Mein Turbo ist Baujahr 1994 und mit meiner aktuellen Software (AutoScannerCAN für Opel) bekomme ich keine Verbindung hergestellt.
Das Problem besteht nur beim Turbo, wo ich noch ein Adapterkabel benötige.
Andere Opel (ab 1998 und jünger) mit OBD2 funktioniert die Software tadellos.
Das OP Com Basic scheint es nicht mehr zu geben, Pro / Advanced ist mir als Privatschrauber dann doch etwas zu teuer.
Kann mir jemand etwas empfehlen?
Danke und Gruß
Matze |
Geschrieben: 26.07.2019 - 23:54 |
Tech1 wäre eine Möglichkeit.
Suche benutzen |
Auto: Opel Calibra c20let Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 27.07.2019 - 08:46 |
Gibt nicht's günstiges für die Pa letzten let's
Tech 1 und 2 mit Adapter ist das einzige mir bekannte. |
_________________ Div. Cali Teile hab ich auch zu Verkaufen ... |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 27.07.2019 - 14:07 |
in meinem opcom ist in der auswahl auch der LET dabei (in den entsprechenden Jahrgängen).
Hab keinen LET zum testen, aber meinen XEV (BJ 94, EZ 95) liest er ohne Probleme aus... |
Geschrieben: 27.07.2019 - 14:24 |
DerMax1993 hat folgendes geschrieben: |
Bei mir ist es auch in der Auswahl, aber Verbindung zum STG kann es nicht aufgebauen. 🤔 |
Danke-Klicks: 70
Geschrieben: 01.08.2019 - 13:38 |
In habe auch ein OPCOM.
C20XE geht weder beim Kadett noch Vectra.
Mir hat jemand die Software "Vauxcom" für das OPMCOM empfohlen. Damit soll wohl der c20xe gehen. Man muss aber alle Baujahre und Modelel mit C20xe durchtesten - bei einer Auswahl soll es gehen. (glaube cali 1991 war es)
Du kannst mit deinem OPCOM ja auch mal die Vauxcom Software testen. Alle Baujahre c20let vectra und Calibra testen. Wenn das nicht geht, c20xe alle Fahrzeuge und Baujahre durchtesten.
Ist ein Versuch wert.
Es gibt Adapter 10->16Pol.
Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/Auto-OBD-2-Diagnose-Adapter-Kabel-Stecker-OBDII-10-Pin-Tech-2-II-16-Pin-Pol-KFZ/142458203412 (Werbung)
Ich hab so einen. Geht aber auch wenn man das selbst mit Kabel verbindet. Plus, Minzs und K-Line. |
Geschrieben: 02.11.2019 - 13:02 |
Hi zusammen,
kurze Frage, hab nen tech2 günstig bekommen. Kann man damit auch am Turbo ran?
Oder geht da nur das tech1?
(Kann’s leider momentan ned testen, Auto is schon eingewintert)
Gruß |
Danke-Klicks: 225
Geschrieben: 02.11.2019 - 18:36 |
mit dem tech2 kann man alles bis zur einführung von obd auslesen - natürlich auch alles was vorher eine eigendiagnose zulässt - entsprechende lizenz vorrausgesetzt... |
Danke-Klicks: 6
Auto: Opel Calibra x25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 05.11.2019 - 22:55 |
hab mir auch so einen Adapter über amazon gekauft. 10 auf 16 pin obd2
hoffe mal das er passt. so bekommt man auch neuere autoradios die obd daten auslesen ans laufen.
will das im ausfahrbaren display angezeigt bekommen. währe geil |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 06.11.2019 - 04:37 |
Auch wenn der genaue Typ des Radio nicht bekannt ist wette ich, dass es nicht die alten und obskuren Opel Protokolle unterstützt.
Nur Interfaces wie opcom oder der tech 1 (ich schätze mal opcom hat den tech1 reverse engineered) kommen damit klar.
Selbst etwas neuere Opel mit 16 pin Stecker (zb Astra F) sind nicht zwingend kompatibel. Das Radio wird denke ich mal kwp2000 oder was ähnliches machen wollen. Das gab's erst im Astra g flächendeckend. |
Danke-Klicks: 127
Geschrieben: 07.11.2019 - 19:46 |
makro hat folgendes geschrieben: |
Nix wird da angezeigt.
Der Calibra spricht kein OBD/OBDII und mir persönlich sind keine Bluetooth-Adapter bekannt, die ALDL sprechen und für die es passende Android-Apps gibt. Die "typischen" ELM327 und -Derivate sprechen NUR OBDII-Protokolle.
DU scheinst den Thread hier nicht gelesen zu haben. Da steht das nämlich schon. Sogar OP-COM kann nicht annähernd das, was das Tech1 kann. OP-COM kann bei den "frühen Calibra" (C20NE/XE/LET) meistens nur die Zusatzsteuergeräte wie das ABS auslesen. Tech1 ist einfach "the one and only" weil mit hohem Entwicklungsbudget custom engineered genau für die Opel-Fahrzeuge der späten 80er und frühen 90er. Geschenkt.
Mit OP-COM oder dem uralten Opelscanner kommst du beim Calibra am weitesten. Und auch dann nur bei den "letzten" X20XEV und X25XE. Sogar die Delphi/Autocom/WOW-Lösungen tun sich bei den älteren Fahrzeugen schwer. |
makro (16.11.19) dankte Hertie2201 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 16.11.2019 - 06:36 |
Danke Hertie2201!
Werde dann mit Tech1 probieren, kann ich vom Bekannten ausleihen und schau mir nochmal die OP-COM an. Könnte gut passen bei meinen x25xe
Da mein Cali beim Vollackieren ist habe ich noch Zeit |
Danke-Klicks: 225
Geschrieben: 16.11.2019 - 10:36 |
den calibra x25xe kann man ausschließlich mit dem tech2 auslesen - für das tech1 gibts keine cartridge dafür - habs auch schon probiert, musste dann aber zu meinem opelpartner fahren
ob das mit dem op-com geht weiß ich nicht - aber mit dem tech1 definitiv nicht... |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 16.11.2019 - 11:04 |
Mit OPCom kommst gut in den X25XE... Alle verfügbaren Sensorenwerte in Echtzeit... Reicht mir für meine Zwecke, konnte so z.B. ne 3 Wochen alte Lambdasonde ausm Zubehör als Übeltäter entlarven . |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 16.11.2019 - 13:14 |
Auch beim Cali? Du hast ja das Vectra B Steuergerät... |
_________________ Papa 2008
