Geschrieben: 26.04.2019 - 09:35 |
Es gibt kein passendes ABS, da das Vectra-LCD ausschließlich mit Impulsgeber auf dem Getriebe gab und bei den elektronischen Tachos dieser „Ausgang“ (mechanischer Anschluss für den Geber) nicht gab, muss man das halt mit dem Adapter lösen, gibt leider keine ander Möglichkeit |
Auto: Opel Last Edition C22XE
Geschrieben: 26.04.2019 - 11:57 |
Jawohl, viele Dank
Auf der Seite steht, könnte es mit justierung vorbestellen.
Welchen Wert, müsste ich bei meiner Kombination angeben?
Habe 29 Zähne am ABS Ring, den ABS Steuerblock 0 265 208 013 und den LCD Tacho Vectra 2000, welcher im Selbsttest den der Wert 12 mehrfach aufblinken lässt. |
Geschrieben: 26.04.2019 - 12:55 |
Kein Plan, die ABS-Zähbe sagen dazu relativ wenig aus, aussagekräftiger ist der K-Wert auf dem Tacho... |
Danke-Klicks: 225
Geschrieben: 26.04.2019 - 13:54 |
kauf dir lieber einen speedohealer - der ist erstens billiger (neu ca. 80€ in der bucht um die 40-50€) und 2. kannst du den viel besser einstellen... - von -1000promille bis zu +100% abweichung...
hab ich auch drin - is kinderleicht zu installieren - hast nur 4 kabel dran (abgesehen vom zusatztaster, mit dem man zwischen memorybank a und b wechseln kann)
schwarz = masse
rot = zündstrom
weiß = eingang
grün = ausgang
außerdem hast du beim healer ne selbstüberwachung, eingangstest (damit kann man das signal prüfen, obs denn wirklich anliegt) und verpolungs/überspannungssicher isses auch
und das ding is nur 4x2x1 cm groß...
beispiel -> https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/speedohealer-honda-cbr-1000-rr-sc59/1106518081-306-4282 |
