Gäste Online: 486
Insgesamt: 490 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - HILFE: Einspritzventile auf blaue 4-Strahl MV6 getauscht
68erAlex
Auto: OPEL Calibra-A DTM-Edition C20NE --> E20SER
Beitrag: 751174 Geschrieben: 18.04.2019 - 12:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute
Ich habe gestern meine Einspritzventile getauscht. Waren die schwarzen drin mit gelber Kappe an der Nadel. Jetzt habe ich die blauen 4 strahligen vom MV6 eingebaut. Benzindruckregler von 3bar auf wieder 2,5bar gewechselt. Motor startet nicht, kein Fehlercode.
Jetzt habe ich gedacht, der Benzindruckregler ist defekt. Ersetzt durch einen anderen 2,5bar. Siehe da, der eingebaute hat von Benzinzufuhr zur Unterdruckschlauchseite durchgeblasen. Der andere jetzt eingebaute BDR ist dicht.
Woran könnte es liegen, dass der Motor nicht startet? Ich habe jetzt mal alle Zündkerzen raus gedreht, weil beim Ausbau der Einspritzdüsen ziemlich viel Spris raus gelaufen ist und der Motor vielleicht kein explosives Gemisch bilden kann.
Beim Wechsel des BDR waren die Leitungen wieder unter Sprit, also schließe ich Benzinpumpe mal aus.
Muss beim Wechsel der Einspritzdüsen irgendetwas an der Elektronik angepasst werden? Kann mir nicht vorstellen, dass die 1.5er Motronic das programmiert haben will, oder doch?
Grüße Alex
Beitrag: 751176 Geschrieben: 18.04.2019 - 12:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum macht man sowas? Hast du irgendwelche Tuningmaßnahmen ergriffen, die solch einen Einbau benötigen?
68erAlex
Beitrag: 751177 Geschrieben: 18.04.2019 - 13:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja natürlich ist der Motor nicht mehr original. Aber anspringen müsste auch ein normaler NE mit diesen Düsen. Theoretisch...
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 751178 Geschrieben: 18.04.2019 - 13:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein, da muss nichts gemacht werden - die Antaktung, Widerstand usw. sind quasi gleich; ob der Motor damit außerhalb der aktiven Lambdaregelung zu stark anfettet, das ist ne andere Frage.
Woher hast Du die ESV? Lagen die vllt. schon länger und sind verharzt?
Bau doch die Rail noch mal aus und schau Dir das Spritzbild der Ventile an.
68erAlex
Beitrag: 751179 Geschrieben: 18.04.2019 - 13:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Ventile habe ich bei Ebay gekauft. Wurden angeblich gereinigt und geprüft. Von außen waren sie TOP sauber
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 751180 Geschrieben: 18.04.2019 - 13:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Normalerweise laufen die im NE plug´n´play.
Ich hatte die blauen aus dem X30XE bei meinem letzten Calibra auch drin für das E85-Setup
und habe jetzt beim gemachten NE die schwarzen vom C25XE bei 3,3bar laufen. Rechnerisch
ist das viel zu fett, aber in der Praxis passt es - bei weniger Druck wird der Motor zu heiß..
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 751181 Geschrieben: 18.04.2019 - 13:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
X30XE : 280-155-712 --> 203.9 cm³/min
C20NE : 280-150-725 --> 172.4 cm³/min
30 cm³/min is schon ziemlicher unterschied...
Opel ist wie LEGO!
68erAlex
Beitrag: 751182 Geschrieben: 18.04.2019 - 13:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin die 725er ESV bei 3 bar gefahren die ganze Zeit, das hat doch auch funktioniert. die vom MV6 laufen wieder auf 2,5bar
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 751183 Geschrieben: 18.04.2019 - 14:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Blauen haben eigentlich 213cm³/min, aber wenn sie nur bei 2.5bar laufen,
sind es gerade 6cm³/min als bei den org. ESV auf 3bar.
Das ist nicht das Problem - der Motor würde auch bei größeren Durchflussraten noch anspringen.
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 751184 Geschrieben: 18.04.2019 - 15:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also wurfen - ich hab hier ne liste von bosch ! - die werden doch wissen, wieviel einspritzmenge ihre eigenen düsen haben... gruebeln.gif
[edit: zum thema hab ich natürlich auch was beizutragen... - und zwar: hast du nach dem tausch der düsen die masseverbindung des rails wieder angebracht?]
 Dateiname: fuel.injector.jpg
 Dateigröße:  252.74 KB
 Vollbildaufrufe:  25
Opel ist wie LEGO!
68erAlex
Beitrag: 751185 Geschrieben: 18.04.2019 - 15:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
C-T Experte kannst du die Liste auch mal bitte von den C20NE : 280-150-725 --> 172.4 cm³/min Düsen posten?
Ich habe wieder die originalen Düsen eingebaut und wieder auf 3bar Benzindruck gewechselt, nach 5sec sprang der Motor an.
Jetzt sind mal die anderen C20NE Fahrer gefragt, die die MV6 Düsen in diesem Motor zum laufen gebracht haben. Bin ja nicht der Erste mit dieser Idee.
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 751186 Geschrieben: 18.04.2019 - 15:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
68erAlex hat folgendes geschrieben:
mach ich doch gerne
hier die werte der c20ne düsen:
{ mein nick lautet übrigens "stego" - nicht "ct-experte" psycho.gif }
... so nochmal die korrekte düse ausgewählt... - beim c20ne gabs nämlich 2 unterschiedliche düsen - ein mal die schwarzen und dann in den allerersten omegas (variante ohne kat- also 20ne) die gelben... - im cali gabs aber nur die schwarzen...
 Dateiname: c20ne.jpg
 Dateigröße:  251.47 KB
Opel ist wie LEGO!
68erAlex
Beitrag: 751187 Geschrieben: 18.04.2019 - 16:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sry Stego zwinkern.gif Danke für den Post.
Klar hatte ich die Masse der Rail jedes mal wieder angeschraubt.
Hab jetzt mal Coneus aus Ebay angefragt, ob er mir einen neuen Chip machen kann mit dem die MV6 Düsen funktionieren. Mal abwarten...
Aber seltsam, das bei 188.8cc/min der Motor läuft und bei 203.9cc/min plötzlich nicht mehr....
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 751188 Geschrieben: 18.04.2019 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, hatte es im ersten post überlesen (habs rauseditiert)...
man beachte übrigens, das die c20ne düsen 2,5bar düsen (mit 172.4 cm³/min - dritte spalte) sind und bei 3 bar 188,8 cm³/min versprühen (8. spalte) - der unterschied wird damit sogar noch etwas geringer... zwinkern.gif
[edit: vielleicht doch defekten ebay-mist gekauft? - wärst ja weißgott nicht der erste sm-hammer.gif ]
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 751189 Geschrieben: 18.04.2019 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Coneus wird Dir sagen, dass die das Gemisch zu fett machen werden.l
Wenn die ESV in funktionstüchtigem Zustand sind/wären, dann werden/würden sie laufen.
PS: Nennt die Teile doch bitte nicht ständig "Düse" - ist kein Vergaser!
Stego sollte das eigentlich wissen..
Wir hatten 413928815 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
