Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 309
Insgesamt: 311 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche Ölwannendichtung V6
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 751475 Geschrieben: 05.05.2019 - 00:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hast da schon richtig gelegen, mit beiden ebay-links.
Et- Nr. 652612 bzw. 9128256
Gruß, T
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 751478 Geschrieben: 05.05.2019 - 08:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann ich da dieses Dichtmittel verwenden?
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 751482 Geschrieben: 05.05.2019 - 10:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kannste nehmen ja.gif .
Kannst aber auch "Reinzosil" von Reinz nehmen, ist etwas günstiger und als adäquater Ersatz für obige Dichtmasse aufgeführt. Hab damit meinen Deckel / Ölkühler eingeklebt, hält hervorragend.
Gruß, T
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 751491 Geschrieben: 05.05.2019 - 17:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke
Müssen die Dichtungen zwischen Krümmer und Hosenrohr neu gemacht werden?
Weil das ja zum wechseln der Ölwannendichtung ab muss.
Wenn ja hat da jemand ein Link oder ne Teilenummer. Hab da jetzt auf eBay nicht wirklich was gefunden.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 751493 Geschrieben: 05.05.2019 - 17:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde sie neu machen, da man sie beim wiedereinbau nur schlecht wieder Dicht bekommt.
Hier die Dichtung:
Dichtung (Werbung)
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 751494 Geschrieben: 05.05.2019 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Recht hatter, der jojo ja.gif . Die aus dem Link sind tipptopp, hab ich auch schon 2x verbaut.
Die Dichtringe werden beim Einbau gequetscht und sind nach Ausbau fast 2mm flacher, deswegen is nix mit nochmal verbauen.
Slusher
Danke-Klicks: 15
Auto: Calibra MV6 B308
Beitrag: 751497 Geschrieben: 05.05.2019 - 20:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte mein Hosenrohr damals einige Male ab und an gebaut, die Dichtung machte dabei allerdings nie Probleme.
Doch trotzdem würde ich auch rein vorsorglich neue rein machen. Die Schrauben sind dabei allerdings viel wichtiger, die lockerten sich bei mir ständig wieder. Mit neuen war dann ruhe, das sind Muttern die aus zwei unterschiedlichen Materialien bestehen.
-Zylinder statt Kinder-
Beitrag: 751498 Geschrieben: 05.05.2019 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Slusher hat folgendes geschrieben:
nicht zu vergessen, das diese originalen muttern die dumme eigenschaft besitzen, beinhart auf den stehbolzen festzugammeln und dann reißt besagter bolzen gerne mal ab, wenn man alles abschrauben will.
wenn du eh schon unter dem auto zu tun hast, dann schneid die gewinde der stehbolzen nach, sobald du die muttern runter hast und tausche gegen was vernünftiges.
Danke-Klicks: 117
Beitrag: 751500 Geschrieben: 05.05.2019 - 22:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit abgerissenen Stehbolzen hatte ich zum Glück noch nicht das "Vergnügen" erstaunt.gif
Bei "Inter Trade- Dichtungen", Marcel Maier, gibt es neben den hier bereits erwähnten Krümmerdichtungen
auf Anfrage auch "was vernünftiges",
ganz normale Kupfermuttern, beziehe ich seit Jahren auch von dort.
 Dateiname: 001.JPG
 Dateigröße:  4.43 MB
 Dateiname: 002.JPG
 Dateigröße:  4.37 MB
 Dateiname: 003.JPG
 Dateigröße:  4.3 MB
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 751502 Geschrieben: 05.05.2019 - 22:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also das mit den Originalen Muttern probleme entstehen kenne ich auch nicht!Wenn dann mit dem Zubehörmüll!
Beitrag: 751504 Geschrieben: 05.05.2019 - 23:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die letzte Woche erst bei der LE gehabt. Probleme hatten wir auch schon in der Vergangenheit. Die Kupfermuttern ausm Zubehör waren besser. Aktuell habe ich Edelstahlmuttern und Federringe dran. Kommt gut ja.gif
Danke-Klicks: 117
Beitrag: 751505 Geschrieben: 05.05.2019 - 23:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit den Kupfermuttern ausm Zubehör bin ich bisher gut "gefahren".
Die Stehbolzen vom V6 Abgaskrümmer "behandle" ich zusätzlich ebenso gerne mit Kupferpaste, wie die
die Stehbolzen beim Abgaskrümmer und die Gewinde der Zündkerzen vom C20LET.
Das Thema hattet ihr ja aktuell in der SB mit den Zündkerzen.
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 764135 Geschrieben: 08.05.2022 - 15:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hänge mich hier mal ran.
Habe mal eine Frage zum Wechseln der Ölwannendichtung beim C25XE.
Wie lange würde einen Werkstatt (so über den Daumen) da dran sitzen, wenn ich die Dichtung wechseln lassen würde?
Es ist ja nicht nur die Schrauben der Wanne lösen, wechseln und wieder festschrauben.
Man muss ja erstmal Platz schaffen so wie ich hier gelesen habe. gruebeln.gif MOTZ.gif
Gruß, Lars
fdcali
Beitrag: 764171 Geschrieben: 11.05.2022 - 17:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Lars,
die Dichtung wechseln in der Werkstatt hat bei mir im April 2020 192,20Euro + Steuer gekostet. Waren 31 AW`s.
Insgesamt mit ÖL 294 Euro, freie Werkstatt. Die neuen Dichtungen habe ich allerdings selber mitgebracht, original Teie von Opel, Dichtungssatz "unten".
Gruss
Frank
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 764183 Geschrieben: 14.05.2022 - 17:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
fdcali hat folgendes geschrieben:
Hallo Lars,
Gruss
Frank
Danke Frank,
für die Antwort. Mit 31 AW kann ich schon mal was anfangen.
Will Mitte nächster Woche zum TÜV, mal schauen ob er so mit durchrutscht! zwinkern.gif
Lars
Wir hatten 415004793 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
