Gäste Online: 418
Insgesamt: 422 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Problem mit der Tankanzeige
Zuendkerzenmaenchen
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 752576 Geschrieben: 22.07.2019 - 14:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo.
habe bei meinem C20NE Bj.91 ein Problem mit der Tankanzeige.
Tankanzeige zeigt nur manchmal was an, aber meistens ist die Anzeige unten und die Zapfsäule leuchtet.
Kann das ein Problem mit dem Tacho sein? gibt es dafür ein Relai oder eine Sicherung?
habe in die 12 Jahre wo ich Calibra fahre noch mit keinem das Problem gehabt
DerMax1993
Beitrag: 752577 Geschrieben: 22.07.2019 - 14:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die Temperaturabzeige auch spinnt dürfte es der Spannungsregler im Tacho sein.
Wenn nur die tankanzeige spinnt würde ich eher das Poti im Tank oder einen der Stecker "unterwegs" verdächtigen.
Zuendkerzenmaenchen
Beitrag: 752579 Geschrieben: 22.07.2019 - 16:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja die Temperatur Anzeige bleibt meistens sehr kühl.
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 752581 Geschrieben: 22.07.2019 - 17:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tank mal voll - bleibt die nadel dann immer noch unten hat sich höchstwarscheinlich der hebelarm des tankgebers ausgehangen - das passiert gerne mal durch erschütterungen - hatte ich auch schon bei 3 calibras - das geht dann soweit, das man ständig tankt und sich wundert warum der zapfhahn nach 10 litern schon klackt...
dummerweise muss zur behebung dann der volle tank ausgebaut werden - und der is schon im leeren zustand recht unhandlich - tip: tank einen 10l kanister voll und lass den im kofferraum - fahr die kiste dann einfach leer (keine sorge, da passiert nix) und tank die 10liter rein - danach kannste den tank besser ausbauen... zwinkern.gif
Opel ist wie LEGO!
DerMax1993
Beitrag: 752582 Geschrieben: 22.07.2019 - 17:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
91 ist ja VfL, da gibt es bei der (da noch externen) BP zwei Stecker. Einmal Pumpe und einmal tankgeber. Lage zwischen Tank und rückbank.
Stecker mal trennen und nachmessen. Hab die Vorgabewerte nicht im Kopf, aber dürfte sich ja rausfinden lassen.
Wenn der geber stimmt suchst du im Tacho/Kabelbaum.
Wenn er nicht stimmt, dann muss wohl der Tank raus...
Ist weniger Arbeit als auf Verdacht gleich den Tank rauszuholen. Das ist bei dem calibra nämlich richtig lustig, weil er kein Zugangsloch für den Deckel hat sondern der ganze Tank abgelassen werden muss...
Zuendkerzenmaenchen
Beitrag: 754631 Geschrieben: 12.01.2020 - 14:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das heißt der Tank muss so oder so raus. Oder wie?
Gibt es eigentlich für das auch eine Sicherung?
Wir hatten 413402769 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
