Gäste Online: 322
Insgesamt: 322 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fehlercodes, Motor springt nicht an nach Umbau
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 750819 Geschrieben: 29.03.2019 - 21:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Musste den noch bestimmt 3x anschmeißen... rein zur Sicherheit, versteht sich biggrin.gif .... jedes Mal, wenn ich wieder ein Stück Kabelgedöns an seine Position verstaut hatte.
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 750820 Geschrieben: 29.03.2019 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
fahr erst mal ne weile...
ich hab irgendwie immer noch den verdacht, das sich die lambdaregelung melden wird, wegen dem fehlenden agr... gruebeln.gif
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 750850 Geschrieben: 31.03.2019 - 20:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aber ich hab trotzdem heute mal die 3 sensorik kisten in meinem lager durchsucht - und ich habe 1 sensor gefunden...
leider funktioniert das nicht so ganz, wie ich gedacht hatte, da der sensor seinen wiederstand nicht ändert, wenn er mit druck beaufschlagt wird (schraubendreher reingedrückt) - dürfte also ein piezo element sein, welches eine versorgungsspannung benötigt...
is aber trotzdem möglich das ding zu simulieren nur etwas aufwändiger - und zwar mit 3 wiederständen:
zwischen pin 1 und pin 2 muss ein wiederstand mit 19 kiloohm - ebenso zwischen pin 2 und 3 !
nun muss zwischen pin 1 und pin 3 noch ein wiederstand von 25 kiloohm und die simulation sollte erfolgreich sein
zumindest hab ich das so gemessen und nach dem anstecken des sensors ohne druck (freiliegend) war der fehlercode auch weg...
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 750860 Geschrieben: 01.04.2019 - 00:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es blieb alles ruhig ja.gif . Einzig rechts aus dem Windlauf war ein leises klackern zu vernehmen, dort, wo ich das AGR verstaut hab.
Ansonsten alles schick! Vielen Dank für die obige Auflistung der Widerstände top.gif!
Wir hatten 412095773 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
