Gäste Online: 418
Insgesamt: 419 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Passat 3BG 1.8t AWM Kurbelgehäuseentlüftung
Joyrider-OC
Beitrag: 750368 Geschrieben: 19.02.2019 - 10:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo.
Fahre auch noch einen Passat 3BG Baujahr 10/2003 mit Motor AWM.
Ich brauche neue Kurbelwellenentlüftungsventile.
OK. Das große oben hab ich. Aber in der Nähe des Ölfilters soll noch eins versteckt sein.
Entweder hat das die Teilenummer 035103245G oder die Numme 06B103245 .
Oder hat der Motor sogar alle 3 Ventile ?
Bei Nummer 035103245G steht auch bis BJ 2005, aber bei Metzger ist noch ne Einschränkung der Fahrgestellnummer.
Bei alles anderen Herstellern fehlt die.
Wer kann mir weiterhelfen ?
DANKE !!!
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 750371 Geschrieben: 19.02.2019 - 20:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1.: völlig falsches forum... - auch wenn sich hier der eine oder andere finden mag, der sich mit vw auskennt, bist du doch wahrscheinlich in einem vw forum damit besser aufgehoben... - nix für ungut zwinkern.gif
und 2.: -
<- wenn du uns verraten kannst, was das ist, wären wir um einiges schlauer !
kurbelgehäuseentlüftung kenn ich; aber kurbelwellenentlüftungsventile?
meinst du eventuell eine kolbenbodenkühlung?
Opel ist wie LEGO!
Joyrider-OC
Beitrag: 750372 Geschrieben: 19.02.2019 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja ich weiss. habe auch im passatplus.de forum gepostet. aber du musst doch nicht glauben das ddu da auch nur eine antwort bekommst.
deswegen hab ich hier nochmal gefragt, weil seinerzeit viele von Calibra auf Passat 1.8t gewechselt haben.
Ich meine Kurbelgehäuseentlüftung
Da gibts ein grosses Ventil
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Topran/114736?kbaTypeId=4579
und ein kleines
entweder :
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Metzger/2385038?kbaTypeId=4579
oder
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Vaico/v102517?kbaTypeId=4579
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 750373 Geschrieben: 19.02.2019 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also solche ventile sind eigentlich reine membranklappen - da sollte man sich doch was aus dem zubehörhandel basteln können... - einen sensor oder eine regelelektronik seh ich da nicht... - vom warti kenn ich das mit dem vereisten ölabscheider, da hat man einfach irgendeinen dran gebaut und fertig...
den motor selber kenn ich jetzt nicht, aber sowas sollte doch uni-konform sein...
Opel ist wie LEGO!
Beitrag: 750374 Geschrieben: 19.02.2019 - 21:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Stego: Deswegen haben wir ja die Rubrik für andere Automarken.
@ Joyrider: Nimm doch einfach das komplette Set für den 1.8T. Da wäre doch soweit ich sehe alles dabei bei 14 euro inkl. Versand. Ist n Chinanachbau aber reicht doch , oder?
https://www.ebay.de/itm/Fur-AUDI-A3-1-8T-AUQ-AUM-Jetta-Golf-4-Bora-Kurbelgehause-Entluftungsschlauch/322543122099?hash=item4b191176b3:g:oq4AAOSwls5Y8BxU:rk:3:pf:0 (Werbung)
Vergleich doch mal die Teile mit deinen.
An und für sich baue ich die defekten Teile aus und bestelle nach der Nummer, die auf dem defekten Bauteil steht.
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 750375 Geschrieben: 19.02.2019 - 21:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Opel ist wie LEGO!
Joyrider-OC
Beitrag: 750376 Geschrieben: 19.02.2019 - 21:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja mach ich auch so. aber bei VW ändert sich gern mal was. Wenn du den "Sektkorken" da in der Mitte von dem Chinaset anguckst, siehst du ein Teil das nicht an meinem Motor verbaut ist.
habe die Stelle vorhin gefunden. Problem ist damit gelöst. Ich hab die finale Version des 1.8t im Auto. und dort ist das Teil mit dem Seitenausgang verbaut
Trotzdem vielen Dank. Hier antwortet wenigsten jemand !!!
Beitrag: 750377 Geschrieben: 19.02.2019 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
GimiG
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 750383 Geschrieben: 20.02.2019 - 10:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Als ich die Belüftung an meinem 1.8t AEB neu machen musste habe ich mir alles bei VW geholt und dann eingebaut, und das war nichtmal Teuer aber passte garantiert zwinkern.gif
Mfg Manuel
3. Manta B1 Berlinetta
Wir hatten 412907563 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
