Gäste Online: 421
Insgesamt: 421 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Vectra2000 LCD in Calibra - PROBLEME
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 751291 Geschrieben: 26.04.2019 - 09:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt kein passendes ABS, da das Vectra-LCD ausschließlich mit Impulsgeber auf dem Getriebe gab und bei den elektronischen Tachos dieser „Ausgang“ (mechanischer Anschluss für den Geber) nicht gab, muss man das halt mit dem Adapter lösen, gibt leider keine ander Möglichkeit
Nickel Jr
Auto: Opel Last Edition C22XE
Beitrag: 751292 Geschrieben: 26.04.2019 - 11:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf der Seite steht, könnte es mit justierung vorbestellen.
Welchen Wert, müsste ich bei meiner Kombination angeben?
Habe 29 Zähne am ABS Ring, den ABS Steuerblock 0 265 208 013 und den LCD Tacho Vectra 2000, welcher im Selbsttest den der Wert 12 mehrfach aufblinken lässt.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 751293 Geschrieben: 26.04.2019 - 12:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kein Plan, die ABS-Zähbe sagen dazu relativ wenig aus, aussagekräftiger ist der K-Wert auf dem Tacho...
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 751294 Geschrieben: 26.04.2019 - 13:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kauf dir lieber einen speedohealer - der ist erstens billiger (neu ca. 80€ in der bucht um die 40-50€) und 2. kannst du den viel besser einstellen... - von -1000promille bis zu +100% abweichung...
hab ich auch drin - is kinderleicht zu installieren - hast nur 4 kabel dran (abgesehen vom zusatztaster, mit dem man zwischen memorybank a und b wechseln kann)
schwarz = masse
rot = zündstrom
weiß = eingang
grün = ausgang
außerdem hast du beim healer ne selbstüberwachung, eingangstest (damit kann man das signal prüfen, obs denn wirklich anliegt) und verpolungs/überspannungssicher isses auch
und das ding is nur 4x2x1 cm groß...
beispiel -> https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/speedohealer-honda-cbr-1000-rr-sc59/1106518081-306-4282
Opel ist wie LEGO!
Wir hatten 413457995 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
