Gäste Online: 436
Insgesamt: 440 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Köpfe Planen - Ja oder Nein?
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 750035 Geschrieben: 26.01.2019 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der X30XE hat 10,8:1 mit den X25XE Köpfen bist da wesentlich drüber.
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 750036 Geschrieben: 26.01.2019 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wieviel? - hast du ein genaues messprotokoll? - wenn ich den brennraum ausmesse (mit messröhrchen und wasser) - komm ich auf einen unterschied von 4ml
insgesamt passen 78,3ml in die brennkammer (schätzwert, da am brennraum immer etwas wasser zurückbleibt - sind aber über 78ml) - minus 4ml sind 74,3ml
setzt man das ins verhältnis komm ich auf etwas über 5% unterschied...
per dreisatz auf das kompressionsverhältnis angewendet komm ich auf 11,38 :1 also etwas unterhalb 11,4 : 1...
wohlgemerkt, das sind alles grobe schätzwerte, da die messung mit wasser als volumenträger sehr fehleranfällig ist - bei gelegenheit messe ich die brennräume mal per wasservolumen gegen gewicht aus, da ist die genauigkeit viel größer... - aber ich persönlich denke das die kompression um die 11,3 liegen wird - das ist alles im fahrbaren bereich ja.gif
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 750037 Geschrieben: 26.01.2019 - 21:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mag sein aber wenn de die planst steigt das Verdichtungsverhältnis weiter logischerweise.
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 750038 Geschrieben: 26.01.2019 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, das is schon klar - aber wie gesagt - es wird nur die dichtfläche begradigt - da wird maximal 1/10 runtergenommen - das ist nicht die welt... - ich habe beim kumpel auch schon köpfe vom 2,5er auf seinen 3liter verbaut - er fährt das jetzt schon über 2 jahre - zwar hat er die irmscher nocken und das steuergerät und fährt das ganze am f25 im vectra b - aber bisher geht die kiste ab wie lutzi...
daher denke ich das das verdichtungsverhältnis den kleinsten ärger machen wird...
wie bei allem, lass ich mich aber gerne vom gegenteil überzeugen, aber da muss ich selber durch... - hällt der motor seine 2 - 4 jahre, würde ich das immer wieder so machen... - steigt er schon nach 2 monaten aus wird da natürlich wieder nach oem verfahren... psycho.gif
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 750039 Geschrieben: 26.01.2019 - 22:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ohne jetzt die genauen Zahlen im Kopf zu haben, ist doch die Bohrung vom 2,5er kleiner. Damit ist auch der "Brennraum" im Zylinderkopf kleiner. Dann hast du doch rundum eine ungünstige Kante im Brennraum.
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 750040 Geschrieben: 26.01.2019 - 22:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also 14,9:1 Verdichtung beim NE, ja da kannst dann aber immer froh sein, dass sich brav die ZKD immer geopfert hat izzy.gif
Zu E85, wo kann man das denn noch tanken biggrin.gif muss man ja schon selbst anmischen mittlerweile LOL.gif
Ich hätte das gerne gefahren, aber wurde ja zwangsweise "abgesxhafft".
V
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 750041 Geschrieben: 26.01.2019 - 22:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
deswegen hab ich ja am anfang schon geschrieben:
ach und noch ne sache am rande - passen die auslassventile vom x30xe (die natrium dinger) in die 2,5er köpfe? - das wäre nämlich soweit der plan - x25xe köpfe mit den innereien vom x30xe, zwecks verdichtungserhöhung (und, ja - die quetschkanten werde ich brechen zwinkern.gif )
technisch sinds ja nur die bereiche links und rechts, die anders sind...
diese bereiche werde ich etwas "abrunden", damit die strömingsgeschwindigkeit nicht den überschallbereich erreicht, wenn die luft dort zusammen/rausgequetscht wird... - der rest ist mit dem x30xe kopf identisch und dürfte keine probleme verursachen...
