Gäste Online: 426
Insgesamt: 426 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Befestigungsblech für Dachhimmel fehlt!
Atzi
Beitrag: 752092 Geschrieben: 10.06.2019 - 19:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der Himmel an meinem Calibra löst sich im hinteren Bereich Richtung Heckklappe. Normalerweise sollte sich dort wohl ein aufgeklebter Blechstreifen befinden, wo der Himmel eingehängt sein sollte. Dieses Blech fehlt bei mir gruebeln.gif
Hat vielleicht zufällig jemand ein Bild von diesem Blech? Oder sogar eines zum verkaufen? Hab keinen Schimmer wie das Teil aussehen soll....
Danke.
Grüße Atzi
Beitrag: 752093 Geschrieben: 10.06.2019 - 19:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
P.S.: Ich verschiebe das Ganze auch gleich in die Suche-Kategorie.
 Dateiname: s-l3010.jpg
 Dateigröße:  6.1 KB
Atzi
Beitrag: 752095 Geschrieben: 10.06.2019 - 19:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wow. Vielen Dank
Das Teil wird dann echt an das Dachblech geklebt?
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 752096 Geschrieben: 10.06.2019 - 19:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja! Deswegen fällt es auch so gerne ab.
Ich hab die Leiste bei meinem mutwillig gegelassen und den Himmel punktuell mit Karosseriekleber ans Dach angeklebt;
hält schon seit ca. 5 Jahren und hat den Vorteil, dass ich an den Antennenfuß komme ohne alles vom Einstieg aufwärts
ausbauen zu müssen.
Atzi
Beitrag: 752098 Geschrieben: 10.06.2019 - 20:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok.
Dann probiere ich das auch aus. Den Halter müsste ich ja auch direkt an Dach kleben. Dann besorge ich mir morgen Karosseriekleber und versuche es. Hast du da einen bestimmten Kleber genommen?
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 752099 Geschrieben: 10.06.2019 - 20:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab einfach Liqui Moly Karosserie-Dichtmasse genommen - was ich eben da hatte.
Ein paar Kleckse über die Breite verteilt kurz vor/auf die Dichtung gemacht und mit Spannklammern für die Trockenzeit fixiert.
Ist ja keine mords Belastung drauf - ist ja nur der Himmel.
Beitrag: 752100 Geschrieben: 10.06.2019 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 752101 Geschrieben: 10.06.2019 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja!
Kenn ich nich so... Bei mir klebt das auf dem Dachhimmel und wird dann beim Einschieben des Dachhimmels in dafür vorgesehene Aussparungen im Dachblech eingeführt /eingehängt.
Gruß, T
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 752102 Geschrieben: 10.06.2019 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achso - ich dachte die Frage sei gewesen, ob das Blech am Himmel klebt.
Am Fahrzeugdach wird es natürlcih eingeschoben.
Man kann bestimmt auch Klebestreifen nehmen, da hat ja jeder seine Vorlieben - ich mag Klebebänder halt nicht so sehr. zwinkern.gif
Atzi
Beitrag: 752103 Geschrieben: 10.06.2019 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hast das schon richtig verstanden mit der Frage. Mir war nicht klar, ob dieses Blech am Blechdach oder am Stoffhimmel befestigt sein sollte. Blech am Stoffhimmel befestigt und den Stoffhimmel dann in die dafür vorgesehen Ösen am Blechdach einhängen. Wenn ich alles richtig verstanden habe. Aber da bei mir dieses Blech erst gar nicht mehr vorhanden ist, werde ich es mal mit Klettband versuchen.
Vielen Dank für Eure Antworten
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 752105 Geschrieben: 10.06.2019 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hoffe sehr für dich, dass es mit Klettband hält, die Lösung finde ich elegant ja.gif .
Wenn es selbstklebendes Klettband ist, kann sich der Kleber u.U. bei längerer Sonneneinstrahlung lösen.
Selbst neuer Dachhimmelstoff hält nicht immer mit herkömmlichem Sprühkleber, wie leider schon der eine oder andere festgestellt hat.
Gutes Gelingen!
Atzi
Beitrag: 752106 Geschrieben: 10.06.2019 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke.
Ich versuche es mit einem speziellen Klett bei dem der Kleber extremer Wärme standhalten soll.
Werde berichten.
Danke-Klicks: 117
Beitrag: 752107 Geschrieben: 10.06.2019 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So sieht das im Originalzustand aus. (Bild 001)
Seltsam, dass das Teil bei dir fehlt.
In der Regel steckt es nämlich noch im Dach, wenn der Himmel hinten hängt.
Ich habe das mit dem "Opel Essig" (Bild 002) geklebt, hält zuverlässig.
 Dateiname: 001.JPG
 Dateigröße:  3.87 MB
 Dateiname: 002.jpg
 Dateigröße:  27.94 KB
Atzi
Beitrag: 752108 Geschrieben: 10.06.2019 - 21:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke Dir.
Ja dieses Blech fehlt. Denke auch das da jemand vor mir schon rumgefummelt hat.
Jetzt weiß ich wenigstens wie es original aussehen sollte..
Danke-Klicks: 117
Beitrag: 752109 Geschrieben: 10.06.2019 - 21:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bitte!
Ich müsste das Blech von meinem defekten Himmel eigentlich noch haben.
Diese Tage muß ich eh im Lager bei mir kramen. Sollte ich es finden, melde ich mich bei dir via PN.
Seite generiert in 0.097 Sekunden
Wir hatten 413485662 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
