Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 305
Insgesamt: 309 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Scheinwerfer nach Zerlegung richtig einstellen - wie gehts?
 Foren-Übersicht » Karosserie
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 751006 Geschrieben: 08.04.2019 - 15:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
leider habe ich nach dem Zerlegen und Reinigen der Scheinwerfer nach der Anleitung, die man hier runterladen kann, das Problem, dass der linke Scheinwerfer bei Stellung 0 im Innenraum in den Himmel zeigt.
Wie kann ich den nun wieder korrekt einstellen? Ich vermute, das muss ich über den Stellmotor machen, oder?
ich hatte den Deckel des Stellmotors auch kurz ab, um ihn innen zu reinigen und habe hier vermutlich irgendwas verstellt.
Wer kann mir helfen?
Beitrag: 751007 Geschrieben: 08.04.2019 - 16:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du den reflektor demontiert? wenn ja, dann hättest du dir die maße der 4 "gummilager" notieren müssen ja.gif
was hast du im inneren des stellmotors verstellt? wenn du diesen nicht komplett zerlegt hattest, gibt´s da gar nix zu verstellen.
wenn dein abblendlicht "gen himmel" zeigt, bist du dir ganz sicher, das du den motor korrekt eingehängt hast am scheinwerfer? und ist er auch richtig verriegelt im scheinwerfergehäuse?
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 751008 Geschrieben: 08.04.2019 - 16:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das habe ich alles mit einer digitalen Schieblehre gemacht und mit Fotos notiert. So stand es ja in der Anleitung.
Beitrag: 751009 Geschrieben: 08.04.2019 - 16:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 751011 Geschrieben: 08.04.2019 - 17:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Hinweise.
Also ich gehe mal davon aus, dass wenn sich die scheinwerfer-weite ähnlich wie beim anderen Scheinwerfer über das Rädchen im Cockpit noch regulieren lässt, dann sollte der Scheinwerfer richtig eingehängt sein, oder?
Wenn dem so ist, dann prüfe ich zuerst das einmal.
Ah, Moment wave.gif mir ist beim einbauen aufgefallen, dass ich den Stellmotor bei beiden Seiten nicht auf die gleiche Art und Weise fixieren konnte. Das kam mir schon komisch vor.
Ist es so, dass beide Stellmotoren beim arretieren die gleiche Position am Scheinerfer haben, nur eben Spiegelverkehrt, da es einmal links und einmal rechts ist??
Danke-Klicks: 482
Beitrag: 751012 Geschrieben: 08.04.2019 - 18:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, die Führungen haben ihre Öffungen gegenläufig.
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 751023 Geschrieben: 09.04.2019 - 18:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Also ... der Scheinwerfer-Motor ist einfach nicht korrekt mit dem Stift in der Mulde des Verstellers im Scheinwerfer. Dementsprechend bewegt sich beim Scheinwerfer nichts, wenn ich das Rädchen im Innenraum drehe. Also halb so wild.
Aber ... wie kann ich den Motor denn nun vernünftig ausbauen und danach korrekt in die Mulde des Verstellers im Scheinwerfers arretieren??? Im eingebauten Zustand ist hinter dem Scheinwerfer ja überhaupt kein Platz.
Hat jemand einen Tipp?
Viele Grüße
Beitrag: 751026 Geschrieben: 09.04.2019 - 18:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stellmotor einbauen/einhängen und dann erst den Scheinwerfer einbauen.
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 751030 Geschrieben: 09.04.2019 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist das bei eingebauten Scheinwerfern nicht machbar?
Danke-Klicks: 482
Beitrag: 751032 Geschrieben: 09.04.2019 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann man versuchen; dazu muss sicherlich die Batterie raus, damit man wenigstens ungefähr sieht,
was man da macht und die Führung trifft.
Die Blende musst Du dann an einer Lampenfassung festhalten und in die passende Stellung kippen.
Beitrag: 751035 Geschrieben: 09.04.2019 - 20:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Machbar ist vieles ja.gif aber ich bin bestimmt schneller als du mit meiner Methode zwinkern.gif
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 751094 Geschrieben: 14.04.2019 - 10:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
... es hat geklappt.
In der Tat war der Motor "nur" nicht richtig eingehangen.
Läuft wieder.
Danke
Thomas
Wir hatten 415138063 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