 Dateiname: unterschiede.x30xe.x25xe.jpg
grüne bereiche markieren den überstand im vergleich zum x30xe kopf
 Dateigröße:  94.75 KB
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 750042 Geschrieben: 26.01.2019 - 23:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich frage mich immer noch warum man dann nicht einfach den 3 Liter Kopf plant gruebeln.gif
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 750043 Geschrieben: 26.01.2019 - 23:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
weil du einfach nicht soviel runternehmen kannst ohne dass es mechanische probleme gibt...
wenn du mehr als nen halben milimeter runterfräst schauen die ventile über die dichtfläche - das ist kaum gut für den ventiltrieb...
um die brennkammer zu verkleinern gäbs noch die möglichkeit material aufzuschweißen... flop.gif
also bleiben nur die 2.5er köpfe...
außerdem hab ich die grad griffbereit - die 3liter köpfe hängen alle auf meinen ersatzmotoren - und da bleiben sie auch erstmal...
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 750044 Geschrieben: 26.01.2019 - 23:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber du willst doch den Brennraum vom 2.5er Kopf vergrößern so wie beim 3 Liter oder bin ich zu doof und raffs net?
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 750045 Geschrieben: 26.01.2019 - 23:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
biggrin.gif LOL.gif ...
das hast du wirklich etwas falsch verstanden...
ich will die 2.5er köpfe auf den 3liter bauen um durch die kleinere brennkammer eine verdichtungserhöhung zu erreichen - denn durch den höheren mitteldruck steigt der wirkungsgrad des motors - sprich entweder mehr leistung oder weniger spritverbrauch...
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 750046 Geschrieben: 27.01.2019 - 00:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber wenn du die grün markierten Bereiche abrundest kommst doch fast wieder auf das Volumen vom 3 Liter gruebeln.gif
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 750047 Geschrieben: 27.01.2019 - 00:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich runde ja nur die kanten ab (radius 1x45°) - das hatten wir mal in einem anderen thread, dass sich durch die scharfen kannten dort ein hitzenest bilden kann was den luftstrom der komprimierten luft zu stark erhitzen könnte, was dann ja zu einer unkontrollierten verbrennung führen kann - sprich "klopfen" - das wollen wir ja nicht, daher werde ich die kanten etwas abrunden - die kleinere brennkammer weitet das nur ca. 00000,1% auf - kleiner scherz... biggrin.gif - aber ins gewicht fällt das wirklich nicht...
[edit: - hier nochmal der thread zur quetschkante und warum ich diese etwas abrunden werde - der ausschlaggebende beitrag war der letzte von "nr1ebw" :
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=104843&postdays=0&postorder=asc&highlight=quetschkante&start=15]
...Einerseits brauch man die Quetschfläche gegenüber der Zündkerze damit das Gemisch beim verdichten in Richtung Zündkerze gedrückt wird und die Quetschkante muß abgerundet werden damit die Kante nicht zu heiß wird und es zur Selbstentzündung/klingeln kommt....
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 750050 Geschrieben: 27.01.2019 - 12:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schön, dass Du wieder so fürsorglich die Welt erklärst - woran lag es denn dann bei Deinem NE, dass die ZKD ständig ausgestiegen ist? biggrin.gif
Danke-Klicks: 225
Beitrag: 750051 Geschrieben: 27.01.2019 - 13:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich denke am zu hohen druck der verbrennung, der irgendwann einfach die zkd zerdrückt hat... - war ja jedesmal die gleiche stelle an der die zkd hops gegangen ist - die hat es einfach über den rand der zylinderwand hinaus in einen wasserkanal gedrückt und von da an gabs prinzipiell sofort weißen rauch hinten raus...
nach dem 3. mal hab ich dann die schauze voll gehabt und das experiment als gescheitert angesehen - hab dann wieder auf nen "unberührten" ne kopf umgebaut - und ein halbes jahr später hab ich mich der 6ender fraktion angeschlossen biggrin.gif
woran es aber wirklich gelegen hat kann ich dir nicht sagen... - ich kann nur mutmaßen - kann klopfen gewesen sein, oder nicht - sicher ist, das die zkd nie verbrennungserscheinungen hatte - die war immer jungfreulich - nur halt extrem verbogen...
und deswegen, lieber wurfen biggrin.gif , befolge ich auch gerne mal euren rat und breche die kanten bei meinem jetzigen umbau, damit man diese fehlerursache von vorn herein ausschließen kann - du siehst ich kann auch lernfähig sein... brille.gif
Opel ist wie LEGO!
Wir hatten 413225546 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
