Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 424
Insgesamt: 429 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Probleme mit der Wegfahrsperre.
SirAndre83
Auto: C25XE
Beitrag: 750740 Geschrieben: 24.03.2019 - 13:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallöchen,
Hab da Probleme mit meiner Wegfahrsperre also zumindestens denk ich das.
Zum Anfang ging der Wagen beim bremsen ab und zu mal aus und dann irgendwann garnicht mehr an.
Neu getauscht habe ich bereits, Kurbelwellen und Nockenwellensensor, Benzinpumpe inkl. Relais, Motorsteuergerät inkl. Lesespuhle und Transponder, dennnoch bekomme ich kein Zündfunke und Benzin kommt auch nicht an, wenn ich Strom auf die Pumpe gebe äuft sie aber, die MKL blinkt nicht wenn ich versuche zu Starten.
Hat da vlt noch jemand eine Idee?
LG
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 750741 Geschrieben: 24.03.2019 - 14:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tank leer?
will dich nicht veräppeln - die tankgeber oxidieren gerne mal oder hängen sich aus - eventuell is er ja leer und zeigts einfach nur nich an...
wegfahrsperre kanns nicht sein, wenn die mkl nicht blinkt !
Opel ist wie LEGO!
SirAndre83
Auto: C25XE
Beitrag: 750742 Geschrieben: 24.03.2019 - 15:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Äh nein ist noch halb voll.
Wie gesagt wenn ich Strom auf die Pumpe lege kommt auch Sprit an im Motor. Nen Funke hat er ja trotzdem nicht.
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 750743 Geschrieben: 24.03.2019 - 15:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
musst du auch dazuschreiben - "spritpumpe läuft" heißt nich unbedingt "fördert sprit"
schau mal ob die sicherung f11 ganz ist und blinke erst mal die fehlercodes aus...
ansonsten würde ich grob auf defekte zündspule, kabelbaum (da fällt gerne mal die isolierung ab) oder zündschaltgerät tippen
Opel ist wie LEGO!
SirAndre83
Auto: C25XE
Beitrag: 750744 Geschrieben: 24.03.2019 - 15:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jop Sicherung 11 hab ich vorsorglich schonmal getauscht.
Zündspule / Schaltgerät schau ich mal nach
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 750749 Geschrieben: 24.03.2019 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zündspule und/oder Schaltgerät verrecken aber doch nicht von heute auf morgen. Das macht sich i.d.R. schleichend bemerkbar. So hatten wir es bei 2 V6, wo es mit Zündaussetzern anfing, die Motoren nicht mehr rund liefen und die Autos dann erst streikten. Selbst bei zerbröselten Isolierungen müsste sich das auf ähnliche Art und Weise bemerkbar gemacht haben gruebeln.gif oder hast du derartige Schwierigkeiten nur vergessen zu erwähnen?
Grundsätzlich schadet eine Überprüfung der genannten Bauteile natürlich nicht ja.gif
Mal anders gefragt: waren die Tauschteile Neuteile?
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 750750 Geschrieben: 24.03.2019 - 23:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zündspule und/oder Schaltgerät verrecken aber doch nicht von heute auf morgen...
Is mir schon passiert mit ner Zündspule, von jetzt auf gleich.
@SirAndre83: hast den Hocker mal ausgeblinkt auf Fehlercodes?
SirAndre83
Auto: C25XE
Beitrag: 750769 Geschrieben: 26.03.2019 - 19:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja wa von jetzt auf gleich. Zündspule ist jetzt auch neu Original Bosch, bis auf das Motorsteuergerät waren es alles Neuteile.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 750770 Geschrieben: 26.03.2019 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was hast den alles bisher gewechselt? Kurbelwellensensor?
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 750774 Geschrieben: 26.03.2019 - 22:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 413336118 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
