Gäste Online: 421
Insgesamt: 421 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Optimale Bremsanlage in 4x100
heniekson
Beitrag: 752183 Geschrieben: 19.06.2019 - 15:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welchen Durchmesser hat HBZ vom V6/Turbo?
Understatement - sonst nichts !!!
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 752184 Geschrieben: 19.06.2019 - 19:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
23,81mm
heniekson
Beitrag: 752209 Geschrieben: 22.06.2019 - 23:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich stehe vor der Entscheidung entweder die 308x25 Zimmermann Sonder Serienbremsscheiben (eintragungsfrei) oder die gelochten von Zimmermann (keine StVO Zulassung) in 4x100 zu nehmen.
Würde lieber die gelochten wegen der Optik nehmen aber wie ist es mit der TüV Abnahme?
Für die gelochten gibt es keinerlei Papiere. Für die gelochten 308x25 in 5x110 schon.
Ist eine TüV Eintragung trotzdem möglich?
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 752244 Geschrieben: 26.06.2019 - 11:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, das geht.
Z.B. User *nebu*, der hat die Bremse mit 4x100 und ~308er Scheiben eingetragen.
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=89138&highlight=i500+bremsscheiben
Ich möchte dazu noch etwas sagen, da mich in der Vergangenheit bereits einige User da drauf angesprochen haben.
1. Ja ich habe die Bremse eingetragen in 4x100 mit den Bremsscheiben von Zimmermann in gelocht. Dazu habe ich aber damals die Bremse bei Hipo gekauft und musste fast 200 € extra für dieses Gutachten bezahlen. Außerdem wurde es speziell auf mein Fahrzeug geschrieben, sprich es ist nicht nur die Fahrgestellnummer drin, sondern auch diverse Umbauten sind dort hinterlegt und Achslasten etc. wodurch man das Gutachten nicht einfach so verwenden kann. Da es die Firma Hipo aber immer noch gibt, denke ich können die das Gutachten problemlos erstellen.
2. Finde ich es schon bissl Dreist wenn man es als selbstverständlich ansieht, dass ich Kopien meines Fahrzeugscheins oder des Briefs herausgebe wie Bonbons. Nicht falsch verstehen, ich helfe gern bin immer hilfsbereit aber sowas habe ich ehrlich gesagt noch selten erlebt. Mal so nebenbei in meinem Fahrzeugschein stehen Eintragungen im Wert von über 2000 € drin, viele Einzelabnahmen und Sonderumbauten, es ist wohl logisch, dass ich da nicht einfach wahllos Kopien anfertige bzw. anfertigen kann. Nachher werden hier Eintragungen in Frage gestellt und ich oder mein Prüfer kriegen dann noch einen auf den Deckel oder aber ich muss die Teile abbauen.
3. Steht meiner Meinung nach die Bremsanlage im Umrüstkatalog vom B Vectra drin. Diesen Katalog habe ich unter anderem auch für einige Eintragungen genutzt wie z.B. die Bremsanlage, weil hier weitere Infos benötigt wurden und das Gutachten meinem Prüfer nicht ausreichte. Ich musste nachweisen wo die Bremse verbaut war, damit er einen Vergleich hat. Wenn ich dann solche Tipps gebe und diese gekonnt ignoriert werden, kann ich leider auch nicht weiterhelfen.
4. Sind die umgebohrten Zimmermann Bremsscheiben der letzte Rotz und ich würde diese eigentlich nie wieder verbauen, muss es aber wahrscheinlich machen, weil die Bremse mit den Scheiben abgenommen wurde. Hätte ich das ganze nochmal zu machen, würde ich die Sättel von der 284er Bremse vom V6 nehmen und dann einfach 280er Merivascheiben fahren, das bremst unwesentlich schlechter, ist aber viel billiger und man kommt deutlich leichter an Teile dran.
Wir hatten 413821658 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
