Gäste Online: 414
Insgesamt: 415 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - F28 Getriebe
Michac20ne
Auto: Opel Calibra c20ne x30xe x30xe
Beitrag: 749551 Geschrieben: 23.12.2018 - 22:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe eine Calibra V6 (X30XE) mit F28 Getriebe. Ich möchte einen leichten Schwung einbauen und dabei direkt die Kupplung und Simmerring wechseln.
Leider habe ich bezüglich der Schwungscheibe so viele verschiedene Dinge gehört gelesen usw.
Das Getriebe wurde durch ein Motorversatzkit eingebaut. Mehr kann ich nicht sagen, da ich das Fahrzeug so gekauft habe.
Meine Frage an euch ist nun, brauche ich die Schwungscheibe vom 6 Zylinder, oder doch die vom Turbo. Die einen sagen, Schwungscheibe vom 6 Zylinder, die anderen sagen vom 4 Zylinder. Ich möchte halt die richtigen Teile bestellen und ich möchte den wechsel an einem Tag durchführen und nicht noch Teile bestellen und darauf warten. Leider hab ich nicht wirklich Zeit, deswegen muss alles an einem erledigt werden.
Ich weiß das ich den Kupplungssatz vom Turbo brauche, aber wie schon gesagt bei der Schwungscheibe sind die Meinungen und Aussagen wiedersprüchlich.
Danke für eure Hilfe.
Beitrag: 749552 Geschrieben: 23.12.2018 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du aktuell F28 fährst hast du doch bestimmt auch die Schwungscheibe vom Turbo oder nicht? gruebeln.gif
Möglicherweise auch was anderes, aber meiner bescheidenen Meinung nach bleibt ja nicht viel übrig...
Höchstens noch Tellerschwungrad aus dem C20XE. Das bringt dann vielleicht nochmal 2 bis 3 Kilo. Dann benötigst du die Reibscheibe vom LET (wegen der Verzahnung) und die Druckplatte dann vom XE.
Aber ne erleichterte Schwungscheibe ist vermutlich einfacher zu verbauen.
Ich werde die Kombi LET-Schwungrad und entsprechende Kupplung verbauen. Meine Frau hat das im Dreiliter und der Durchzug von unten raus ist ausreichend. Genug Endgeschwindigkeit ist auch noch vorhanden. Vermute ich zumindest. Weiter als 245 km/h hab ich mich noch nicht getraut ja.gif
Michac20ne
Beitrag: 749553 Geschrieben: 23.12.2018 - 23:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ sollddie2000
leider habe ich überhaupt keinen Plan was verbaut ist, da ich den Calibra so gekauft. Das Ausrücklager macht Geräusche und es tropft Motoröl am Getriebe. Deswegen will ich Kupplung tauschen und den Simmerring erneuern. Dabei würde ich auch direkt eine leichte Schwungscheibe einbauen, aber ich habe keinen Plan welche Schwungscheibe eingebaut werden muss, weil ich gelesen habe, es muss die Schwungscheibe vom V6 genommen werden, andere wiederum sagen es muss die Schwungscheibe vom let, oder xe genommen werden. Ich weiß einfach nicht welche Schwungscheibe ich nehmen muss.
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 749554 Geschrieben: 24.12.2018 - 00:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei versetztem Motor brauchst du die Kupplung vom Turbo und Schwungrad vom Turbo oder C20XE mit Topfschwung (M2.8). Wichtig ist, dass die Kupplungsscheibe vom Turbo oder V6 ist, wegen der Verzahnung der Getriebeeingangswelle. Druckplatte muss zum Schwungrad passen und Ausrücklager sind alle gleich.
Kurz zusammengefasst: leichte Schwungscheibe und Kupplung für den Turbo und alles wird gut.
Michac20ne
Beitrag: 749588 Geschrieben: 25.12.2018 - 13:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke OPRCali.
Jetzt kann ich endlich die Teile bestellen. Wenn ja der Schwung vom Turbo drauf kommt, dann brauche ich ja keine leichte Schwungscheibe. Schwung vom Turbo ist ja leichter als der vom V6.
Danke nochmal euch für die Hilfe.
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 749589 Geschrieben: 26.12.2018 - 00:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Michac20ne hat folgendes geschrieben:
...Wenn ja der Schwung vom Turbo drauf kommt, dann brauche ich ja keine leichte Schwungscheibe. Schwung vom Turbo ist ja leichter als der vom V6...
8,x zu 15,x kg.
Ich fahre die Bastuck Schwungscheibe mit 5.650 g. Ein paar g wurden beim Feinwuchten noch weggenommen.
Michac20ne
Beitrag: 749596 Geschrieben: 26.12.2018 - 14:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke OPRCali.
Du fährst die Bastuck Schwungscheibe, merkt man das denn im Gegensatz zu der originalen Schwungscheibe und ist die Fahrbar? Habe gelesen das je leichter der Schwung wird umso unruhiger soll der Motorlauf werden.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 749597 Geschrieben: 26.12.2018 - 15:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke OPRCali.
Das geht richtig gut vorwärts. Den wirklichen Schwungscheibenvergleich habe ich aber nicht, weil ich Schwung und Getriebe ja gleichzeitig eingebaut habe.
Der Motorlauf wird nicht unruhig. Man kann ganz normal fahren. Was nicht mehr funktioniert ist das ewig lange Gleiten, was der V6 eigentlich kann. Wenn du vom Gas gehst, geht die Drehzahl schneller runter. Aber auch schnell wieder hoch. Und man kann nicht mehr so extrem niedrigtourig fahren. Z.B. 70 km/h ist im 5. Gang mit F28 das Minimum. Etwas langsamer und es fängt an zu zuckeln. Aber dann schaltet man halt nen Gang runter. Auf jeden Fall ist es absolut alltagstauglich.
Allerdings wird das Getriebe im Leerlauf ohne Last lauter. Dazu hatte ich hier mal nen Thread. Da haben etliche Leute mit leichtem Schwung geschrieben, dass sie das auch haben.
Wir hatten 413592242 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
